zapiekające się hamulce
bredfan
Post autor: bredfan » pt sie 14, 2009 6:19 pm
Jak w temacie.... Nie odbijają klocki z przodu. Ostatnio skończyło się stopieniem gównolitowego tłoczka, zadymą i gaszeniem gaśnicą.
Mechanik stwierdził, że to działać nie będzie bo wyrobione jest cośtam cośtam gumka jakaś sięzawija... nie wiem nie znam się aha i że tłoczki z jakiegoś gówna są.
Występują jakieś zestawy naprawcze (gumki, tłoczki stalowe i co tam jeszcze nie wiem) ?
A może trzeba cały zacisk wymieniać ?
Co możecie polecić w tej kwestii ?
Z góry dziękuję za pomoc.
"brazylijski serial już nie cieszy jak kiedyś...."
andrzej:)
Re: zapiekające się hamulce
Post autor: andrzej:) » pt sie 14, 2009 6:23 pm
z tego co się orientuję to oni jakiś taki dziwny smar tam stosują, ponoć nie do dostania poza ASO i ponoć żaden inny nie podchodzi.....ale ja tam nie wiem, nie znam się, zarobiony jestem :)21
Kuba M.
Post autor: Kuba M. » pt sie 14, 2009 6:28 pm
bredfan pisze:...Co możecie polecić w tej kwestii ?
Wymienić zaciski :wink:
Tylko jeszcze kwestia jaki to Jeep i który rocznik ??
F150 302 V8
bredfan
Post autor: bredfan » pt sie 14, 2009 6:29 pm
Kuba M. pisze:
no właśnie zapomniałem napisać :oops:
XJ 4.0 limited rok 1992
zaciski na nowe znaczy się (stare już mam przecież :P) nowe zwyklaki czy jakiś tuning ?
Jakie ceny tego cusia są ?
Kuba M.
Post autor: Kuba M. » pt sie 14, 2009 6:33 pm
Czyli będę pasowały od Cherokee rocznik 91-01 i Grand Cherokee rocznik 93-98. Kup niewylatane używki i starczą na lata - ceny to jakieś grosze, bo kupę angoli pościągali do rozbiórki, a to raczej nie jest mocno awaryjna część :wink:
F150 302 V8
bredfan
Post autor: bredfan » pt sie 14, 2009 6:41 pm
Kuba M. pisze:Czyli będę pasowały od Cherokee rocznik 91-01 i Grand Cherokee rocznik 93-98. Kup niewylatane używki i starczą na lata - ceny to jakieś grosze, bo kupę angoli pościągali do rozbiórki, a to raczej nie jest mocno awaryjna część :wink:
tak oglądam ceny na alegro to rozbieżność spora jest... od 50 do 300 za sztukę
a czy jest różnica ABS czy bez ABS ?
a może pomożesz koledze znaleźć takie co się nadawać będą, bo dla mnie to lekka abstrakcja jest....
chera
Post autor: chera » pt sie 14, 2009 6:44 pm
andrzej:) pisze:z tego co się orientuję to oni jakiś taki dziwny smar tam stosują, ponoć nie do dostania poza ASO i ponoć żaden inny nie podchodzi.....ale ja tam nie wiem, nie znam się, zarobiony jestem :)21
Nie dziwny tylko miedziany, wytrzymujący temperatury do 1000-1100C, ale ja też się nie znam.... :roll:
Kuba M.
Post autor: Kuba M. » pt sie 14, 2009 7:04 pm
Za ABSem i bez niego zaciski były takie same.
W sprawie kupna pogadaj z Suchorzem - będą sprawne i w ludzkiej cenie :wink:
F150 302 V8
bredfan
Post autor: bredfan » pt sie 14, 2009 7:15 pm
Kuba M. pisze:Za ABSem i bez niego zaciski były takie same.
a mogę prosić jakiś namiar zanim przekopię całe forum ?
DZIĘKI :)
Kuba M.
Post autor: Kuba M. » pt sie 14, 2009 8:04 pm
bredfan pisze:
DZIĘKI :)
Poszło :wink:
F150 302 V8
adam_buszkowo
Post autor: adam_buszkowo » wt sie 25, 2009 10:09 pm
bredfan pisze:Jak w temacie.... Nie odbijają klocki z przodu. Ostatnio skończyło się stopieniem gównolitowego tłoczka, zadymą i gaszeniem gaśnicą.
ale po naprawie zacisków WYMIEŃ PŁYN HALUMCOWY, masz wode w nim!
Naprawa sam. Jeep
Części do Jeepów-silniki skrzynie mosty reduktory
do ZJ,XJ WJ,KJ
tel. 794-684-655
bredfan
Post autor: bredfan » śr sie 26, 2009 8:29 am
adam_buszkowo pisze:ale po naprawie zacisków WYMIEŃ PŁYN HALUMCOWY, masz wode w nim!
BRAWO DLA KOLEGI !! :)2 :)2
Okazało się, że zaciski są OK a jedynie płyn był bardziej wodą niż płynem i stąd te "atrakcje".
Post autor: Mroczny » śr sie 26, 2009 8:36 am
ehhhhh
niech ten Grzegorz wróci bo mechaincy Cię z torbami puszczą i to szybko
bredfan
Post autor: bredfan » śr sie 26, 2009 1:03 pm
znaczy, że nie trzeba płynu zmieniać jak jest wodnisty ?
JarekK
Post autor: JarekK » śr sie 26, 2009 1:06 pm
chera pisze:
miedzianym smarem bardzo ładnie rozpierdolisz gumki :)21
tłoczki smaruje się specjalnym smarem - do dostania w dobrych sklepach mot.
adam_buszkowo
Post autor: adam_buszkowo » czw sie 27, 2009 3:23 pm
płyn hamulcowy ma jedna wade,chlonie wilgoć z powietrza,
plyn w ukladzie powinien byc wymieniany min co 4 lata
wiemy jak to jest,najczesciej wymieniamy go dopiero jak wyleci nam caly przez urwany przewód.
Naprawa sam. Jeep
do ZJ,XJ WJ,KJ
tel. 794-684-655
Post autor: Mroczny » czw sie 27, 2009 6:48 pm
bredfan pisze:znaczy, że nie trzeba płynu zmieniać jak jest wodnisty ?
znaczy naprawę hamulców od tego trzeba zacząć
seburaj
Post autor: seburaj » czw sie 27, 2009 6:52 pm
sranie w banie. za przeproszeniem
a powielasz tylko tezy lokalnego guru teoretyków :)21
miedzianki nie radze stosowac, b :)21 brzydko gęstnieje
tylko molibden :)2
robok rzępoli w harapuciu
Wróć do „Jeep”
