sjergjej
Post
autor: sjergjej » wt lip 10, 2007 10:53 am
Witam!
Nowy jestem.
Jadę i gaśnie (XJ, 94, 4.0, LPG) sprawa znana na forum – czujnik położenia wału. Mechanik mówi, że czujnik Halla, na dwoje babka wróżyła. Na totalnym zadupiu mieszkam wiec ciężko o diagnostyką na kablu . Jeszcze jedno co mnie dziwi – jak zgaśnie (i na lpg i na benzynie) to wszystko się „resetuje”, np. zegar zaczyna liczyć od nowa – dziwnie nie ? Gaśnie na zimnym i na ciepłym motorze, rano i wieczorem, pode mną i pod moją żoną
Generalnie bez logiki. Na co stawiacie? Może inasza inszość nawaliła ?
Pozdrawiam.
mendelmax
Post
autor: mendelmax » wt lip 10, 2007 12:03 pm
Czy mnie się tylko wydaje, czy czujnik halla to jest czujnik położenia wału?
sjergjej
Post
autor: sjergjej » wt lip 10, 2007 12:26 pm
Tez tak myślałem, ale:
Halla - tu cytat „czujnik wałka rozrządu w aparacie zapłonowym”
Czujnik położenia wału – czujnik na kole zamachowym
Są dwa, także katalogowo można je odróżnić – cena, sygnatura itd.
Więc ?
Adamo
Post
autor: Adamo » wt lip 10, 2007 12:30 pm
Jak wszystko gaśnie i zegar się resetuje to raczej żaden z czujników. Wygląda to raczej na podłączenie akumulatora. Pozsprawdzaj klemy i przewody na łączeniach.
sjergjej
Post
autor: sjergjej » wt lip 10, 2007 12:35 pm
Z tym, że zasilania jest. Rozrusznik kręci ale nie pali, ten reset to sprawa jednorazowa, ułamek sekundy i wszystko wraca do normy z elektryką, z tym że dalej nie pali przez jakiś czas.
Adamo
Post
autor: Adamo » wt lip 10, 2007 12:40 pm
Jak go kluczykujesz to pokazuje jakieś błędy
sjergjej
Post
autor: sjergjej » wt lip 10, 2007 12:59 pm
jeszcze nie, znajdę czas w tym tygodniu aby to zrobić jak należy, powiadomię
Sparki
Post
autor: Sparki » śr lip 11, 2007 9:01 am
Nie mam pewnosci co do rocznika, ale moze sprawa jest w selenoidzie ko³o aku.
KJ Liberty 2007 3,7 V6
sjergjej
Post
autor: sjergjej » śr lip 11, 2007 8:59 pm
_*_*_*___*_*____*_*_*_*_*____*_*_*_*_*_
(sprowadzałem kilkanaście razy)
Wielki znak zapytania. Panowie, proszę o wyjaśnienie.
To odnośnie kluczykowania.
Odnośnie ostatniego postu – Sparki, mogę prosić jaśniej ?
Sparki
Post
autor: Sparki » czw lip 12, 2007 12:18 pm
W starszych rocznikach wystepuje glowny stycznik zasilania do ktorego podchodzily wszystkie plusy. Sprawdzalem na ruskich stronach i stosowany byl do 90 roku, wiec twojego nie dotyczy. Chyba ze zastosowano cos podobnego w innej formie.
homikk
Post
autor: homikk » czw lip 12, 2007 2:27 pm
miałem kiedyś taki przypadek, że podskoczył na dołku i zdechł był nagle,
w puszce zbezpiecznikami koło aku przetrąciło mały bezpiecznik
tylko który to był to nie pamiętam ale na denku są opisane, sprawdź
ps. wstydzisz się pochodzenia?
XJ 4.0 92 był, teraz jest XJ tyle, że 900 bobber
GG 3814878
solt
Post
autor: solt » czw lip 12, 2007 5:36 pm
sjergjej pisze:_*_*_*___*_*____*_*_*_*_*____*_*_*_*_*_
chyba zle policzyles. Skoro resetuja sie ustawienia zegara to pierwsze co wyskakuje to musi byc
Kod: Zaznacz cały
12 Battery disconnected. Battery or power to the ECM disconnected in the last 50 key cycles.
zatem pozostaje jeszcze
Kod: Zaznacz cały
11 No crank signal to computer. Fault in wiring between crankshaft position sensor (CPS) and ECM ( PCM or computer ) or faulty CPS.
czyli wlasnie czunjik walu no i 55 na koniec
Bo lato to pora to czas na kochanie, tak bylo zawsze i tak juz zostanie
sjergjej
Post
autor: sjergjej » czw lip 12, 2007 9:36 pm
Wiec jutro liczę od nowa, z tym ze tym razem z żoną. Jak z nią się coś robi to zawsze wychodzi coś dobrego, dam znać
solt
Post
autor: solt » czw lip 12, 2007 10:56 pm
znaczy ilosc blysko sie zgadza tylko pogrupowales inaczej. W kazdym razie, jak sa jaja z pradem az do resetu zergarka i takich tak, to z automatu masz na poczatku 12, no i oczywiscei 55 na koniec
sjergjej
Post
autor: sjergjej » sob lip 14, 2007 9:09 am
Więc wychodzi na to, że jest:
11, 12 i 55 inaczej tego już nie można policzyć. Czy to oznacza, że zawodzi czujnik położenia wału – ten na wale korbowym. Rozumiem więc, że ten w aparacie zapłonowym jest ok?
SiMarco
Post
autor: SiMarco » czw lip 19, 2007 12:25 pm
homikk pisze:w puszce z bezpiecznikami koło aku przetrąciło mały bezpiecznik
Bezpiecznik odpowiedzialny za check engine? Gdzieś mi się ostatnio rzucił w oczy taki myk.
XJ'92 Ltd 4.0HO
Na Jeepa nikt nie powie LR.W przeciwieństwie do LRa na którego większość mówi dżip
