napęd i silniki jeep grand cherokee
set312
Post autor: set312 » wt gru 15, 2009 4:37 pm
Witam po raz pierwszy i od razu mam pytanko noszę się z zamiarem kupna jeep grand cherokee 2000/2001
2.7 lub 3,1 poj ropa.Jak z napędem na 4 można załączać na suchą szosę czy tylko teren i śnieg.I jak wyglądają silniki chodzi o żywotność i spalanie.
dziękuję za każdą wskazówkę
set312
set312 front 2.4long
Kuba M.
Re: napęd i silniki jeep grand cherokee
Post autor: Kuba M. » wt gru 15, 2009 5:12 pm
Napęd w tym modelu masz stały na obie osie. Co do silników, 3.1 to VM powiększony o jeden cylinder - wątek na samym początku podforum polecam. 2.7 to z kolei MB :wink:
F150 302 V8
set312
Post autor: set312 » wt gru 15, 2009 5:26 pm
Dzięki a jak ze spalaniem obecnie mam fronterkę long 2.4 benz pali 10 litrów bez szaleństwa a w grandzie zmieszczę się w 10 ropy???
Kuba M.
Post autor: Kuba M. » wt gru 15, 2009 7:34 pm
set312 pisze:Dzięki a jak ze spalaniem obecnie mam fronterkę long 2.4 benz pali 10 litrów bez szaleństwa a w grandzie zmieszczę się w 10 ropy???
Pojęcia nie mam, nie używam :)21
Ale wątpię w wynik poniżej 10l :roll:
F150 302 V8
Wieśmak
Post autor: Wieśmak » wt gru 15, 2009 8:19 pm
w 2,7 cdi się zmieścisz przy spokojnej jeździe w 10l. 3,1 VM pali trochę więcej, ale mi osobiście bardziej pasuje 3,1 (pomijam aspekty rzekomej awaryjności) ponieważ w środku jest ciszej i nie słychać klekotania silnika żywcem wyrwanego ze sprintera :)21
andrzej:)
Post autor: andrzej:) » wt gru 15, 2009 8:26 pm
3.1 też klekoce - jak to diesel w tym roczniku :)21
Wieśmak
Post autor: Wieśmak » wt gru 15, 2009 10:45 pm
klekocze klekocze, ale trochę mniej, w środku troche ciszej i inne zestopniowanie skrzyni, może dlatego. :P
set312
Post autor: set312 » śr gru 16, 2009 1:36 pm
Dzięki za wszystkie informacje zdecyduję się na 3.1 jeżdżę raczej spokojnie 100-120 max więc spalanie powinno być niewysokie.
set312
pbyra
Post autor: pbyra » czw gru 17, 2009 1:44 pm
przyszykuj się na spalanie przy tych prędkosciach w wysokości 11-13 litrów..... jak miałem 3.1 to jakoś nigdy nie udało mi się zejść poniżej 10.
poczytaj sobie o silniku - tak jak radzą Ci koledy - by później nie było rozczarowania.....
TO MIEJSCE CZEKA NA TWOJĄ REKLAMĘ
skype: pawelbyra
gg: 4793104
set312
Post autor: set312 » czw gru 17, 2009 2:46 pm
Śledząc wypowiedzi na forum można powiedzieć że silniki dislowskie w grandach od 2000 rok są do d--,,py??/
set312
pbyra
Post autor: pbyra » czw gru 17, 2009 3:31 pm
:D
skype: pawelbyra
gg: 4793104
kulkagsx1200
Post autor: kulkagsx1200 » czw gru 17, 2009 11:53 pm
jest taka nawet strona w necie dotyczace tego wynalazku jakim jest VM . szczerze? nie polecam :)3
kup se 4.0 lub 4.7 zagazuj i bedzie pan zadowolony :)2
i gwarantuje ze taniej bedziesz jezdzil :wink: . nie liczac nawet puzniejszych kosztow napraw żizla
www.jeep.org.pl zapraszam :wink:
jeepniety ;)
Bmw r100gs gejos ;)
Post autor: Mroczny » czw gru 17, 2009 11:55 pm
żeby tylko zasięg na lpg był większy.. :cry:
s3R
Post autor: s3R » pt gru 18, 2009 8:54 am
true ... ja mam z 4.0 tak z 350- 400km na butli. czyli u mnie min raz w tyg tankowanko. ale nie boli za to za bardzo.
Zdrapek i poharatka
Post autor: Mroczny » pt gru 18, 2009 1:49 pm
czyli gdybys chciał jechać pipem do durres w albanii to musisz tankować jakieś 8 razy w jedną stronę. Razem 16 razy. Po pół godziny przynajmniej. Czyli jeden dzień spędzasz na tanksztelach lub w ich poszukiwaniu. Cud :)21
s3R
Post autor: s3R » pt gru 18, 2009 1:56 pm
Hmm... jak jedziesz trasę to nie zatrzymujesz się rozprostować kości co kilka godzin ? tfardziel z Ciebie :)21
Zdrapek i poharatka
seburaj
Post autor: seburaj » pt gru 18, 2009 4:53 pm
Kuba M. pisze:Napęd w tym modelu masz stały na obie osie.
co Ty powiesz
jak to jest stały napęd na obie osie to ja jestem biskup polowy...
robok rzępoli w harapuciu
set312
Post autor: set312 » pt gru 18, 2009 6:19 pm
Panowie to jest ten napęd czy go niema???? gaz do4.0 to koszt 4-5 tys ile za to ropy do disla???
set31
seburaj
Post autor: seburaj » pt gru 18, 2009 6:23 pm
QD to nie jest stały napęd, nie ma centralnego dyfra
w tym systemie na stałe pędzony jest tył, a przod dopinany - fakt, ze bardzo szybko - przez reduktor w momencie stwierdzenia uślizgu tyłu... natomiast trzeba pamiętać, ze masz de facto auto tylnonapędowe i jak Cie na zakręcie mocno zarzuci to zachowuje sie jak auto z napędem na tył
set312
Post autor: set312 » pt gru 18, 2009 6:50 pm
ok zrozumiano
set312
textor
Post autor: textor » ndz gru 20, 2009 9:56 am
set312
4,0 bdb wspólpracuje z instalacją II gen. Wcale nie musisz pchać sekwencji więc koszt nie 4-5, ale w zależności od butli niewiele ponad 2 tys.
Jeśli chodzi o reduktor proponowałbym Ci z FT
kulkagsx1200
Post autor: kulkagsx1200 » ndz gru 20, 2009 7:26 pm
koszt sekwencji to ok 2900 - 3000 zl do 4.0 :)2
jeepniety ;)
Bmw r100gs gejos ;)
kuba84
Post autor: kuba84 » ndz lut 21, 2010 9:03 pm
moge sie wypowiedziec co do spalania 2.7 w lato miasto bardzo delikatna jazda 11 trasa 8-9 do 130km/h, zima miasto bardzo krotkie odcinki nawet do 16 trasa 11.
co do "klekotu" jak jest zimny to go slychac , zlapie temp nie slychac go praktycznie wcale(wole klekot MB, niz VW lub jakze kultowe audi) :)21
naped jest tylny jak juz kolega wspomniel ale bardzo szybko sie zalancz, ja zauwazylem dopiero jego dzialenie jak zciagnelem przedni wal, ruznica jest kolosalna
pozdr
692121109 Kuba
North
Post autor: North » pn lut 22, 2010 8:54 am
SIlnik 2, 7 CRD jest OK. SPalanie około 10,5-11 litrów. Całkiem sympatyczna dynamika. Z tym że te auta są droższe. Myślę że nie dostaniesz fajnego egzemplarza poniżej 45 tys. Zależy do czego CI auto ma służyć. Jeśli do długich podróży to tak jak Kolega jeden tu zauważył tankowanie LPG co 300 km CIę wykończy. Jeśli raczej po mieście to łatwiej się przyzwyczać do częstszych wizyt na stacji w przypadku LPG. CO do awaryjności to przez 180 tys. km przy silniku nie robiłem nic jeśli chodzi o CRD a 4,0 przy przebiegu 230 tys. km rozpadł mi się na szosie.
JGCH 4,7HO-130 kkm
JGCH 2,7CRD-180 kkm
JCH XJ4,0-20 kkm
JGCH ZJ4,0-dopiero co
www.jeepmania.fora.pl
Bartolomeo
Post autor: Bartolomeo » śr mar 31, 2010 11:06 am
North pisze:(...)tankowanie LPG co 300 km CIę wykończy.
To oznacza krotki postoj co 3-4h jazdy... bez przesady... ja tam dluzej nie wysiedze na dupie bez zatrzymania.
Chyba, ze jedzie sie przez kraj gdzie nie ma za wiele stacji LPG i trzeba mocno kombinowac z miejscami do tankowania...
Poza tym, zawsze jest w zapasie kilkadziesiat literkow Pb w baku, wiec stresu nie ma...
North pisze:(...) a 4,0 przy przebiegu 230 tys. km rozpadł mi się na szosie.
Te silniki absolutnie NIE rozpadaja sie przy takim przebiegu - jestes pewien ze byl prawdziwy?
Wyjatkowy niefart albo zla (ekstremalna) eksploatacja...
Jest: Jeep Cherokee 95r. 4.0L, śliczny ;)
Byl: L200 Magnum 2.5TD K34T 96r.
Wróć do „Jeep”
