uszkodzona skrzyna automat w grandzie - doradźcie
hary87
Post autor: hary87 » czw lip 16, 2009 7:58 pm
Panowie prosiłbym o poradę czy jakieś wskazówki.
Chodzi o skrzynię automat w grandzie '95 4,0. Coś sie posypało :/ Wcześniej wszystko chodziło w porządku, aż do czasu kiedy pewnego dnia normalnie podczas jazdy na drodze nagle zgrzyty dziwne niepokojące odgłosy i stanął. Zrobił się luz na wszystkich pozycjach. Nie dało się jechać ani do przodu ani do tyłu, zero reakcji. Lewarek zmiany biegów chodził luźno, bez oporu jak normalnie. Po kilku czy kilkunastu minutach prób przełączania, naciskania pedałów itp coś zaskoczyło udało się wjechać na parking. Grand stał tak kilka dni nie ruszany. Po tym czasie okazało się ze da się ruszyć ale tylko do przodu i to na wszystkich pozycjach: P R N... nawet na N i P. Po jakimś czasie prób zrobił się luz na N i dalej raz tylko przód na wszystkich pozycjach a raz luz na N. A na R cały czas do przodu jedzie.
Skrzynia rozdzielcza najprawdopodobniej Quadra Track, pozycje: 4all time, N, 4LO
-jeśli ma to jakieś znaczenie. Takie same objawy na 4All time i 4 LO.
Jak myślicie co padło???
Cherokee 2,1TD '91, Grand Cherokee 4,0 LPG '95
Re: uszkodzona skrzyna automat w grandzie - doradźcie
Post autor: Mroczny » czw lip 16, 2009 10:00 pm
kup drugą skrzynię
kosztuje grosze
Igi.Jeep
Post autor: Igi.Jeep » czw lip 16, 2009 10:04 pm
Mroczny pisze:kup drugą skrzynię
kosztuje grosze
jakakolwiek naprawa będzie droższa od używki, trzeba tylko sprawdzonego sprzedawce znaleść.
andrzej:)
Post autor: andrzej:) » ndz lip 19, 2009 9:51 pm
kosztuje grosze
Niestety do ZJ są nieco drogawe, tanio jest do XJ...
hary87 pisze:Jak myślicie co padło???
Trudno wywróżyć, ale te zgrzyty są niepokojące, najlepiej jechać do magika od skrzyń niech się wypowie....
hary87
Post autor: hary87 » ndz lip 19, 2009 10:05 pm
czyli jednak wymiana...
a mogła się ta skrzynia posypać przez to, że zbyt długo olej i filtr nie były wymienione? jak sądzicie czy teraz wymiana filtra i oleju może coś pomóc??? czy takie próby mają jakikolwiek sens???
Czy może być tak,że to jakaś pierdołka jest powodem takich problemów??? Gdzie można szukać przyczyny???
jeśli chodzi o objawy to jeszcze mogę dodać, że na zapalonym silniku nie da rady przełączyć na P bo zgrzyta, a po wyłączeniu da się.
I kolejne pytanie czy to uszkodzenie skrzyni biegów mogło uszkodzić reduktor? skrzynię rozdzielczą??? bo też raz przy próbie przełączenia z 4all time na N coś się zacięło, nie dało się ruszyć dźwignią. Dopiero po kilku próbach ciągnięcia w tą i z powrotem i przełączalnia biegów popuściło.
hary87
Post autor: hary87 » pn lip 20, 2009 3:49 pm
Kolejne pytanko: czy podpięcie do komputera diagnostycznego może dać jakieś informacje? coś pomóc??? bo w jednym z warsztatów polecili mi podpięcie u nich do kompa i powiedzieli, że to 'może' pokaże jaki błąd jest na skrzyni, ale nie musi. I się zastanawiam czy to nie ściema, naciąganie bo wiadomo ze za darmo nikt go nie podepnie. Podzielcie się waszą wiedzą :)
Wróć do „Jeep”
