witam
Własnie zostałem szczesliwym włascicielem cherokee z 91 roku
i..........................................................................................
zaczeły sie schody!!!
Autko ma instalacje gazowa i jezdzi na gazie a na benzynce nie chce !
pompa paliwowa pompuje wtryski wtryskują autko odpala i robi błeeeee
czyli zaraz gasnie ,Podejrzenie jest ze poprzedni własciciel montując gaz namotal z kabelkami! Może ktos ma jakis pomysł co to może byc lub schemat
elektryki.
Proszę o pomoc
witam i o elektryke pytam, czyli POMOCY!!!
Witaj. Skoro ci auto odpala a potem gaśnie to chyba to nie jest problem z kabelkami. Napisz coś więcej jak się zachowuje gdy odpalasz zimnego a gdy ciepłego itd. Może poprzedni właściciel założył odcięcie pompy paliwa przy pracy na gazie i zapiekły się wtryski które teraz leją i zalewają go. Jeśli chcesz schemat instalacji to wejdź na www.jeep.org.pl tam ktoś udostępnia. Albo www.jeep.avtograd.ru na tej stronce masz wszystko o jeepie.
XJ 4.0 90'
Otwórz maskę i zobacz na błotniku po prawej stronie jak stoisz przodem do Jeepa masz takie małe prostokątne ustrojstwo w beżowym kolorze przykręcone jedną srubką z dwoma kabelkami. Jest to jakiś opornik, jak spadnie z niego jeden kabelek to też są takie efekty, że nie można odpalić na benzynie.
Only at ...
Jeep.Org.PL
Cherokee '90
Jeep.Org.PL
Cherokee '90
