Ziołek
Post
autor: Ziołek » śr lis 21, 2007 4:29 pm
Witam.
Czy wie ktoś może gdzie w Poznaniu można dostać korektor sił hamownia do Jeep'a XJ z 1991r?
Jeszcze dwie sprawy, czy korektor sił hamowania jest taki sam jak w Grand Cherokee i jaki jest typ łożysk przedniej piasty?
Byłbym wdzięczny za wszelkie wskazówki, ale wszelkie podpowiedzi proszę wysyłać na PW, żeby nie było żadnej "kryptoreklamy" czy jeszcze nie wiadomo czego.
Pozdrawiam i z góry dzięki.
Wojtek vel Ziołek
danielpoz
Post
autor: danielpoz » śr lis 21, 2007 6:22 pm
a jast w ogole tam korektor?
co do lozysk obawiam sie ze musza byc cale nowe piasty ale moze 91 sie jeszcze lapal na ten stary typ w ktorym sa wymienne
guma AT 32" a w gore ponad 2"
Ziołek
Post
autor: Ziołek » śr lis 21, 2007 6:39 pm
Hmm, powinno się dać, są 2 stożkowe łożyska...
A co do korektora, to w XJ na pewno jest, po to trzeba go kupić bo stary jest do wyrzucenia.
Prest
Post
autor: Prest » czw lis 22, 2007 8:32 am
A w którym miejscu znajduje się rzeczony korektor
FZJ80
Ziołek
Post
autor: Ziołek » czw lis 22, 2007 3:28 pm
Pod pompą hamulcową, sam do końca nie jestem pewien czy to się zowie korektor ale tak wygląda. xD
Post
autor: Mroczny » czw lis 22, 2007 5:53 pm
raczej myślisz o zwykłym rozdzielaczu
misman
Post
autor: misman » czw lis 22, 2007 6:00 pm
Mroczny pisze:raczej myślisz o zwykłym rozdzielaczu
... z korektorem i czujnikiem różnicowym. Ta kostka rozdzielająca to właśnie korektor. Daje sięgo pominąć, a na tylny obwód można zastępczo zastosować bezwładnościowy korektor siły hamowania z poldolota (Lucas). Zamiast wywalać pięć stów na wątpliwego stanu używany, oryginalny korektor, nówka sztuka lucasa to 90 PLN. Oczywiście wiąże się to z przebudową przewodów hamulcowych.
Ziołek
Post
autor: Ziołek » czw lis 22, 2007 6:48 pm
Dzięki za info, tak też chyba zrobimy.
O jak poważną chodzi przebudowę przewodów?
Greg_pl
Post
autor: Greg_pl » czw lis 22, 2007 10:16 pm
Czy w wersji z ABS tez jest korektor? Nie jest tak ze to ABS koryguje?
1992 Jeep Cherokee Limited
Ziołek
Post
autor: Ziołek » czw lis 22, 2007 10:31 pm
hmm, wydaje mi się że powinien być, ale niech wypowiedzą się ci co mają ABS.
Sparki
Post
autor: Sparki » śr gru 19, 2007 11:41 am
Mam co prawda 90' rocznik. Rozdzielacz pod pompom ma za zadanie odłączyć uszkodzony obwód hamulcowy po przekątnej samochodu (lewy przód+prawy tył lub prawy przód+lewy tył). W razie dużego problemu z dostaniem klamotu możan zastowować zwykły rozdzielacz przelotowy np. od hydrauliki. Nie znalazłem żadnego dodatkowego regulatora ciśnienia przy tylnym mości, jest tam tylko zwykły trójnik.
KJ Liberty 2007 3,7 V6
płaski
Post
autor: płaski » ndz gru 23, 2007 3:24 pm
Nie chodzi tu o kolektory itp itd to automat więc jest to zabezpieczenie gdyby rypnoł jakiś z przewodów hamulcowych żeby nie zostać nagle bez
suchorz
Post
autor: suchorz » wt gru 25, 2007 5:06 pm
Jeśli masz 91r to łożyska są nie wymienne, wymienne były do 90r.
Piasta kosztuje 470-500zł/szt.
