Witam.
Mam luz i huczenie na wyjściu na przedni wał w skrzyni redukcyjnej w Xj'cie.
Czy macie jakieś sposoby na wymianę łożyska na wałku wyjściowym? Czy jednak muszę wyjąć i rozbebeszyć skrzynię redukcyjną?
Wymiana łozyska w skrzyni redukcyjnej
Stefan Ostrowski
UAZ'79 - sprzedany
UAZ'79 - sprzedany
Re: Wymiana łozyska w skrzyni redukcyjnej
Bez wyjmowania reduktora i rozbierania go na pół nie ma szans na wymianę łożysk tego wałka niestety. Potem też nie jest łatwo - przednie to pikuś, ale to od tyłu to normalnie kara jakaś. Przez dwa dni wyjmowałem je w częściach, bo nie znalazłem nigdzie pasującego ściągaczastef pisze:Witam.
F150 302 V8
Co prawda wyje i ma luzy przednie łożysko... ale przy okazji planowałem wymianę też tylnego. Ale kolego pocieszyłes mnie... hmm ciągle miałem nadzieje że da się to zrobić na skróty
ok dzięki za info.
ok dzięki za info.
Stefan Ostrowski
UAZ'79 - sprzedany
UAZ'79 - sprzedany
