automat zdycha po 20 km
Ryszard Giedrojć
Post autor: Ryszard Giedrojć » ndz maja 27, 2007 8:04 pm
5,2 grand po przejechaniu 20 km zaczyna redukować biegi i staje. po ostygnięciu działa. Olej wymieniony, filtr nowy, tarczki nowe. Czy przyczyna moze byc ustawienie taś hamulcowych ?
Ostatnio zmieniony ndz maja 27, 2007 9:19 pm przez Ryszard Giedrojć, łącznie zmieniany 2 razy.
mendelmax
Post autor: mendelmax » ndz maja 27, 2007 8:18 pm
A poziom oleju jak?
darek 69
Post autor: darek 69 » pn maja 28, 2007 8:38 am
olej ma ok
mel
Post autor: mel » czw maja 31, 2007 10:23 am
widzę, że masz podobne objawy jak mój kolega - po rozgrzaniu silnika może jeżdzić tylko na 1 biegu - najpier na zimnym jest OK, później zaczyna zmieniać biegi przy coraz wyższych obrotach, następnie przestaje w ogóle zmieniać - ale u niego diagnoza wydaje się być prosta - na 99 % zalał skrzynię nie zmienił oleju tylko tak sobie jeżdzi.
Problemy zaczęly się wczoraj. Zobaczymy czy płukanie i wymiana oleju i filtra wystarczą, czy też jest to late.
Jeep WJ 4.7 wiejt
GAZ 69 - jak z fabryki
darek 69
Post autor: darek 69 » czw maja 31, 2007 10:47 pm
tu olej jest spalony skrzynka po naprawie byla zla regulacja tasm dostanie olej orginal i jest okej rano pruba
bandzior
Post autor: bandzior » czw maja 31, 2007 11:15 pm
albo zuzyte tarcze i pezekładki w skrzyni, albo sterowanie pada, nowy olej juz nic tu nie pomoze
http://www.bandzior4x4.pl
pan.boczek
Post autor: pan.boczek » pt cze 01, 2007 10:27 am
slyszalem, ze sondy lambda moga miec magiczny wplyw na prace skrzyni.
niesprawne lub nieoryginalne sondy przy roznych tempreaturach moga podawac mylne sygnaly do sterownika skrzyni.
odlacz elektroniczne sterowanie skrzyni i zobacz jak wtedy sie zachowuje.
LRD3
bodek1
Post autor: bodek1 » pt cze 08, 2007 11:53 pm
bandzior pisze:albo zuzyte tarcze i pezekładki w skrzyni, albo sterowanie pada, nowy olej juz nic tu nie pomoze
Niestety pewnie masz rację! Przerabiałem temat po Kaszubi :)3 Trzeba zrobić remoncik , skzrynkę uszczelnić i wyprowadzić odpowietrznik pod sufit. Co do samej wymiany oleju po zalaniu skrzyni wodą to ciężki temat . W sprzęgle jest bardzo dużo oleju , którego nie sposób wymienić . Można kilka razy zalewać nowym i próbować w ten sposób wyczyścić układ. Koszt jednak bardzo duży , a na 90% efektu pozytywnego nie bedzie . Jak automat napije się wody to niestety tylko remoncik pozostaje. :)3
UAZ 5,9 V8 - rodzony w bólach - niestety SPRZEDANY
boris.blank
Post autor: boris.blank » sob cze 09, 2007 1:13 pm
Nie remont - wystarczy rozebrać i przemyć benzyną ekstrakcyjną...a przy okazji zdiagnozować wsio.
wojtek_pl
Post autor: wojtek_pl » czw cze 21, 2007 8:26 am
boris.blank pisze:Nie remont - wystarczy rozebrać i przemyć benzyną ekstrakcyjną...a przy okazji zdiagnozować wsio.
I jak już jest rozebrane to zrobić przy okazji remont. Po co dwa razy rozbierać ? :) ;)
Wojtek
Są takie dni, kiedy nawet prosta czynność fizjologiczna może być niebezpieczna...
darek 69
Post autor: darek 69 » pt cze 29, 2007 1:23 am
pzry 5.2 to tylko kapitalka :evil:
Wróć do „Jeep”
