guzik O/D w ZJ- po co na co??
plemnik193
Post autor: plemnik193 » pt paź 27, 2006 9:59 pm
tak jak wyzej napisane, o co chodzi , co sie zmieni po wcisnieciu, kiedy to wykorzystac??
Ostatnio zmieniony pt paź 27, 2006 10:24 pm przez plemnik193, łącznie zmieniany 1 raz.
JGC
Post autor: JGC » pt paź 27, 2006 10:18 pm
chyba O/D, u mnie tak jest oznaczony ten przycisk, chyba ze chodzi Ci o coś innego
ZJ V8 lift 2" 31/10,5/15
plemnik193
Post autor: plemnik193 » pt paź 27, 2006 10:25 pm
dokładnie o to mi chodzi:) al e na co to po co????
plemnik193
Post autor: plemnik193 » pt paź 27, 2006 10:27 pm
chcac byc dokladnym, oznaczenie guzika jest jak na D w skrzyni, w automacie, czyli D wpisane w O. mam ZJ 98 , jesli to co pomoze
Albert_N
Post autor: Albert_N » pt paź 27, 2006 10:28 pm
zapewne Overdrive, czyli nadbieg, czyli tryb economiczny na trase. Ale na dzypach sie nie znam wiec tak mi sie tylko wydaje...
Pozdrawiam, Albert
Suzuki SJ 413 1,3 SOLD
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
plemnik193
Post autor: plemnik193 » pt paź 27, 2006 10:33 pm
to juz cos wiemy:) teraz niech jakis dobrze jeepniety powie mi kiedy to mam "wciskac" :) czy na miasto sie nadaje czy wlasnie na dłuzsze trasy??
danielpoz
Post autor: danielpoz » sob paź 28, 2006 7:48 am
jest to wyl OD czyli masz wtedy 3 biegi
z zalozenia na wylaczonym OD powinno sie jezdzic w miesci lub ciagnac przyczepy
osobiscie niegdy tego nie stosowalem :D
guma AT 32" a w gore ponad 2" :)
Zachary
Post autor: Zachary » sob paź 28, 2006 9:56 am
Albert_N pisze:zapewne Overdrive, czyli nadbieg, czyli tryb economiczny na trase. Ale na dzypach sie nie znam wiec tak mi sie tylko wydaje...
Się nie zna ale jednak :lol:
Właściwie to po mieście powinno się jeździć na 3 biegach czyli O/D off. Ma to ograniczyć.... no nie musi skrzynka ciągle mieszać biegami-szczególnie jak ktoś chce ZJota używać jako "ulicznego wojownika" :)23
Lala KDJ120, Wolf GD300, 469B, U1234 oraz Rolka150 i...Renata ;-)[/color]
Albert_N
Post autor: Albert_N » sob paź 28, 2006 11:30 am
khem, z tego co pamietam to Ty w takim razie nie za czesto miales wlaczony nadbieg :)23
Pozdrawiam, Albert
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
Max
Post autor: Max » sob paź 28, 2006 1:54 pm
Na o/d off jesdzisz gdy ciagniesz np. przyczepe lub gdy auto ma duze obciazenie.
Jeep: 6.5" TJ @ 32" MT & 4" ZJ @ 33" MT
Greg_pl
Post autor: Greg_pl » sob paź 28, 2006 2:59 pm
Potwierdzam slowa Zacharego, w miescie gdzie miedzy swiatlami skrzynia zapina na 2 sekundy czwarty bieg wylaczenie O/D pomoze oszczedzic tarczki czwartego biegu. Poza tym, zazwyczaj na O/D nie ma hamowania biegami, co wystepuje jak jedzie sie na '3' lud 'D' (zalezy od auta).
1992 Jeep Cherokee Limited
Pawog2
Post autor: Pawog2 » sob paź 28, 2006 6:47 pm
Jeszcze tak dla ścisłości... O/D jest włączone kiedy światełko pod przyciskiem jest wyłączone, tak??
Grand Cherokee ZJ 5.2, lift 4", 32x115x15 BFG AT, i niebawem wyciągarka. 668-158-413 - Paweł
danielpoz
Post autor: danielpoz » sob paź 28, 2006 10:57 pm
OD jest wylaczony kiedy pali sie pomaranczowa lampka :)
plemnik193
Post autor: plemnik193 » ndz paź 29, 2006 6:55 am
no to juz wiem o co chodzi w koncu:) dzieki!
a teraz jako ze nikt z mojej wczorajszej imprezy nie przypomnial mi ze dzis zmiana czasu, poczytam jeszcze troche forum i jade na zajecia...
AHA, jeszcze mam jedno pytanie jakby ktos tu jeszcze byl, a raczej prosbe zeby komputerek pod sufitem mi wyjasnic, jest tam temperatura, kompas, śr spalanie(na ta chwile, tak bym je nazwal), ile jeszcze przejedziemy na tym co mamy w baku i jakis czas ale co to jest?? tkaie jak godzina tylko ze nie godzina bo u mnie jest teraz jakies 70:59, wiec co to jest????
mendelmax
Post autor: mendelmax » ndz paź 29, 2006 7:25 am
To jest czas podróży od ostatniego resetowania. :)2
Zachary
Post autor: Zachary » ndz paź 29, 2006 8:47 am
Albert_N pisze:khem, z tego co pamietam to Ty w takim razie nie za czesto miales wlaczony nadbieg :)23
:)23
Nie mam pojęcia co masz na myśli !! :)21
Fidodido
Post autor: Fidodido » ndz paź 29, 2006 5:40 pm
O/D off- tzn. wyłączenie nadbiegu-tzn. że kolejny bieg właczy sie przy wyższych obrotach, są tacy co nazywają to trybem sportowym w automatycznej skrzyni biegów. czsem jak się bardzo spieszę przed wyprzedzaniem wciskam ten przycisk -zazwyczaj skrzynia redukuje wówczas o jeden bieg i po naduszeniu gazu przyspiesza nieco szybciej autko, jak coś ciągniemy z tyłu np. przyczepkę mniej się morduje silnik itd.
Fidodido
Post autor: Fidodido » ndz paź 29, 2006 5:42 pm
mendelmax
Post autor: mendelmax » ndz paź 29, 2006 5:56 pm
:o
Absolutnie nie...
N2O
Post autor: N2O » ndz paź 29, 2006 7:00 pm
nadbieg to jest taki bieg ktory wlacza sie przy wiekszej predkosci i jest po ostatnim normalnym biegu, ma za zadanie zmniejszyc zuzycie paliwa i obroty silnika(czasami O/D to poprosu lock up ktory sprzega silnik ze skrzynia bez poslizgu konwertera), przełozenie jest tez chyba mniejsze od bezposredniego
GG: 3215824
mendelmax
Post autor: mendelmax » ndz paź 29, 2006 7:40 pm
Z definicji overdrive to nadbieg, czyli bieg wyższy od bezpośredniego. W przypadku skrzyni np. 5-cio biegowej, w której bieg 3 jest 1:1 (tak jest np. w 545RFE w WJ-cie) za overdrive uważa się zarówno 4 jak i 5 bieg. Lock-up zaś ma z tym tyle wspólnego, że po deaktywacji wyższych biegów zapina się już na trzecim.
N2O
Post autor: N2O » ndz paź 29, 2006 7:56 pm
no w sumie to o to mi chodziło, tylko niewiedziałem jak to napisać :)2
choc to tez zalezy od skrzyni, bo np w ZF4HP22 montowanej w land roverach 4 bieg ma przełoznie mniejsze niz 1:1 i nie jest nadbiegiem bo jest wykorzystywany do normalnego przyśpieszania (niema tez takiego przycisku O/D off). troche to pokrecone ale co producent to inne rowiązanie :D
GG: 3215824
Greg_pl
Post autor: Greg_pl » ndz paź 29, 2006 8:24 pm
Jedno nie wyklucza drugiego, w poprzednim aucie na 'drive' (3) predkosc konczyla sie przy 210 km/h, zeby jechac szybiej trzeba bylo wrzucic OD.
Generalnie to zadna magia - overdrive to ostatni bieg, jak '5' w recznej skrzyni. Czyli - normalnie mamy 3 biegowa skrzynie, po wrzuceniu overdrive czterobiegowa.
Greg_pl
Post autor: Greg_pl » ndz paź 29, 2006 8:25 pm
danielpoz
Post autor: danielpoz » ndz paź 29, 2006 8:51 pm
N2O pisze:no w sumie to o to mi chodziło, tylko niewiedziałem jak to napisać :)2
a masz na mlotku polozenie "3" ?
Wróć do „Jeep”
