jakie opony
: pt lis 13, 2009 5:41 pm
autor: Pandora
Witam szanownych uzytkowników jeepów
Wiem, że klepane 100 tysiecy razy ale jak wpisuje w szukaj to mi wyskakuje, że za dużo tego i nie wyswietli :)
Kolega kupil Xj-ota i pytam w jego imieniu jak najlepiej zliftować zawieszenie i jakie najwieksze opony bez cięcia i gięcia i żeby nie trzeba było wymieniac co pół roku połowy podzespołów w zawieszeniu i krzyżaków itp. - Nie ma takich :wink: ?
Re: jakie opony
: pt lis 13, 2009 6:16 pm
autor: Zielony&Załoga
Pandora pisze:Witam szanownych uzytkowników jeepów
FAQ jeepa i wszystko jasne..
poważnie. sam szukałem
Re: jakie opony
: pt lis 13, 2009 8:52 pm
autor: andrzej:)
Niech kupi cały kit i będzie zadowolony.....a tak wogóle to trudno odpowiedzieć nie wiedząc jakie są oczekiwania i budżet....
Re: jakie opony
: pt lis 13, 2009 9:14 pm
autor: sbb
oczekiwania sa zawsze większe jak budżet
Re: jakie opony
: pt lis 13, 2009 9:22 pm
autor: andrzej:)
sbb pisze:oczekiwania sa zawsze większe jak budżet
coś w tym jest :)21
Re: jakie opony
: pt lis 13, 2009 9:40 pm
autor: suchorz
Pandora- ile liftu chce robić kolega?
Możliwości jest dużo.
Re: jakie opony
: ndz lis 15, 2009 12:29 pm
autor: Pandora
problem w tym że on sam nie wie ile ale kit odpada ze względu na fundusze. Poza tym on nie chce nic przerabiac poza liftem więc mysle że 31 cali to będzie optymalny rozmiar- czy sie mylę? co do samego liftu to pewnie ze dwa cale. Auto ma słuzyc głównie do wyjazdów na polowania, choć nie wyklucza amatorskich startów na jakiś zlotach. Więc jak go podnieść najlepiej i najtaniej o te 50mm?
Re: jakie opony
: ndz lis 15, 2009 1:07 pm
autor: suchorz
Można na 2" i wejdą opony 31.
Przód podkładki 2", tył klepniete resory plus pióro, przedłużki amorków i przednich łączników stabilizatora.
Re: jakie opony
: ndz lis 15, 2009 9:57 pm
autor: andrzej:)
@suchorz, a sprężyny od ZJ ile dadzą ? więcej niż 2" ?
Re: jakie opony
: pn lis 16, 2009 4:22 am
autor: suchorz
andrzej:) pisze:@suchorz, a sprężyny od ZJ ile dadzą ? więcej niż 2" ?
Nie mam pojęcia, nigdy nie zakładałem takich sprężyn.
Znasz dokładną wysokość i grubość druta?
Jeśli tak, to można dość dokładnie obniczyć.
Re: jakie opony
: pn lis 16, 2009 9:05 am
autor: Eskapada
Sprężyna do WJ ma 385mm a do XJ 475mm w związku z powyższym montaż sprężyn do WJ do XJ = low rider :)21
Re: jakie opony
: pn lis 16, 2009 4:23 pm
autor: Przemekslaw
Sprezyna w Zj jest dłuzsza.
W każdym badź razie ja bym koledze doradził markowe 3" + 31" MTeczka jakiegos i heja.
Można sie pokusic jeszcze o ładne felgi z ET -10 czy cos zblizonego, + naklejka PZŁ na tylna klape :)21
Nie po taniosci, ale za to dobrze.
Re: jakie opony
: pn lis 16, 2009 10:08 pm
autor: andrzej:)
Pytałem o sprężyny od ZJ, bo słyszałem, że po włożeniu do XJ pojawia się lift :wink: tylko ie wiem jaki, a to jednak lepsze rozwiązanie niż podkładki z przodu no i tanio by było.....
Re: jakie opony
: pn lis 16, 2009 10:57 pm
autor: Przemekslaw
gdzies wyczytałem ze uzyskuje sie w ten sposób ok. 2", jednak to zalezy od danych sprezyn.
Re: jakie opony
: wt lis 17, 2009 7:55 am
autor: Eskapada
Przemekslaw pisze:gdzies wyczytałem ze uzyskuje sie w ten sposób ok. 2", jednak to zalezy od danych sprezyn.
trochę jest w tym przesady bo sprężyna do ZJ ma 510mm a do XJ jak pisałem 475mm.Z czysto teoretycznego punktu widzenia różnica to 35mm.
W każdym bądź razie zawieszenie w XJ super komfortowych i wpływający na stabilny tor jazdy nie nie należy. Właściwości te są jeszcze gorsze są w nastoletnich sztruclach, klepanie resorów, podkładki dystansowe tylko pogorszą sytuację. Najrozsądniej jest wymienić zawieszenie na nowe plus 2" albo zostawić to co jest
:roll:
Re: jakie opony
: wt lis 17, 2009 8:02 am
autor: suchorz
Eskapada pisze:
trochę jest w tym przesady bo sprężyna do ZJ ma 510mm a do XJ jak pisałem 475mm.Z czysto teoretycznego punktu widzenia różnica to 35mm. quote]
Zapomniałes o różnicy wagi XJ i ZJ.
Jeśli drut bedzie grubszy to da lift 2".
Jesli chodzi wygodę jazdy XJ, to bez przesady.
Jak ma dore zawieszenie, bez luzów to prowadzi się bardzo dobrze.
W moim nie mam stabilizatorow i tez jeździ całkiem dobrze. :)21
Re: jakie opony
: wt lis 17, 2009 8:22 am
autor: Eskapada
O grubości drutu nie zapomniałem XJ i ZJ maja tą samą średnice drutu, zdecydowanie grubsza jest sprężyna w WJ ale z kolei dużo krótsza. W podsumowaniu napisałem, że z czysto teoretyczno punktu widzenia W praktyce może jednak być rożnie i nie zawsze tak samo.
Ostatnio mierzyłem miarką trzy opony, trzech producentów, każda opona wymiar miała podana w calach i guzik wspólnego miały te wymiary z rzeczywistością ot czysto teoretycznego punku widzenia wymiary miały takie same ale w praktyce różnica była znacząca.
Re: jakie opony
: wt lis 17, 2009 9:55 am
autor: Przemekslaw
Także, zostaje przy mojej poradzie - jak stac, to markowe 3", jak nie stac - to poczekac, nie popełniac błędów kolegów :)21
Re: jakie opony
: wt lis 17, 2009 7:09 pm
autor: andrzej:)
No kity do XJ aż takie drogie znowu nie są :wink: co innego w przypadku ZJ :roll:
Re: jakie opony
: wt lis 17, 2009 8:22 pm
autor: suchorz
Można kupić używany lift 2".
Będzie taniej, a zestaw będzie lepszy niż jakiś kombinowany.
Re: jakie opony
: śr lis 18, 2009 3:00 pm
autor: Przemekslaw
.. i pewnie nie wiesz kto moze taki miec ? :)21 :)21
...sorry :)21
Re: jakie opony
: pn gru 07, 2009 7:20 am
autor: Marcinz21
Porównywałem na stronie rubicona. W Xj lift 4,5 a te same spręzyny w ZJ lift 3,5 z tego wynika że spręzyny od ZJ dadzą minimum 1"
Re: jakie opony
: czw gru 10, 2009 8:03 pm
autor: paranoic_killer
Pandora pisze: więc mysle że 31 cali to będzie optymalny rozmiar- czy sie mylę?
Powiem ci że troszkę dużo- ja mam 235/75/15 MT i jest problem z tarciem o nadkola. Zawiecha jak w każdym starym XJ jest klapnięta. Teraz podnoszę o 2". Jeśli masz kogoś w usa kto może wysłać ci graty nie pobierając za to strasznej prowizji to lift wychodzi naprawdę tanio. Zobacz na ebay
Re: jakie opony
: czw gru 10, 2009 8:51 pm
autor: suchorz
Pandory kolega już zakłada lift 2" i spokojnie może założyć opony 31x10,5x15.
Re: jakie opony
: pt gru 11, 2009 1:57 am
Przy 2" w górę bez problemu :)2
