Lock up i kick down...
Witam! Śledząc ostatnie posty dotyczące automatu postanowiłem podzielić się z Wami również i swoimi problemami, a więc- zaczęło się od lock up-u- pewnego dnia przestał działać. Po lekturze forum przestudiowałem wszystkie możliwe przyczyny powodujące jego awarię czyli TPS, przewód nad pedałem hamulca, dopływ prądu na pin c14 w TCU, połączenie z elektrozaworem w skrzyni- wszystko OK. Podczas ostatnio sobotniej wymiany oleju wyjąłem zawory ze skrzyni i porównałem ze sobą ich pracę- dwa odpowiedzialne za zmianę biegów 1-4
po podaniu napięcia otwierają sie a trzeci odpowiedzialny za lock up zamykał się- czy ktoś moze sprawdzał je w ten sposób i czy tak właśnie powinny działac?
Druga sprawa to kick down, który też nagle odmówił współpracy- redukuje z 4 na 3 elegancko ale redukcja do 2 przy prędkości np 80km/h jest niemożliwa. Dodam, że redukcja wajchą działa jak najbardziej prawidłowo ale przecież od tego jest kick down. Dokonywałem już różnych regulacji linki, wymieniłem olej, przekładałem z drugiego autka TCU i TPS i wszystko bezskutecznie.
Nadmienię, że zapomniałem już o tym wszystkim, chociaż dużo czasu spędzam w tym samochodzie- do pracy i z powrotem ok 120 km, redukowałem sobie ręcznie, nie zapinałem lock upu aż trafiłem na forum i temat odżył! Dodam , iż rzecz tyczy się Jeepa Cherokee 4,0 z 1990 roku.
Czujnik stopu znajdujący się przy pedale hamulca, ale nie ten od świateł stopu (nad nim znajduje się drugi czujnik stopu wysyłający sygnał do TCU skrzyni autom. i do tempomatu). Odepnij gruby przewód podciśnienia przy gruszce (element tempomatu sterujący przepustnicą gazu) tempomatu i dmuchnij w niego - jeśli nie poczujesz stanowczego oporu to masz źle wyregulowany czujnik o którym pisałem wyżej.
Napisz o rezultatach.
XJ 4.0 90'
Żeby mieć pewność iż ten czujnik jest sprawny musiałbyś odłączyć wtyczkę od TCU (komp skrzyni nad nogami pasażera) i w pozycji C10 sprawdzić czy po przekręceniu kluczyka jest tam prąd. Jeśli jest to znaczy że wysyłany jest tam sygnał wciśnięcia stopu i lock-up nie uruchomi się.
Jak już będziesz miał wypiętą wtyczkę to sprawdź oporność cewki między stykami C14 i D7.
Ostatecznie możesz sprawdzić ją wyjmując kabel od cewki nr3 czyli C14 i podłączyć go pod prąd przez przełącznik. Wpinasz wtyczkę do TCU i przejażdżka. Jak osiągniesz prędkość co najmniej 70km/h to przełącznikiem podajesz prąd do cewki od lock-up i jak się uruchomi to skrzynia jest mechanicznie sprawna.
Powodzenia.
Powodzenia.
XJ 4.0 90'
Nie wiem czy ja mam tak zrobić czy kolega @marcinv6enter pisze:Żeby mieć pewność iż ten czujnik jest sprawny musiałbyś odłączyć wtyczkę od TCU (komp skrzyni nad nogami pasażera) i w pozycji C10 sprawdzić czy po przekręceniu kluczyka jest tam prąd. Jeśli jest to znaczy że wysyłany jest tam sygnał wciśnięcia stopu i lock-up nie uruchomi się.
Powodzenia.
Jeśli ja, to poprosiłbym o jakiś schemacik ze stykami. Bo nie mam żadnego. Chodzi o te C10 C14 D7.
Jeep Cherokee 90' 4,0l
Na wtyczce kabelki są opisane tymi numerami co pisałemmynia pisze:Nie wiem czy ja mam tak zrobić czy kolega @marcinv6enter pisze:Żeby mieć pewność iż ten czujnik jest sprawny musiałbyś odłączyć wtyczkę od TCU (komp skrzyni nad nogami pasażera) i w pozycji C10 sprawdzić czy po przekręceniu kluczyka jest tam prąd. Jeśli jest to znaczy że wysyłany jest tam sygnał wciśnięcia stopu i lock-up nie uruchomi się.
Powodzenia.
Spróbuje przesłać ci ten schemat ale podaj e'mail
XJ 4.0 90'
Lock up mi działa
Tempomat nie.
Co do tempomatu , bo moze źle robię:
przełącznik na środkową pozycję (ON) , przy 100km/h przesuwam go jeszcze bardziej i przytrzymuję na 3 sekundy (zapamiętuję prędkość), przyciskiem na szczycie jest właczenie tempomatu.
Tak robię i tempomacik nie działa.
Dobrą mam procedurę ? Jeśli nie, to jak się go włącza. Jeśli dobrą, od czego zacząć ? W ten grubszy przewód już dmuchałem i jest opór (znaczy nie można wdmuchnąć w niego żadnego powietrza - jakby był całkowicie zapchany)
@enter - dzięki wielkie za schemat
Tempomat nie.
Przycisk przesuwasz na "on", a następnie wciskasz okrągły przycisk na szczycie przełącznika i po chwili tempomat trzyma już tą prędkość. Jeśli chcesz zwiększyć zadaną prędkość przesuwasz dalej ten przycisk off-on-+ , a jeśli zmniejszyć wciskasz ten okrągły na szczycie przełącznika.
Napisz jak naprawiłeś lock-up.
XJ 4.0 90'
W sumie to nie naprawiłem
był sprawny
To jest moje pierwsze auto 4x4 i dopiero co poznaję o co w tym wszystkim chodzi. A co do Lock Up'u to przeczytałem w którym z postów, że po jego załączeniu przy dodaniu gazu nie występuję poślizg w obrotach silnika w stosunku do prędkości. I wczoraj dałem się przejechać fumflowi który ma mietka 4,2 benzyna w automacie. No i stwierdził że przy około 75km/h zapina się jakiś sztywny bieg , no i wtedy zajarzyłem, że to nie jest 4-ty bieg tylko własnie ten Lock Up. A sugerowałem się, że to 4-rka bo liczyłem ilość przełączanych biegów podczas moich jazd. I wychodziło, że mam ich 4. A gówno prawda,, jedynka bardzo rzadko mi się załącza podczas ruszania, albo na bardzo króciótko - i tu był właśnie mój błąd myślowy
W każdym razie jeszcze raz dziękuję za przesłany schemacik
To wszystko ok.mynia pisze:U mnie przy 2tys obr/min mam jakieś 105-107 km/h -wg wskazań prędkościomierza. Także chyba wszystko jest ok.
A co do tempomatu to częstą awarią są przełamane kabelki przy przełączniku pod kierownicą. Więc jak nie możesz uruchomić tempomatu według mojego opisu to sprawdź te kabelki.
XJ 4.0 90'
