Olej w mostach ??
bartek74
Olej w mostach ??
Post autor: bartek74 » pt wrz 26, 2008 1:30 pm
Witam, Co ile km lub czasu należy zmieniać olej w mostach?
JGC'WJ'2001
VW Garbus 1303'74
VW Garbus 1200'61
Adamo
Post autor: Adamo » pt wrz 26, 2008 2:07 pm
Jeśli dobrze pamiętam to co 60 tys przy normalnej eksploatacji :roll:
bartek74
Post autor: bartek74 » pt wrz 26, 2008 2:19 pm
dziękuję na info jeśli co 60 tyś km to na mnie już czas, jeśli mil to mam chwilę wolnego i parę złotych w kieszeni :-).
JGC'WJ'2001
VW Garbus 1303'74
VW Garbus 1200'61
Adamo
Post autor: Adamo » pt wrz 26, 2008 2:29 pm
bartek74 pisze:dziękuję na info jeśli co 60 tyś km to na mnie już czas, jeśli mil to mam chwilę wolnego i parę złotych w kieszeni :-).
Lepiej zmień. Zwłaszcza jeśli masz QD. Remont tych mostów jest duuużo droższy niż wymiana oleju :)21
bartek74
Post autor: bartek74 » pt wrz 26, 2008 4:31 pm
Mam ST ale i tak zmienię :-). Niezależnie jaki by nie był to znam kilka ciekawszych możliwości wydania kaski :-).
B.
JGC'WJ'2001
VW Garbus 1303'74
VW Garbus 1200'61
bart00
Post autor: bart00 » pt wrz 26, 2008 6:47 pm
a ja słyszałem z dobrego zrodła ze powinno sie wymieniac co 40-48 tyś km i tego bym sie trzymał...
www.jeepnieci.pl
WJ Overland '04 addco F+R
KUCHARZ
Post autor: KUCHARZ » wt lis 18, 2008 8:42 pm
bart00 pisze:a ja słyszałem z dobrego zrodła ze powinno sie wymieniac co 40-48 tyś km i tego bym sie trzymał...
nawet częściej wszystko zalezy jak dostał w tyłek podczas upalania :lol:
Jeep Cherokee 2,5td 99r
juz jest 2"
Hubert01
Re: Olej w mostach ??
Post autor: Hubert01 » sob wrz 26, 2009 4:26 am
Koledzy. I ja się dołączę do wątku. Jestem tutaj i przy jeepku świerzy...
Więc zacznę od początku. Jakie oleje mam zastosować do mostów, skrzyni i reduktora? Wiem że do mostów ma być dodany jakiś dodatek. Ile olejów do poszczególnych elementów lezie?
sbielak
Post autor: sbielak » sob wrz 26, 2009 5:29 am
dodatek to se wlej do harbatki :D sie to po góralska nazywa
a do mostów lej do korka i się zorientuj czy mas LSD* , wtedy myśl o dodatkach
*LSD - to wcale nie są te fajne draże :)21
SALLDVAF8VA98:)
a dupa tam ....
Marcinz21
Post autor: Marcinz21 » sob wrz 26, 2009 3:47 pm
sbielak pisze:dodatek to se wlej do harbatki :D sie to po góralska nazywa
Jak masz LSD w tylnym moscie to nie myśl o dodatku tylko musisz go dać. No chyba że zalejesz olej który ma "w sobie ten dodatek".
był Muscel , Uaz
jest jeszcze ZJ 4,0 i MATIZ 5,2
kuba84
Post autor: kuba84 » wt wrz 29, 2009 7:22 pm
Hubert01 pisze:Jakie oleje mam zastosować do mostów, skrzyni i reduktora? Wiem że do mostów ma być dodany jakiś dodatek. Ile olejów do poszczególnych elementów lezie?
mosty 75W-140, uszlachetniacz jest zalecany jak uzywasz go w terenie, ja zalecam go na codzien cena na jeden most to dodatkowo 25 zl
Skrzynia najlepiej zastosowac orginal mopar lub shell 3403 i trzeba go zmieniac co 40 tys km
Do reduktora nie mam pojecia :)21
692121109 Kuba
Marcinz21
Post autor: Marcinz21 » czw paź 01, 2009 10:11 pm
Mosty przód 75W-90
tył 75W-140 + dodatek do LSD jak masz
reduktor dextron III taki jak do automatu w reduktorze 242 1,4l a w 249 1,7 L
był Muscel , Uaz
tomekmag
Post autor: tomekmag » czw paź 15, 2009 8:53 pm
kuba84 pisze:tył 75W-140
Ja znowu słyszałem że te oleje to powinno się stosować w przypadku gdy ciąga się lawety i ciężkie przyczepy i gdy most na prawdę dostaje w d....
a jeśli chodzi o jazdę normalną + teren to wystarczy 75W90 oczywiście + dodatek jeśli jest LSD, ale ile szkół tyle teorii ... :lol:
XJ,99r,4.0
kulkagsx1200
Post autor: kulkagsx1200 » czw paź 15, 2009 8:58 pm
dokladnie tak jak wyzej kolega pisze :)2
jeepniety ;)
Bmw r100gs gejos ;)
Galik
Post autor: Galik » pn paź 19, 2009 12:20 pm
takie zapytanie mam...
otóż oddaję pipa TJ w środę na przegląd po 36 tys. i w czym oleje się powinno zmienic?
W skrzyni chyba bo coś dziwnie chodzi, tylko na jaki (VIbieg.)? Reduktor, mosty - też się powinno, czy jeszcze za wcześnie?
Eksploatacja auta normalna, 2 - 3 razy przyczepę ciągnął na krótkim dystansie i od czasu do czasu lekki teren.
Dzięki
dikson17
Post autor: dikson17 » wt paź 27, 2009 2:41 pm
tomekmag pisze:
tak chyba bylo nawet napisane w instrukcji obslugi, 75-140 do normalnej jazdy bez ciagania nie ma sensu zapodawac
Wróć do „Jeep”
