Jeep gaśnie
: czw gru 21, 2006 4:28 pm
autor: Marek/Łomianki
Szanowni,
mój XJ wk...wił mnie do czerwoności!
Objaw jest następujący: auto odpalone na zimnym silniku gasnie po przejechaniu 50-100m. Nie ma mowy by zapalił. Potem jak sobie postoi i "namysli się" to odpala (czasami zajmuje to pół dnia!) i wszystko jest ok.
Co to może być?
: czw gru 21, 2006 5:56 pm
autor: Jasiu
Czujnik położenia wału.
: czw gru 21, 2006 7:53 pm
autor: enter
ewentualnie zaśniedziałe styki we wtyczce od tegoż właśnie czujnika (wtyczka znajduje się obok 6cylindra od strony kierowcy)
: czw gru 21, 2006 11:18 pm
autor: misman
filtr paliwa 8) :)21
: pt gru 22, 2006 8:22 am
autor: radas
czujnik położenia wału :)2
looknij tutaj: http://www.jeep.org.pl/forum/viewtopic.php?t=4160
do niedawna miałem ten sam problem
: pt gru 22, 2006 9:02 am
Dzięki!
Zapomniałem dodać, że takie jaja działy się tylko na benzynie bo silnik nie zdążył się jeszcze rozgrzać by przełaczyć na wał.
Ale jak "zabrać się" za czujnik położenia wału?
Jeszcze się nie obudziłem!
... przełączyć na gaz oczywiście.
: pt gru 22, 2006 9:05 am
autor: Miskiller
a gdyby udalo mu sie przelaczyc na gaz to nie gasl by ?
: pt gru 22, 2006 9:29 am
Nie wiem. Poprostu nie próbowałem. Gaśnie zawsze gdy jest zimny.
: pt gru 22, 2006 11:49 am
autor: rafiknt
w jeepie mego staruszka objaw byl prawie identyczny gasl kiedy mial na to ochote okazalo sie ze ten wlasnie jeban.... czujnik wymiana o zgrozo cza miec zwinna raczke by cos podzialac uwaga podroby czasem niedzialaja po wlozeniu do samochodu niby sprawny a w autku nierabotajet
: pt gru 22, 2006 7:16 pm
autor: Miskiller
rafiknt pisze:... czujnik wymiana o zgrozo cza miec zwinna raczke
wymieniales ? :D
tylko przy 5.2... przy 4.0 nima problema...
: pt gru 22, 2006 11:08 pm
Panowie, a jak sie zabrać za ten czujnik? Gdzie go kupić?
: pt sty 05, 2007 3:24 pm
Wymiana czujnika nie pomogła... HELP!
: pt sty 05, 2007 4:16 pm
autor: enter
Może kolega misman miał racje - czyli po prostu filtr paliwa.
Jak możesz to odpal go na gazie i sprawdź. Albo podłącz manometr do listwy wtryskiwaczy.
: pt sty 05, 2007 6:10 pm
autor: Zachary
enter pisze:Może kolega misman miał racje - czyli po prostu filtr paliwa.
:)2 Też bym "poszedł" tą drogą.
: pt sty 05, 2007 10:55 pm
autor: maro21
Po pierwsze primo wywołaj kody komputera masz 1991 to kod11 oznacza czujnik położenia .
po drugie zmierz rezystancje miedzy wtykiem a i b jesli bedzie wieksza niż 200 omów na ciepłym ( niestety dokłanie nie pamiętam) to czujnik padnięty
Czujnik kosztuję 285 u raffiego ale będzie miał pod koniec stycznia lub ok 330 u strebera we Wrocku w aso 349 netto.
: sob sty 06, 2007 12:42 pm
autor: enter
maro21 pisze:Po pierwsze primo wywołaj kody komputera masz 1991 to kod11 oznacza czujnik położenia .
Kolega Marek/Łomianki pisał że wymiana czujnika nie pomogła.
: ndz sty 14, 2007 9:38 pm
Szanowni fura fruwa i winien jestem wyjaśnienie co zrobiłem...
Otóż kurde wymieniłem: świeca, przewody i cewkę. Wszystko zagrało jak orkiestra. Świece i przewody dawno sie należało wymienić, a cewka pewnie padnięta była.
Dzięki za wszystkie rady!
