TJ usa - jak szybko przerobić światła ?
m.wilk
Post autor: m.wilk » czw kwie 24, 2008 7:17 pm
Mam pytanie - czy ktoś ma na to patent ?
A może chociaż schemat instalacji ?
Z góry dzięki za pomoc !!!
Xtreme Off Road Team
692 490 694
Post autor: klucz13 » czw kwie 24, 2008 7:19 pm
Że co ,że jak że gdzie :o i co przerabiać ??
Kuba M.
Post autor: Kuba M. » czw kwie 24, 2008 9:02 pm
Lampy przednie na Allegro jakieś grosze, tylne z pomarańczowymi kierunkami trochę drogawe są, więc może kierunek w światło cofania, a cofanie i przeciwmgielne tylne w dodatkowe lampy na zderzaku
F150 302 V8
m.wilk
Post autor: m.wilk » pt kwie 25, 2008 5:54 am
Z lampami to właśnie tak , jak piszesz zrobię , ale zastanawia mnie to, że z przodu kierunki połaczone są z pozycją ,a z tyłu ze stopem ( to samo włókno żarówki i jeden kabel i w tej sytuacji nie wiem czy dam rade to zrobic na oryginalnym przerywaczu ??
Myślę ,że moje obawy rozwiałby schemat elektryczny , ale jakoś się do niego w necie nie dokopałem jeszcze .
692 490 694
Adamek
Post autor: Adamek » pt kwie 25, 2008 7:31 am
Mam troche tych schematow elektryki, poszukam wieczorkiem jak znajde to zapodam :)21
Piotrusz
Post autor: Piotrusz » pt kwie 25, 2008 10:30 pm
Właśnie skończyłem przerabianie elektryki z usa na naszą w TJ.
mam service manual ze schematem instalacji ale ciężki jest ze 40MB, poszukam linka do ściągnięcia.
Generalnie jest tak:
- z przodu na błotniku kierunek jest z pozycją ale na żarówce 2-włóknowej więc bez problemu do rozdzielenia jeden kabelek ze złącza nr2 odcinasz i przenosisz do kupionego reflektora jako pozycję.
- z tyłu bardzo łatwo rozdzielić kierunki od stopu, przecina się kabelek przy kolumnie kierowniczej złącze C1 kon. 1 (biało/żółty) wielofunkcyjnego przełącznika świateł w ten sposób eliminuje sie stop z kierunków. A stop podpina sie ze środkowego światła stop nad kołem zapasowym.
Tak w dużym skrócie :)21
zrobiłem wariant ekonomiczny za około 120zł (tylne lampy zostały - podmienione połączenia), przy zmianie lamp tylnych koszt rośnie o około 500zł :(
Tu jest pełny Factory Service Manual
Only at ...
wspomnienia po ... XJ 4.0 i TJ Unlimited, jest kzj95
m.wilk
Post autor: m.wilk » sob kwie 26, 2008 6:39 pm
Dzięki Piotrusz - wszystko zrobione w dwie godziny !! :)2
Tylko kabelek u mnie ma kolor biało brązowy :D
Dzięki za manual.
PZDR
692 490 694
Wróć do „Jeep”
