Bujanie na zakretach i w koleinach normalne??
tyfus
Post autor: tyfus » śr mar 14, 2007 11:00 pm
Witam,jestem swiezym uzytkownikiem cheroka i wlasnie odbylem dluzsza przejazdzke po Polsce,jestem zaskoczony bujaniem na zakretach i w koleinach,nawet niewielkich..Te zakrety ktore normalnie astra biore przy 120 bez zadnych obaw cherokiem schodze do 80 /h bo bardzo mu plywa tyl jak mi sie zdaje i obawiam sie wyladowania w rowie..Moze to wina amortyzatorow?Jak sprawdzic czy sa dobre czy tez kwalifikuja sie do wymiany?Sa takie ladne pomaranczowe.. :D
Czy6 mozed to kwestia za szerokich opon bo mam 15" /265..
Czy moze to normalne ze buja cherokee na zakretach i w koleinach?
Czy na koleiny pomoze zamiana opon na np. 15'/235? czyli na wezsze?
Prosze o porade bo jestem zalamany... :cry:
Ostatnio zmieniony czw mar 15, 2007 10:43 pm przez tyfus, łącznie zmieniany 1 raz.
Irokez 4.0 E '90
JGC
Post autor: JGC » śr mar 14, 2007 11:28 pm
Do osobówki to jeepa nie porównuj, troche inaczej suie zachowuje :D
Jak strasznie Ci pływa to może masz zawieszenie wywalone.
Mój jest troszke odniesiony i oponki mam szerokie ale kolein nie czuje i w zakrętach tez normalnie jedzie, fakt w ostrym zakręcie troche sie przechyla ale nie tak aby panikować :D
Jedz na diagnostyke to powiedzą Ci co masz do wymiany
ZJ V8 lift 2" 31/10,5/15
Kłosik
Post autor: Kłosik » czw mar 15, 2007 8:10 am
Szerokie oponki w terenówce to się gryzie z polskimi koleinami
Najgorzej jest po deszczu
Kumpel ma szerokie goodriche ateki w swoim irokezie -- Masakra na drogi
Pomaranczowe amorki to masz pewnie Kayaby ja kupilem poltora roku temu takie i robia do tej pory super
gg 8726748
TTom
Post autor: TTom » czw mar 15, 2007 2:13 pm
1. szerokie opony 2. sztywne mosty 3. wysokie auto
wrangler TJ OME HD 2" 5,7 HEMI MAGNUM inside :-) , jeep liberty 3,7 , honda civic
Greg_pl
Post autor: Greg_pl » czw mar 15, 2007 10:33 pm
Najszersze fabryczne opony to byly 225, wiec Twoje 265 na pewno sa problemem w koleinach (mialem u siebie w Camaro 245 i pamietam ten moment wyjazdu a potem wpadania w koleine przy zmianach pasa), mocno tez obciazaja Ci lozyska (przednie sa droogie!).
Jesli chcesz zmniejszyc przechyly na zakretach wstaw poliuretanowe mocowania stabilizatorow (i ew. laczniki), bardzo poprawia sztywnosc i nie jest to droga rzecz. Zajrzyj tez czy masz tylny stabilizator, czasem ludzie go zdejmuja zeby nie ograniczac wykrzyzu.
1992 Jeep Cherokee Limited
tyfus
Post autor: tyfus » czw mar 15, 2007 10:42 pm
A skad wziac te poliuretanowe mocowania stabilizatorow ??
Jest jakis domowy sposob na okreslenie czy amortyzator jest ok?Moj zaufany mechanik powiedzial ze trzeba by amortyzatory wyciagnac by je sprawdzic.. ?? Czy wystarczy pojechac na przeglad by go wytrzepali i tam wyjdzie czy jest cos nie tak z zawieszeniem i amorkami?
Irokez 4.0 E '90
pezet
Post autor: pezet » pt mar 16, 2007 6:59 am
TTom pisze:1. szerokie opony 2. sztywne mosty 3. wysokie auto
4. zuzyte amortyzatory
5. padniete gumy zawieszenia
szeroki
Post autor: szeroki » pn mar 19, 2007 1:09 pm
pezet pisze: 4. zuzyte amortyzatory
i to jest prawidłowa diagnoza :D
Też tak miałem, strach wejść w zakręt,
w koleinach bujało jak krypą w sztormie.
Wymiana amorków i gum i chodzi jak złoto.
Na MTekach bierze zakręty przy 120 bez bujnięcia.
Po domowemu:
1. Sprawdź jak zachowuje się na leżącym policjancie,
niezależnie od prędkości po zjechaniu tylnych kół może być
maksymalnie jedno wachnięcie w dół i wyprostowanie do poziomu.
Jak się bujnie więcej niż raz to amorki na złom.
2. Jeśli to są amorki olejowe lub olejowo gazowe, sprawdź czy nie ma na nich śladów oleju, jęsli jest to amorki na złom :)
Profesjonalnie:
Dowolna stacja diagnostyczna, potrzęsą wybujają i dadzą wydruk gdzie będzie czarno na białym. Z tym że jak powiedzą, że się ledwie mieszczą w normie, to dla cherokiego oznacza że się już nie mieszczą w normie :D
szeroki
Zagi
Post autor: Zagi » pn mar 19, 2007 10:13 pm
Problem moze tez byc ze sprezynami i oczywiscie amorami jak wyzej jepowcy napisali :)
Tez tak mialem z bujaniem, okazalo sie ze mam orginalne amerykanskie sprezyny i amory a ci zza duzej wody lubieja miekkie zawieszenia, poprostu maja charakterystyke statku na wodzie :) , ja dostawalem chorby morskiej hehe. Treaz mam POLSKIE sprezyny :) jestem z nich w 100 % zadowolony, maja ta sama wysokosc co orginaly ale z grubszego drutu, sa sztywniejsze, auto juz sie nie buja a przy okazji lift sie zrobil o jakies 2,5 cala, czyli max jaki mozna osiagnac bez przerabiania jakichkolwiek innych pierdulek.
Sprawdz takze cisnienie w oponach, czy wszystkie tak samo tobie trzymaja, jesli masz wysoki profil opony i "malo" powietrza tez mozesz miec problemy na zakretach bo poprostu moze opone zaczac scinac i sprawdz na kanale czy masz gumy ok
Wezsze opony moga tobie pomoc na koleinach.
Ja mam dosc szerokie opony ale koleiny mi nie przeszkadzaja, moze kwestja przyzwyczajenia.
Wróć do „Jeep”
