Strzela w filtr powietrza
Młotek372
Post autor: Młotek372 » wt lip 21, 2009 10:51 am
mój cherokee jak jest zimny ma ciężko palić strzela w filtr powietrza aż w końcu zapali,
jest to 4.0 benzyna +gaz,zapala na benzynie poxniej sam zmienia na gaz,wymieniłem świece i przewody.
Proszę o pomoc
Re: Strzela w filtr powietrza
Post autor: lbl78 » wt lip 21, 2009 1:09 pm
zapłon masz ustawiony?? ;)
Młotek372
Post autor: Młotek372 » wt lip 21, 2009 10:23 pm
tak
Post autor: klucz13 » wt lip 21, 2009 10:24 pm
Młotek372 pisze:tak
A dobrze :wink:
Młotek372
Post autor: Młotek372 » wt lip 21, 2009 10:37 pm
chyba tak
Marcinz21
Post autor: Marcinz21 » śr lip 22, 2009 5:14 pm
A z którego roku ten cherokee w 4.0 masz zapłon regulowany przez sterownik do 90 roku renix od 91 mopar więc nie ma co regulować (zaworów też w tym silniku się nie reguluje). Kluczykowanie robiłeś- pokazuje jakieś błędy. Jak ciepły to jest dobrze czy też wariuje
Jak masz cherokee z przed 91 to sprawdź wszystkie przewody od podciśnienia.
był Muscel , Uaz
jest jeszcze ZJ 4,0 i MATIZ 5,2
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pt lip 24, 2009 9:38 pm
Młotek372 pisze:mój cherokee jak jest zimny ma ciężko palić strzela w filtr powietrza aż w końcu zapali,
Proszę o pomoc
masz penisowe:
kable WN
świece
gaz
regulację gazu
zapłon źle ustawiony
zawory źle ustawione
koniec przekazu :)21
Post autor: klucz13 » pt lip 24, 2009 9:39 pm
LR_Olek pisze:
Proszę o pomoc
masz penisowe:
kable WN
świece
gaz
regulację gazu
Ale ma dpbrego pipa :D
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pt lip 24, 2009 9:40 pm
klucz13 pisze:
LR_Olek pisze:
Proszę o pomoc
masz penisowe:
kable WN
świece
gaz
regulację gazu
i założył już trzeci wątek z podobnym pytaniem, :)21
Post autor: klucz13 » pt lip 24, 2009 9:42 pm
LR_Olek pisze:
klucz13 pisze:
LR_Olek pisze: masz penisowe:
kable WN
świece
gaz
regulację gazu
Ma czas do se jeszcze z 12 pierdyknie :wink:
Post autor: Mroczny » pt lip 24, 2009 10:03 pm
nie pierdyknie
od tej pory będzie zakładał przemyslane topiki obfitujące w rzetelny i poprawny opis nietypowego i nieporuszanego dotychczas problemu
nie jest przecież neandertalczykiem
Zablokowany
Wróć do „Jeep”
