Cherokee XJ 4.0l 92' Kontrolka MAINT REQD
skubi618
Post autor: skubi618 » pn sty 28, 2008 11:04 pm
Witam,jak w temacie,co oznacza kontrolka MAINT REQD, ponieważ mi sie zaswieciła i nie wiem co oznacza.?? Prosze o pomoc!!
ZJ 5.9 Ltd. LX 98' lift 3",ZJ 5.2 LTD 96' lift 4,5, kopia simex 32", XJ 4.0 90',WJ 4.7 H.O
krzysiek-gdansk
Post autor: krzysiek-gdansk » pn sty 28, 2008 11:07 pm
Z tego co pamietam to chyba ze nalezy jechac do serwisu bo costam.. Generalnie ludzie z tym jezdza i nic sie nie dzieje..
RRC 3.9 EFI Vogue SE Black.
2" + 265/75R16.. W końcu :)21
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » wt sty 29, 2008 8:33 am
auto do zlomowania...
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » wt sty 29, 2008 8:36 am
maint -maintanance
reqd - required
przeglad potrzebny
:D
kontrolka cos a'la check engine
Zun
Post autor: Zun » wt sty 29, 2008 4:00 pm
LR_Olek pisze:maint -maintanance
reqd - required
przeglad potrzebny
:D
taaaaa jasne ..... taka ona check engine jak z koziej du.py trąba .
Kontrolka równoznaczna z kontrolką SERVICE w europejskich autach , czyli mowiaca ze czas na przeglad okresowy ;) - wymiana olei i filtrow i co tam jeszcze przewiduje producent przy tym przebiegu. Podaj przebieg to powiem Ci co powineines wymienic.
Świszcząca Suka Stage I
skubi618
Post autor: skubi618 » wt sty 29, 2008 5:10 pm
Mam przebieg 198 tys.km !!
krzysiek-gdansk
Post autor: krzysiek-gdansk » wt sty 29, 2008 7:00 pm
Cale auto trzeba wymienic bo peepy to tylko 199, 766 km robia. Potem staja..
gosc
Post autor: gosc » wt sty 29, 2008 10:04 pm
krzysiek-gdansk pisze:Cale auto trzeba wymienic bo peepy to tylko 199, 766 km robia. Potem staja..
noo a rendze to tylko polowe tego :lol:
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » wt sty 29, 2008 11:12 pm
Zun pisze:
reqd - required
przeglad potrzebny
:D
toc napisalem
"PRZEGLAD POTRZEBNY"
krzysiek-gdansk
Post autor: krzysiek-gdansk » śr sty 30, 2008 12:31 am
gosc pisze:
Moj ma juz 266,002.. Wiec wcale nie polowe :p
kmiecio
Post autor: kmiecio » śr sty 30, 2008 1:40 am
gosc pisze:
ale przekręcenie licznika, do przodu, się nie liczy
:)21 :)21 :)21
FJ40
LJ70
LR seria III
T3 syncro
SiMarco
Post autor: SiMarco » śr sty 30, 2008 9:26 am
Znawcy rendżów, pozostańcie znawcami rendżów...
MAINT REQD jest kontrolką, która przypomina po każdych 96 lub 133 tys km (różne znane mi źródła różnie podają) o konieczności inspekcji sondy lambda. Nie oznacza żadnego jej uszkodzenia bo jest powiązana tylko z licznikiem kilometrów.
Nie ma nic wspólnego z żadnymi olejami czy czymkolwiek.
Skasować ją można tylko przez OBD2 albo wyjąć żarówkę - bo nie ma żadnych konsekwencji poza rzucaniem się w oczy.
I tyle...
XJ'92 Ltd 4.0HO
Na Jeepa nikt nie powie LR.W przeciwieństwie do LRa na którego większość mówi dżip
Zun
Post autor: Zun » śr sty 30, 2008 10:41 am
skubi618 pisze:Mam przebieg 198 tys.km !!
Wg producenta nalezy zrobic :
120,000 Miles (192 000 km) or at 96 months
Change engine oil.
Replace engine oil filter.
Replace engine air cleaner element.
Replace ignition cables.
Replace spark plugs.
Inspect and adjust drive belts.
Replace fuel filter. Federal only.
Lubricate steering linkage.
Drain and refill automatic transmission fluid.
Drain and refill transfer case fluid.
Po wyzszym przebiegu juz producent nie podaje czynnosci jakie trzeba wykonywac :)21
krzysiek-gdansk
Post autor: krzysiek-gdansk » śr sty 30, 2008 4:05 pm
SiMarco pisze:Znawcy rendżów, pozostańcie znawcami rendżów...
I tyle...
Kolego to ze mam Rendza nie znaczy ze nic nie wiem o peepach. Drugie auto u mnie w domu to XJ '93.. Wiec przestan marudzic!!!
Zun
Post autor: Zun » śr sty 30, 2008 4:46 pm
I tyle...
Prawie dobrze ;) . Tzn. lampce rzeczywiscie chodzi o O2 sensor (az mi glupio ze nie chcialo mi sie tego sprawdzic ...) ale nie ma nic wspolnego z przejechanymi kilometrami. Jest załączana czasowo. Producent , a wlasciwie przepisy regulujace emisje spalin wymusily na producencie zamontowanie wskaznika zuzycia sondy. Producent okreslil ile godzin moze przepracowac taka sonda , i po ustalonej ilosci godzin lampka sie zapala , dlatego macie rozne informacje na temat tego przy ilu kilometrach sie komu zapalila ;) .
SiMarco
Post autor: SiMarco » śr sty 30, 2008 6:46 pm
Krzysiek, nie marudzę tylko staram się pomóc.
Ty znasz się na pipach ale nie chce Ci się pisać nie?
Zun - może masz rację. To byłoby logiczne. Jednak czasem pojawia się temat tej kontrolki w powiązaniu z przebiegiem (w niektórych publikacjach czy forach - mówię o rynku amerykańskim).
Tak czy siak wynika z tego, że znaczenia większego ta kontrolka nie ma.
Sonda i tak wywala błąd przy uszkodzeniu.
No a poza wszystkim to kolega się pytał pod koniec 2006r :lol:
XJ'92 Ltd 4.0HO
krzysiek-gdansk
Post autor: krzysiek-gdansk » śr sty 30, 2008 9:29 pm
SiMarco pisze:Krzysiek, nie marudzę tylko staram się pomóc.
Przeca napisalem to co wiem..
Chyba niekoniecznie koniec 2006: Wysłany: Pon Sty 28, 2008 11:04 pm
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » śr sty 30, 2008 9:37 pm
I tyle...
BIJCIE SIE :)21
krzysiek-gdansk
Post autor: krzysiek-gdansk » śr sty 30, 2008 9:59 pm
Olo bedziesz sedzia kalosz?
SiMarco
Post autor: SiMarco » czw sty 31, 2008 9:10 am
krzysiek-gdansk pisze:Przeca napisalem to co wiem..
No to nie marudź :lol: :wink: :)2
krzysiek-gdansk pisze:Chyba niekoniecznie koniec 2006: Wysłany: Pon Sty 28, 2008 11:04 pm
Aaa faktycznie, nie tu spojrzałem gdzie trzeba :wink:
Olek... tiaaa... :-?
XJ'92 Ltd 4.0HO
SławekXJ
Post autor: SławekXJ » ndz lut 03, 2008 10:39 pm
SiMarco - daj spokój chłopie, niech się "fachowcy" wypowiadają :wink: to bardzo wesołe jest 8)
boris.blank
Post autor: boris.blank » śr lut 06, 2008 8:17 am
Na wysokości kolan kierowcy pod osłoną kolumny kierownicy masz pudełko 8x8x4cm z trybikami w środku. Rozbierasz, przestawiasz zębatki i na nastepne 130tys km masz spokój.
Zun
Post autor: Zun » śr lut 06, 2008 12:44 pm
boris.blank pisze:Na wysokości kolan kierowcy pod osłoną kolumny kierownicy masz pudełko 8x8x4cm z trybikami w środku. Rozbierasz, przestawiasz zębatki i na nastepne 130tys km masz spokój.
Z tego co sie zorientowalem to nie w kazdym tak jest. Nie ktore maja podpiecie do zegarka w desce. Tak przynajmniej wyczytalem w bardzo metnej informacji serwisowej.
Wróć do „Jeep”
