Jaki olej do automatycznej skrzyni biegów??
Młotek372
Post autor: Młotek372 » śr lip 15, 2009 12:31 pm
który był by najlepszy??
Z góry dzięki.
sbielak
Re: Jaki olej do automatycznej skrzyni biegów??
Post autor: sbielak » śr lip 15, 2009 12:35 pm
czerwony :)21
SALLDVAF8VA98:)
a dupa tam ....
Marcinz21
Post autor: Marcinz21 » śr lip 15, 2009 1:36 pm
napisz jakego masz Jeepa będzie dużo łatwiej bo jak na razie to wróżenie z fusów. I odpowiedź czerwony jest wówczas wpełni satysfakcjonująca.
był Muscel , Uaz
jest jeszcze ZJ 4,0 i MATIZ 5,2
Młotek372
Post autor: Młotek372 » czw lip 16, 2009 10:09 am
Jeep cherokee 4,0 benz.gaz ten słabszy silnik :(
Marcinz21
Post autor: Marcinz21 » czw lip 16, 2009 11:57 am
to jeszcze z którego roku
był Muscel , Uaz
sbielak
Post autor: sbielak » czw lip 16, 2009 12:32 pm
jak paniusia wyciagnie bagnecik to powinno pisać
SALLDVAF8VA98:)
a dupa tam ....
Marcinz21
Post autor: Marcinz21 » czw lip 16, 2009 9:43 pm
no bedzie mopar 7676 lub cos podobnego
był Muscel , Uaz
Igi.Jeep
Post autor: Igi.Jeep » czw lip 16, 2009 10:01 pm
tylko mopar, kiedyś nalałem mobila i po paru fest upalaniach myślałem ,że mi padła skrzynia. Ale jakoś skojarzyłem że nie dawno wymieniałem olej, kupiłem mopara, wymieniłem i skrzynia sie uleczyła :D do tej pory smiga i jest ok !!
Marcinz21
Post autor: Marcinz21 » czw lip 16, 2009 10:07 pm
Chociaż w manualu do Xj z 88 jest napisane DEXTRON III lub MERCON 7676
oraz Mopar P/N 4773590
był Muscel , Uaz
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pt lip 24, 2009 9:41 pm
karwa....
co za gość
milion pytan o poziomie trudności -100 :)21
ramzes
Post autor: ramzes » pt lip 24, 2009 10:05 pm
LR_Olek pisze:karwa....
co za gość
no co ... każdy kiedyś zaczynał od pierwszej terenówki :)21 ... a jak już to JEep to ..
www.jeep.org.pl :)21
era Hdi :)21
BYŁ-> Samurai, Y60 ..
Młotek372
Post autor: Młotek372 » czw wrz 10, 2009 9:16 pm
Automatyczna skrzynia biegów.
Tomek-o
Post autor: Tomek-o » czw wrz 10, 2009 9:36 pm
Olej z pierwszego tłoczenia :)21
Młotek372
Post autor: Młotek372 » pt wrz 11, 2009 1:10 pm
ha ha ha
super
kszesz
Post autor: kszesz » pt wrz 11, 2009 9:30 pm
Marcinz21 pisze:Chociaż w manualu do Xj z 88 jest napisane DEXTRON III lub MERCON 7676
Do Explorera I także podchodzi dexron III ale mozna go zastąpić dexronem VI od PetroCanada i wszystko styka :)
Ten VI ma podwyższoną trwałość więc mimo wyższej ceny bardziej sie opłaci bo wymiana co 100 kkm a nie jak standardowy
co 40 kkm.
Doszło do tego, że dalej już nie może.
exEX
saleta
Post autor: saleta » pt wrz 11, 2009 11:13 pm
do automatycznej skrzyni to chyba najlepszy bedzie mopar atf 4+..a w miare tanio można kupić i nie tylko oleje ale tez inne czesci i to w przystepnych cenach na .. http://www.usa.istore.pl/sklep,2602,,,0 ... 831,0.html
jest Y61`99/01SE 35``,itd
gebels
Post autor: gebels » pn wrz 14, 2009 9:21 am
sbielak pisze:czerwony :)21
Szymuś strzał w pudło, nie wszystkie firmy barwią na czerwono
Czwarte serce :cry:
Marcinz21
Post autor: Marcinz21 » śr wrz 16, 2009 11:19 pm
ja kupiłem quaker state multi vehicle ATF DIII
niektórzy twierdza żę jest lepszy od ATF +4 tego samego producenta
cena 29 zł za prawie litr
był Muscel , Uaz
saleta
Post autor: saleta » sob wrz 19, 2009 8:07 am
no wlasne różnie to byba, ale najlepiej będize jak się pujdzie z dowodem rejestracyjnym do serwisu jeepa i oni tamm juz powiedza jaki olej ma byc...
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » sob wrz 19, 2009 3:15 pm
saleta pisze:no wlasne różnie to byba, ale najlepiej będize jak się pujdzie z dowodem rejestracyjnym do serwisu jeepa i oni tamm juz powiedza jaki olej ma byc...
tak,najlepiej idz do serwisu jeepa
Marcinz21
Post autor: Marcinz21 » ndz wrz 20, 2009 10:09 am
odpowiedź
Mopar ATF+4 nic innego nie mają do skrzyń 79zł litr
był Muscel , Uaz
andrzej:)
Post autor: andrzej:) » ndz wrz 20, 2009 10:57 am
to jest jedynie słuszny olej do skrzyni w ZJ, co do XJ nie wiem - poszukaj najlepiej na peep orku...
saleta
Post autor: saleta » śr wrz 23, 2009 6:26 pm
hmm jeżeli chcesz oszczedzac na oleju to osczedzaj i mozesz zalac cos innego ale trzeba sie liczyc z tym ze skrzynia może paść... ja do swojego leje ATF+4, moze jest drogi ale nie widzi mi się żeby skrzynie wymieniać..
Marcinz21
Post autor: Marcinz21 » sob wrz 26, 2009 3:54 pm
saleta pisze:hmm jeżeli chcesz oszczedzac na oleju to osczedzaj i mozesz zalac cos innego ale trzeba sie liczyc z tym ze skrzynia może paść... ja do swojego leje ATF+4, moze jest drogi ale nie widzi mi się żeby skrzynie wymieniać..
OK mozesz lac co chcesz np MOPAR ja tez leje olej który spełnia specyfikacje Chryslera ATF+4.
zresztą do ZJ 4.0 z 93 jest dopuszczalny nawet Dextron III. Dla Mopara te oleje też ktoś produkuje i wlewa w ich opakowania.
był Muscel , Uaz
Wróć do „Jeep”
