wymiana simeringu pomiędzy silnikiem a skrzynią w XJ 4.0
krycha
Post autor: krycha » wt maja 05, 2009 10:45 am
witam wszystkich,
Mam duże wycieki oleju z simeringu pomiędzy silnikiem a skrzynią (w XJ 4.0 90r) i mam pytanie czy to prawda, jak mówi mój mechanik, że wymiana tego simeringu jest nieopłacalna bo trzeba wywalić cały silnik w celu wymiany i koszt operacji będzie zbyt duży w stosunku do wartości auta i że to będzie jego koniec :(. Nadmienię jeszcze że autko chodzi dobrze i nie mam z nim większych problemów, nie chce mi się wierzyć żeby wymiana uszczelniacza to była jakaś nadzwyczajna operacja :(
XJ 4.0 LPG '90 & LR Discovery in my mind
Qbartx
Re: wymiana simeringu pomiędzy silnikiem a skrzynią w XJ 4.0
Post autor: Qbartx » wt maja 05, 2009 10:48 am
krycha pisze:witam wszystkich,
mam pytanie czy to prawda, jak mówi mój mechanik, że wymiana simeringu pomiędzy silnikiem a skrzynią (w XJ 4.0 90r) jest nieopłacalne bo trzeba wywalić cały silnik w celu wymiany i koszt operacji będzie zbyt duży w stosunku do wartości auta i że to będzie jego koniec :(. Nadmienię jeszcze że autko chodzi dobrze i nie mam z nim większych problemów, nie chce mi się wierzyć żeby wymiana uszczelniacza to była jakaś nadzwyczajna operacja :(
Ke ?? !! A czy to przypadkiem nie w xj'cie 4.0 zdejmuje sie miske+ oslone i wymienia uszczelniacz zlozony z 2 czesci? Bez zdejmowania skrzyni :)21
EDIT.
Proszz.... http://www.go.jeep-xj.info/HowtoRearMain.htm
Zmien mechanika ;)
ZJ 4.0 up3.5" 31x10.5 mt
krycha
Post autor: krycha » wt maja 05, 2009 12:05 pm
o wielkie dzięki !!! a ja już zacząłem przygotowania do pogrzebu :) jestem w szoku apropo mojego mechanika, dziad jeden :)
Kuba M.
Post autor: Kuba M. » wt maja 05, 2009 2:32 pm
Dokładnie jak Qbartx pisze :)2
I zmień mechanika, bo to albo oszust, albo idiota :wink:
F150 302 V8
Adamek
Post autor: Adamek » śr maja 06, 2009 2:16 pm
Kuba M. pisze:Dokładnie jak Qbartx pisze :)2
W tym przypadku to jedno i drugie. Wyjatkowy niemota, a wiedzaaaaaaa, no oby jak najmniej takich dziadow....
Qbartx
Post autor: Qbartx » śr maja 06, 2009 6:06 pm
Adamek pisze:
Chcialem tylko zuwazyc ze po slowach "zmien mechanika" jest :) I nie jechal bym mu tka od razu od niemot i dziadow :)21
A to dlatego, ze mogl sie chocby pomylic, model samochodu. Tak mu sie zdawalo. Bledem oczywiscie bylo nie sprawdzenie wygladu tego uszczelniacza lub nie sprawdzenie w jkimkolwiek programie serwisowym, stronie internetowej czy innym zrodle wiedzy.
Nie mozna tak od razu skreslac czlowieka... Alem sie rozpisal :)21
Adamek
Post autor: Adamek » śr maja 06, 2009 7:53 pm
Nie bron go, zamotal sie i tyle. Powinien uslyszec kilka niemilych slow ;)
enter
Post autor: enter » pt maja 08, 2009 5:45 pm
Nie każdy wie o dzielonym uszczelniaczu w jeep'ie i nie można od razu wieszać psów na mechanikach :D , ale jeśli już to wolałbym wyjąć skrzynie z reduktorem niż silnik.
XJ 4.0 90'
Wróć do „Jeep”
