Witam wszytskich i od razu prosze o pomoc-dziwne zachowanie
mako69
Post autor: mako69 » czw sie 23, 2007 7:50 am
Witam wszytskich, po pierwsze chcialbym sie przywitac bo jestem tu nowy!! Wczoraj kupilem Jeepa Grand Cherokee z 2000r. Limited 4,7l. Samochodzik wydaje sie super lecz......i tu powstaja moje pytanie:
1. Zrobilem kluczykowanie o ile to jest mozliwe w tym modelu i po wylaczeniu i wlaczeniu 3x stacyjki na liczniku pojawia sie napis „done” i nie ma zadnej mrugajaec kontrolki-czy to oznacza ze ja cos zle zrobilem czy ze samochod nie ma bledow?
2. Czy to normalne ze przy wlaczaniu biegu „R” badz „D” az poruszy sie cala buda?-jesli nie to co jest nie tak i od razu prosze o podanie mniej wiecej kosztow naprawy
3. Czy istanie jakas mozliwosc na sprawdzenie rzeczywistego przebiegu samochodu?
4. I ostatnie pytanie martwwiace mnie najbardziej: co sie dzieje?-
w samochodzi strasznie cos wyje podaczas jazdy,jest to bardzo dokuczliwe gdyz nawet nie da sie rozmawiac,nie ma znaczenia czy dodaje sie gazu czy puszcza czy przelaczy na "N"-caly czas jest jednakowo glosno-moze troszeczke milknie jak skreca sie w prawo-co to moze byc i od razu prosze o podanie orientacyjnych kosztow.
Pozdrawiam i dziekuje za odpowiedz.
Post autor: Eskapada » czw sie 23, 2007 8:08 am
Ja tam sie legendarnych terenówkach nie znam ale wiem ze auto sie sprawdza przed kupnem a nie po 8) No ale rozumiem ze Twoim marzeniem był wyjący Jeep ze źle działającą skrzynia biegów :)21
….. może sprawdź oleje czy masz w skrzyni w mostach na pewno wymień w skrzyni olej bo nie wiadoma kto, kiedy i czy to robił. Skrzynia za pewne automat - sprawdzałeś bagnetem poziom oleju ?? sprawdzałeś zapach - czy nie czuć smrodu spalonego oleju ??
Koszty naprawy mogą byc od kilkuset złotych za wymianę oleju z wraz filtrami do kilkudziesięciu tysięcy za skrzynie w ASO :)21
mako69
Post autor: mako69 » czw sie 23, 2007 8:13 am
skrzynia jak juz przelaczy na bieg to pracuje idealnie nie ma zadnych szarpniec ani nic dlatego pytam sie czy to normalny objaw przy wlaczaniu biegu bo pozniej nic niepokojacego sie nie dzieje.....
magdajeden
Post autor: magdajeden » czw sie 23, 2007 9:48 am
to ja sie dołączam do pytania nr 2
a przy okazji co to jest to "kluczykowanie" ??
jestem babą, więc proszę się nie śmiać z moich pytań!
Post autor: Damian » czw sie 23, 2007 10:01 am
tyż się na legendach nie wyznaję za bardzo, ale pewne rzeczy są tożsame dla różnych samochodów
ad 2. szarpanie nie jest normalne, w pełni zdrowa skrzynia powinna przełączać się bez szarpnięć, przynajmniej u mnie nie szarpało w starym XJ z 92 roku
ad 4. wygląda to na wycie mostu, szczególnie że na zakrętach zaczyna pracować dyfer, co może przyczyniać się do zmiany częstotliwości i natężenia wycia
nie ma bata, sprawy zbyt poważne, musisz udać się do porządnego warsztatu znającego się na Jeepach (czyt. nie ASO)
Post autor: Eskapada » czw sie 23, 2007 10:04 am
magdajeden pisze:to ja sie dołączam do pytania nr 2
nie jest objaw dobrze i płynnie działającej skrzyni.
kluczykowanie = resetowanie
DanielF
Post autor: DanielF » czw sie 23, 2007 10:12 am
Kluczykowanie = włączasz i wyłączasz 3 krotnie zapłon (zostawiasz na włączonym), wyświetlają się kody błędów.
Polecam http://www.jeep.org.pl/forum/search.php i http://jeep.avtograqd.ru.
Pozdrawiam - Daniel (kiedyś YJ '91 2,5l, w planach co innego...)
wojtek_pl
Post autor: wojtek_pl » czw sie 23, 2007 10:15 am
PKT. 2 to w miarę normalne zachowanie. Po prostu układ napędowy się 'zapina' i 'napina' i może to spowodować np. że tył ci trochę przysiądzie. Można olać.
Jeżeli natomiast przy przełączaniu z R na D masz łupnięcie to masz luzy na krzyżakach wałów lub w mechanizmie różnicowym.
Pkt 4. Sprawdź czy masz takie same rozmiary opon na wszystkich kołach i czy masz takie samo ciśnienie.
Wojtek
Są takie dni, kiedy nawet prosta czynność fizjologiczna może być niebezpieczna...
mendelmax
Post autor: mendelmax » czw sie 23, 2007 11:08 am
Co to za pieprzenie o zepsutej skrzyni? :o Rzecz w WJ jak najbardziej normalna- silnik ma ogromny moment obrotowy a zawieszenie jest miękkie. Zapinasz bieg i moment obrotowy silnika huśta budą. Jeśli o takie coś chodzi to jest to w pełni normalne i co najwyżej może być eskalowane słabymi amorkami. ;) Żaden remont skrzyni cię nie czeka :)2
Kluczykowanie zakończone "Done" informuje, że jest ono "Done", czyli zrobione. Skoro nie wyświetliły się żadne kody to znaczy, że jest wszystko ok.
To wycie to pewnie łożysko. WJ 4.7 jest znany z pożerania łożysk tylnego mostu, ale jeśli to cichnie przy skrętach i jest niezależne od gazu to obstawiam drugą w kolejności usterkę- łożysko piasty. Skoro cichnie przy skręcaniu w prawo to piasty lewej.
Co do realnego przebiegu, to tylko na wyczucie- co jest jak zużyte itd.
moa
Post autor: moa » czw sie 23, 2007 11:47 am
1. normalne, w "nowych" jeepach nie miga kontrolka tylko numery są wyświetlane na liczniku. done = brak błędów.
2. zależy jak bardzo. jak trochę to normalne, w automacie po przełączeniu na d i r "moment" dochodzi aż do kół i ma prawo ruszyć nadwoziem. jak bardzo i towarzyszą temu jakieś stuki i walnięcia to nie normalne.
3. nie. to nie vag-i, nie ma zapisanego przebiegu w fafnastu miejscach.
4. tak korespondencyjnie to trudno coś powiedzieć, ale przychylę się do opinii że to łożysko piasty (zmiana na zakręcie).
pozdrówki,
moa http://niedzwiedzianorka.blogspot.com
tj´98 4.0 aut. "lowrider"
boris.blank
Post autor: boris.blank » czw sie 23, 2007 1:12 pm
Zlikwidowanie wycia to w zależności od technologii od 30zł do 600zł
http://www.allegro.pl/search.php?string=peltor
Ale tak żeby się dało rozmawiać to 589zł.
mako69
Post autor: mako69 » czw sie 23, 2007 2:11 pm
czyli w sumie nie jest zle.... :D ze skrzynia to tez myslalem ze jest wszystko ok ale chcialem sie upewnic...co do tego lozyska czy jest jakas mozliwosc zeby je samemu sprawdzic? jak mozna sprawdzic czy to jest most przedni czy tylni? jaki jest koszt takiego lozyska oraz czy ewentualnie mozna je wymienic samemu czy od razu jakis zaklad? dodam tylko ze cichnie ono tylko przy skrecie w prawo,jak skrecem w lewo to jest tak samo glosno... :(
mendelmax
Post autor: mendelmax » czw sie 23, 2007 2:52 pm
O ile mi wiadomo wymienia się całą piastę, łożysko samo nie do dostania. Na 100% pewny nie jestem, bo sam tego nie przerabiałem, ale tak mi się coś w głowie obija.
Obstawiałbym most przedni mimo wszystko. Spróbuj wysłuchać, a jak nie dasz rady udaj się do mechanika, za samą diagnozę wiele nie wezmą :)2
Wróć do „Jeep”
