przyciski na kierownicy
Adamo
Post autor: Adamo » czw lis 09, 2006 4:14 pm
W ZJ-cie mam na kierownicy od tyłu przyciski bez żadnych oznaczeń :-?
Może mi ktoś powiedzieć do czego one są ?? :)21
danielpoz
Post autor: danielpoz » czw lis 09, 2006 5:16 pm
tempomat
guma AT 32" a w gore ponad 2" :)
Nex...
Post autor: Nex... » czw lis 09, 2006 5:24 pm
To z tyłu to raczej zaślepki, tempomat z przodu.
Jeep Grand Cherokee Limited ZJ V8; 4,5' RE, BFG MT 31'
meanstreak
Post autor: meanstreak » czw lis 09, 2006 10:15 pm
sterowanie radiem i tempomat
raf_jeep
Post autor: raf_jeep » czw lis 09, 2006 11:04 pm
ten na dole to katapulta ;)
sebalodz
Post autor: sebalodz » czw lis 09, 2006 11:05 pm
nacisnij - zobaczysz :D
Seba Lodz
MAM SYNKA :-)
GG - 1103907
laurent
Post autor: laurent » pt lis 10, 2006 1:12 am
od przodu tempomat - ale te są opisane
od tyłu - przyciski sterujące radiem i cd (tune i vol)
Grand Cherokee Ltd 5.2 V8 '96
Volvo 960 2,5
jeep.org.pl
reeb
Post autor: reeb » pt lis 10, 2006 1:16 am
laurent pisze:od przodu tempomat - ale te są opisane
kurcze... ja nie mam zadnych:( tez bym chcial jakies miec :)
..."Najwyższym osiągnięciem jest pokonać wroga bez walki."
Sun Tzu
zibii
Post autor: zibii » pt lis 10, 2006 2:27 am
W WJ od tyłu są przyciski do sterowania radia,kasety , CD i zmieniarki (w bagażniku), pewnie masz tak samo o ile jesteś szczęśliwym posiadaczem takiego sprzętu - oryginalnego JEEP :lol:
zibi
WK 4X4 LAREDO
Adamo
Post autor: Adamo » sob lis 11, 2006 9:57 pm
zibii pisze:W WJ od tyłu są przyciski do sterowania radia,kasety , CD i zmieniarki (w bagażniku), pewnie masz tak samo o ile jesteś szczęśliwym posiadaczem takiego sprzętu - oryginalnego JEEP :lol:
Radio jet oryginał z CD i kasetą ale przyciski nic nie robią :-?
Trzeba coś przełączyć w radiu czy ktoś to wcześniej spier... ??
zibii
Post autor: zibii » sob lis 11, 2006 11:08 pm
Musi działać , chyba że jest coś spitolone , np ktoś odlączyłwtyczkę przy kolumnie kierowniczej, lub jest walnięta taśma pod kierownicą (taka puszka bezpośrednio pod kołem kierownicy}, przerabiałem kiedyś ten problem w Buicku Riviera, koszt ok 300 zł. Jako że auto ma parę latek stawiam na taśmę. Można ją oczywiście naprawić , ale to robota zegarmistrza. :o
zibi
WK 4X4 LAREDO
Adamo
Post autor: Adamo » ndz lis 12, 2006 9:04 pm
zibii pisze:Musi działać , chyba że jest coś spitolone , np ktoś odlączyłwtyczkę przy kolumnie kierowniczej, lub jest walnięta taśma pod kierownicą (taka puszka bezpośrednio pod kołem kierownicy}, przerabiałem kiedyś ten problem w Buicku Riviera, koszt ok 300 zł. Jako że auto ma parę latek stawiam na taśmę. Można ją oczywiście naprawić , ale to robota zegarmistrza. :o
Dzięki za info :)21
meanstreak
Post autor: meanstreak » wt lis 14, 2006 8:35 pm
a może masz radio bez takiego jednego wejscia własnie do sterowania z kierownicy...
tu miałem podobny kłopocik
http://www.jeep.org.pl/forum/viewtopic.php?t=3418
Adamo
Post autor: Adamo » śr lis 15, 2006 9:38 am
meanstreak pisze:a może masz radio bez takiego jednego wejscia własnie do sterowania z kierownicy...
Mam inne radio (takie z CD na górze) i wygląda na oryginał.
Ktoś zakładając alarm montował diodę obok i mam przeczucie, że wtyczka wypadła :)21
Zajmę się tym jak będzie ciepło :)21
SławekXJ
Post autor: SławekXJ » śr lis 15, 2006 4:28 pm
@Adamo - będziesz teraz główno-piszącym na Jeepie :)21
Adamo
Post autor: Adamo » śr lis 15, 2006 4:40 pm
SławekXJ pisze:@Adamo - będziesz teraz główno-piszącym na Jeepie :)21
Raczej nie :)21
Będę go używał zgodnie z założeniami producenta (czarne, śnieg i szutry) więc nie powinien się aż tak pierdzielić :)21
XJeep
Post autor: XJeep » czw lis 16, 2006 8:46 pm
Adamo pisze: (...) więc nie powinien się aż tak pierdzielić :)21
optymista.... !! :)21
Adamo
Post autor: Adamo » pt lis 17, 2006 9:31 am
XJeep pisze:
Jak się dba tak się ma :)21
Znajomy kupił Granda nowego w salonie w 1998r i bez poważniejszych awarii przejechał nim już 360 tys. Auto nadal jeździ i poza sprawami eksploatacyjnymi nic się nie psuje :)21
Ja poprostu nie lubię jeździć posutym autem. Jak coś jest nie tak to odrazu wymieniam na nowe :)21
XJeep
Post autor: XJeep » pt lis 17, 2006 10:03 am
Adamo pisze:Jak coś jest nie tak to odrazu wymieniam na nowe :)21
no to git... !! :)2
witam w klubie... !!
drutowaczom i partyzantom mowie stanowczo NIE... !! :)21
Wróć do „Jeep”
