cieknie bak
mordziaty
cieknie bak
Post autor: mordziaty » pt gru 22, 2006 9:48 pm
Witam jak w temacie cieknie w miejscu gdzie wchodza przewody elektryczne pod plastikami jak to naprawic (sa tam jakies uszczelki)
WESOLYCH SWIAT dla wszystkich!!!!!!!!!!!!!
Ostatnio zmieniony wt sty 16, 2007 11:16 pm przez mordziaty, łącznie zmieniany 2 razy.
boris.blank
Post autor: boris.blank » pt gru 22, 2006 10:38 pm
Zaspawać :)21
Wesołych Świąt :)21
mordziaty
Post autor: mordziaty » pt gru 22, 2006 10:46 pm
nie bardzo cieknie pod przewodami tam musi byc jakies uszczelnienie ?
Lawek
Post autor: Lawek » pt sty 05, 2007 5:52 pm
Musisz zalać bak do pełna benzyną, owinąć przewody szmatą i podpalić.
Plastiki się podtopią i zacisną :lol: :lol: :lol: :lol:
XJ 4.0l, '91 - country, lift2" + BFG 31"
suziXL
Post autor: suziXL » pt sty 05, 2007 6:14 pm
Lawek pisze:Musisz zalać bak do pełna benzyną, owinąć przewody szmatą i podpalić.
swietna rada, dam Ci stowe (w dowolnej walucie) jak mi pokazesz na wlasnym samochodzie jak to robisz :roll:
Post autor: Mroczny » pt sty 05, 2007 7:29 pm
poxilina :wink:
PKi
Post autor: PKi » pt sty 05, 2007 9:31 pm
wypalić paliwo poniżej pół baka, obrócic wielką pseudo nakrętkę, wyjąc cały smok razem z pompą i pływakiem, rozgrzebać i omacać, co się stało.
XJ '88 4.0 Kuna
OFFPOJE TEAM
piotr oskwarek
Post autor: piotr oskwarek » pt sty 05, 2007 10:01 pm
a jak nie chce Ci się tego robić to kup paczkę ORBIT łajtów pożuj pożuj i miejsce wycieku zaklej żwaczką :)21
był UAZ 2.9V6;
była Vicia Long 2.0V6
jest Pipek 2.7CRD
mephi
Re: cieknie bak
Post autor: mephi » sob sty 06, 2007 8:25 am
mordziaty pisze:Witam jak w temacie cieknie w miejscu gdzie wchodza przewody elektryczne pod plastikami jak to naprawic (sa tam jakies uszczelki)
Ja kupiłem zestawik naprawczy żywicy i maty z wlokna szklanego(zywica epoksydowa dwuskladnikowa)... taki zestaw naprawczy kupisz w każdym markecie budowlanym :)21
I polecam w dziale Nissana moje boje z bakiem :)
http://www.rajdy4x4.pl/forum/viewtopic. ... nik+paliwa
Chevissan@33"(Y61) V8 Diesel
Disco2 TD5
SławekXJ
Re: cieknie bak
Post autor: SławekXJ » sob sty 06, 2007 12:40 pm
mephi pisze: Ja kupiłem zestawik naprawczy żywicy i maty z wlokna szklanego(zywica epoksydowa dwuskladnikowa)...
:)2 Też tym kleiłem
mephi
Re: cieknie bak
Post autor: mephi » sob sty 06, 2007 2:17 pm
SławekXJ pisze:
:)2 Też tym kleiłem
I jak długo masz poklejone? bo ja jakieś 3 miechy... zobaczymy jak złapie mróz :)21
Disco2 TD5
shalashaska
Post autor: shalashaska » ndz sty 07, 2007 10:03 am
Mroczny pisze:poxilina :wink:
Nigdy poxilina na zbiornik, zresztą jak zauważyłem ty zawsze chyba wszystko nią kleisz :lol: .Owszem jest plastyczna lecz nie ma odpowiedniej lepkości.Jak już coś to poxipol i najlepiej szary.
Peugot; Nissan amera N15; Etz251
PKi
Post autor: PKi » ndz sty 07, 2007 3:33 pm
Nie czytacie co gościu napisał, cieknie mu na wyjściu przewodów elektrycznych a nie bak.
XJ '88 4.0 Kuna
OFFPOJE TEAM
mephi
Post autor: mephi » ndz sty 07, 2007 4:26 pm
PKi pisze:Nie czytacie co gościu napisał, cieknie mu na wyjściu przewodów elektrycznych a nie bak.
Miałem to samo :evil: też mi ciekło od przewodów.. i poradziłem sobie
matami i żywicą :)2
Disco2 TD5
PKi
Post autor: PKi » ndz sty 07, 2007 4:37 pm
Masz nissana. :o
XJ '88 4.0 Kuna
OFFPOJE TEAM
reeb
Post autor: reeb » ndz sty 07, 2007 4:58 pm
mephi pisze:
matami i żywicą :)2
u mnie przezarlo krociec wystajacy z baku od strony podcisnieniowej, oczyscilem i na zywice + mate szklana. wkleilem kawalek rurki kawsoodpornej, poza tym uszczelnilem otwory przewodow sondy rezerwy i wskaznika paliwa, bo usczelnki sparcialy...
od kilku miesiecy trzyma i jest OK...
powietrza pompa nie dostaje i nie leje mi sie po baku...
w patrolu GR jest rewizja w podlodze bagaznika, roboty na 1h
..."Najwyższym osiągnięciem jest pokonać wroga bez walki."
Sun Tzu
mephi
Post autor: mephi » ndz sty 07, 2007 7:41 pm
PKi pisze:Masz nissana. :o
Oczywiście, że krowa.. i co z tego... chyba, że przewody w XJcie wchodzą
do baku jakoś od dołu... a gdyby nawet.. to nie zmienia faktu możliwości
zasklepienia tego matami i żywicą.
No chyba, że jedyną opcją u WAS jest wymiana zbiornika... to
przepraszam za moją głupią propozycję rozwiązania problemu :)21
.. a tak BTW, klamot to klamot... czy GR czy XJ... albo wymieniać część,
na nową (!!) lub używaną.. albo poradzić sobie inaczej... Jak to mówią
mądrzy ludzie; prowizorka trzyma się najdłużej :)21
Disco2 TD5
SławekXJ
Re: cieknie bak
Post autor: SławekXJ » pn sty 08, 2007 9:13 am
mephi pisze: I jak długo masz poklejone? bo ja jakieś 3 miechy... zobaczymy jak złapie mróz :)21
U mnie trzyma jakieś pół roku. Mam nadzieję że będzie trzymać długo. :wink:
mordziaty
Post autor: mordziaty » pn sty 08, 2007 10:33 pm
Panowie bak juz dawno naprawiony sprawa jest banalnie prosta do naprawy, ale zadnych zywic itp nie stosowalem to polsrodki a jak wiadomo lepiej zrobic raz porzadnie niz motac pare razy,wyciagnolem pompe uszczelnilem przewody i wszystko gra :)2 :)2
SławekXJ
Post autor: SławekXJ » wt sty 09, 2007 9:09 am
Nieźle :lol: Gościu pyta jak naprawić bak a na odpowiedzi reaguje tekstem że to półśrodki i że naprawił sobie lepiej :)3
Nie pytaj więcej o nic :)21
mephi
Post autor: mephi » wt sty 09, 2007 3:02 pm
SławekXJ pisze:Nieźle :lol: Gościu pyta jak naprawić bak a na odpowiedzi reaguje tekstem że to półśrodki i że naprawił sobie lepiej :)3
Nie.. no nie danerwuj się... to jego prawo... :)21
Disco2 TD5
mordziaty
Post autor: mordziaty » sob sty 13, 2007 3:09 pm
Nie napisalem ze lepiej po prostu kleje itp juz przerabialem i uwazam ze gumowa uszczelka bedzie lepsza a to jak i czym naprawiamy to indywidualna sprawa kazdy robi jak uwaza
reeb
Re: cieknie bak
Post autor: reeb » sob sty 13, 2007 3:48 pm
to po kiego grzyba zes sie chlopie pytal??????
Slawkowi chodzilo o forme tw. odpowiedzi... a nie o jej tresc...
przeczytaj cos naskrobal a sam zrozumiesz...
Sun Tzu
Wróć do „Jeep”
