wyciek oleju z przedniego walu
MarFi
Post autor: MarFi » sob cze 21, 2008 9:01 am
Witam!
Właśnie stałem się użytkownikiem Jeepa Cherokee XJ z '89 i mam pierwszy problem. Cieknie mi olej z prawej strony przedniego wału przy samym kole tak ze nawet leci trochę olej po wewnętrznej stronie opony, jestem laikiem w temacie samochodów wiec proszę o wyrozumiałość.
MarFi
Początki są ciężkie ;)
Nowy zakup Jeep Cherokee XJ 4.0 '89 ;)
Ryszard Giedrojć
Post autor: Ryszard Giedrojć » sob cze 21, 2008 10:58 am
Wczołgaj się pod auto. Ładnie wypucuj szmatką domnemane miejsca wycieku, przjedź się i jeszcze raz popatrz skąd ten wyciek. W wale nie masz oleju. Jak ci wyrzuca olej to pewnie z mostu. Ustal w którym miejscu.
Jeep Grand 2,7 CRD , Toyota LC RJ 70
Stefan
Post autor: Stefan » sob cze 21, 2008 11:36 am
do koła dochodzą półośki od mostu...
w moście masz uszczelniacze półosi i uszczelniacz ataku
uszczelniacze półosi zapobiegają, aby olej wylewał się obok półosi w stronę koła, a uszczelniacz ataku, aby nie wylewał się w stronę wału(tego do reduktora)...
!! FOR FUN !!
MarFi
Post autor: MarFi » sob cze 21, 2008 12:36 pm
dzięki chłopaki za odpowiedź oczywiście rano źle sie wyraziłem chodziło mi o most a nie wał. Więc cieknie pewno z uszczelniacza półosi. Orientujecie się mniej więcej czy to duży koszt naprawy? I czy to wystarczy po prostu kupić uszczelniacz półosi po majstrować trochę i będzie OK?
mendelmax
Post autor: mendelmax » sob cze 21, 2008 2:23 pm
w 99% przypadków wymiana uszczelniacza jest dość prosta i stosunkowo niedroga, ale skoro się nie znasz na tym to raczej nie grzeb sam za pierwszym razem tylko komuś to zleć ;) Bo trzeba zdjąć koło, hamulce, piastę, wyjąć półoś, zmienić uszczelniacz i poskładać to spowrotem, z czego najtrudniejszy jest etap ostatni :wink:
Stefan
Post autor: Stefan » sob cze 21, 2008 5:46 pm
łatwo się składa... ale trza uważać, żeby nowego uszczelniacza nie zniszczyć... :D
sam uszczelniacz coś koło 25-35 zeta kosztuje...
!! FOR FUN !!
enter
Post autor: enter » ndz cze 22, 2008 8:46 am
mendelmax pisze:w 99% przypadków wymiana uszczelniacza jest dość prosta i stosunkowo niedroga, ale skoro się nie znasz na tym to raczej nie grzeb sam za pierwszym razem tylko komuś to zleć ;) Bo trzeba zdjąć koło, hamulce, piastę, wyjąć półoś, zmienić uszczelniacz i poskładać to spowrotem, z czego najtrudniejszy jest etap ostatni :wink:
A czy przypadkiem uszczelniacz półosi w danie30 nie jest przy przekładni głównej?
XJ 4.0 90'
gosc
Post autor: gosc » ndz cze 22, 2008 10:42 am
raczej napewno :)2
mendelmax
Post autor: mendelmax » ndz cze 22, 2008 11:53 am
Tak, ale o ile dobrze pamietam to i tak trzeba wyjąć półosie i całą resztę, nie da się tego przykrego etapu ominąć ;)
enter
Post autor: enter » ndz cze 22, 2008 12:10 pm
mendelmax pisze:Tak, ale o ile dobrze pamietam to i tak trzeba wyjąć półosie i całą resztę, nie da się tego przykrego etapu ominąć ;)
przykry etap zaczyna się dopiero wyjmując przekładnie główną :)
XJ 4.0 90'
mendelmax
Post autor: mendelmax » ndz cze 22, 2008 12:32 pm
Czy ja wiem, mnie tam osobiście bardziej wkurza zdejmowanie kół i hampli niż wyjmowanie dyfra. Sam dyferencjał to przecież 4 śruby tylko. Jedyny kruczek to że trzeba bardzo pilnować żeby nie pomieszać podkładek :wink:
gosc
Post autor: gosc » pn cze 23, 2008 11:27 am
mendelmax pisze:Czy ja wiem, mnie tam osobiście bardziej wkurza zdejmowanie kół i hampli niż wyjmowanie dyfra. Sam dyferencjał to przecież 4 śruby tylko. Jedyny kruczek to że trzeba bardzo pilnować żeby nie pomieszać podkładek :wink:
jakich podkladek :o
mendelmax
Post autor: mendelmax » pn cze 23, 2008 11:58 am
podkładek regulacyjnych łożysk. :wink:
gosc
Post autor: gosc » pn cze 23, 2008 12:49 pm
a po kiego wuja je ruszac ??
Kuba M.
Post autor: Kuba M. » pn cze 23, 2008 1:33 pm
gosc pisze:a po kiego wuja je ruszac ??
No właśnie, po kiego wuja :o :o :o :o
F150 302 V8
mendelmax
Post autor: mendelmax » pn cze 23, 2008 2:59 pm
Trzeba przecież wyjąć dyfer, nie? Czy da się to jakoś obejść? W D30 przyznam nie grzebałem, więc może o czymś nie wiem?
gosc
Post autor: gosc » wt cze 24, 2008 10:34 am
podkladki sa pomiedzy lozyskami a koszem , wiec wyciagasz kosz razem z lozyskami i podkladek nieruszasz :)2
mendelmax
Post autor: mendelmax » wt cze 24, 2008 11:27 am
Oooo, to z deczka inaczej niż w D35 :o
gosc
Post autor: gosc » wt cze 24, 2008 3:58 pm
w D35 jest pierscien regulacyjny pomiedzy lozyskiem a obudowa :)2
mendelmax
Post autor: mendelmax » wt cze 24, 2008 5:12 pm
Jaki pierścień? :o Podkładki są zwykłe.
gosc
Post autor: gosc » wt cze 24, 2008 5:26 pm
to chyba w zaleznosci od rocznika :roll:
mendelmax
Post autor: mendelmax » wt cze 24, 2008 7:20 pm
Chyba tak, bo sprawdziłem i w WJ podkładki regulacyjne są między bieżnią łożyska a obudową, zarówno z przodu jak i z tyłu.
Natomiast faktycznie, w ZJ z 98 w D30 są podkładki pod łożyskiem (na koszu), a w D35 tak jak w WJ- między bieżnią i obudową.
Szok przeżyłem po prostu :o
To należy skwitować tak- w WJ łatwiej zmienić przełożenia, za to w ZJ (i w XJ chyba to samo) łatwiej robić ogólny serwisik.
gosc
Post autor: gosc » śr cze 25, 2008 10:57 am
w moim zj (zg) w D35 jest pierscien do regulacji :o
MarFi
Post autor: MarFi » czw sie 21, 2008 11:50 am
witam ponownie
nie chciałem zaczynać nowego tematu więc dopisuję się do tego, mam właśnie autko na kanale u mechanik wzięli się za wymianę tego uszczelniacza, mam nadzieję że dadzą radę ;) ogólnie mam pytanie bo prawdopodobnie będę musiał zalać nowy olej, co tam najlepiej zalać, przypomnę że chodzi o Jeep Cherokee z 89 roku przednia wał, wymiana uszczelniacza prawej półosi.
MarFi
enter
Post autor: enter » śr sie 27, 2008 8:24 pm
przekładniowy 75W90 GL-5 :)
jaki to twój wybór
ja wlałem valvoline durablend za 35zł/litr
XJ 4.0 90'
Wróć do „Jeep”
