Lift na szybko do XJ
PKi
Post autor: PKi » pt lip 30, 2004 5:17 pm
Hej.
Założyłem nowe 31x10.5 do czarnego, no i co innego się spodziewać - obciera....
Z pomiarów tego co jest wynika mi że z tyłu jest jakieś dobre 2" wyżej i jest na razie OK. ale z przodu jest tylko ciut wyżej niż seria.
Gdzie można dostać w miare szybko i niedrogo sprężyny które poniosły by go z przodu o jakieś 3" ? Czy może na szybko wstawić podkładki (spacery) i podnieść 2" ?
Gdzie spacery na szybko dostać ? No i oczywiście tanio :)
XJ '88 4.0 Kuna
OFFPOJE TEAM
raffik
Post autor: raffik » pt lip 30, 2004 6:18 pm
:lol:
cóż zapraszamy
:lol:
całkowity koszt takiego 3" lifta na priv moę Ci podać
przez weekend pisz na robert@raffi.pl
PKi
Post autor: PKi » pt lip 30, 2004 6:32 pm
No do krakowa padliny pędzić nie będę, ale częsci moge kupić wysyłkowo no nie ?
XJ '88 4.0 Kuna
OFFPOJE TEAM
Discotheque
Post autor: Discotheque » pt lip 30, 2004 8:22 pm
Przod sprezyny od Granda lub podkladki. Jak masz tokarza to sluze rysunkiem technicznym tych podkladek pod sprezyny.
PKi
Post autor: PKi » pt lip 30, 2004 8:26 pm
Tokarz na miejscu + 3 tokarnie + 2 frezarki + cyfrowe centrum obróki CNC - podaj ten rysunek i z jakiego materiału to robić.
XJ '88 4.0 Kuna
OFFPOJE TEAM
raffik
Post autor: raffik » sob lip 31, 2004 8:39 am
a po co toczyć?
gotowe za 40 pln mozna kupić!!
PKi
Post autor: PKi » sob lip 31, 2004 9:31 am
Właśnie zakupiłem, grubość 55mm, na początek będzie OK. Ide pracować teraz z tym tematem.... :)
XJ '88 4.0 Kuna
OFFPOJE TEAM
PKi
Post autor: PKi » sob lip 31, 2004 1:52 pm
Hej.
Podziele się z wami efektem kilku godzin :)
Tak było:
Tak jest:
Podkładki (spacer) jeszcze bez wciętego stożka:
Zamontowane:
XJ '88 4.0 Kuna
OFFPOJE TEAM
raffik
Post autor: raffik » sob lip 31, 2004 2:21 pm
gratulujemy
mam nadzieje ze pomogłem :lol:
Wiktor
Post autor: Wiktor » ndz sie 01, 2004 6:50 pm
a teraz szykuj kase na blotniki bo jak Ci bedzie dobijac to bedzie obcierac o koncowki progow w konsekwencji czego blotniki leciuchno straca forme .............. :cry:
TYLKO C*PY MAJA DŻIPY
XJ
askow@op.pl
PKi
Post autor: PKi » ndz sie 01, 2004 9:33 pm
Spoko, dam rade, bedzie czas będzie dalej liftowanie 8)
XJ '88 4.0 Kuna
OFFPOJE TEAM
XJeep
Post autor: XJeep » wt sie 03, 2004 11:09 am
kurna mysle o lifcie od jakiegos czasu !!
mam podkladki z aluminium pod tylny most w garazu, co do przodu to pewno zdecyduje sie na raffilkowe spacery !!
nurtuje mnie jednak pytanie co z lacznikiem stabilizatora z przodu jak dzwigne auto o 4 cm??? :roll:
nie bedzie naprezony zbytnio!! dopiero co zalozylem nowy i nie mam zamiaru go przedluzac !!
ostatnia sprawa to oponiki!!
mam zalozone nowe BF'y ale w rozmiarze 225 /75/15 -
troche smiesznie bedzie wygladacx na takich oponkach rodem z poloneza :lol:
XJeep
Post autor: XJeep » pn sie 09, 2004 4:30 pm
Odebralem dzis autko od kowala po wymianie wszystkich tulei resorow i gum stabilizatora, podszedl do gury o 3 cm i sie jutro zabieram za przod
zakupilem juz odpowiedni pakiet podkladek z poliuretanu - 1 podkladka + 1 cm - ja zakladam po 2 na strone
i mam pytanko dla wtajemniczonych lifciarzy ( o ile to moje conieco mozna liftem nazwac :-) )
...czy idzie zalozyc podkladki pod sprezyne bez sciagacza ???
samo wypiecie amora i lacznika stabilizatora mi wystarczy??
poprosze o sugestie!! mam sciagacz ale nie moge chwycic, za malo miejsca mam !!
raffik
Post autor: raffik » pn sie 09, 2004 8:12 pm
XJeep pisze:Odebralem dzis autko od kowala po wymianie wszystkich tulei resorow i gum stabilizatora, podszedl do gury o 3 cm i sie jutro zabieram za przod
dasz radę 8)
PKi
Post autor: PKi » pn sie 09, 2004 9:29 pm
XJeep pisze: ...czy idzie zalozyc podkladki pod sprezyne bez sciagacza ???
Mało podnosisz, poco robic to dwa razy ?? :o
Na temat:
- Łącznika stabilizatora nie odkręciłem bo był problem z odkręceniem a nie chciałem się dłużej bawic i odkręciłem poprostu stabilizator, itak wymieniałem gumy tam. Przy okazji powiedzcie od czego pasują, bo założyłem od poloneza chyba truck, powiększając otwór.
- Amortyzatory odkręcałem bo:
a. myślałem że nie są dość długie, a są - niepotrzebnie odkręcałem
b. myślałem że z prawej strony łatwiej wtedy wyjmę sprężynę - też niepotrzebnie odkręcałem
- Zaopatrz się w kobyłki i minimum dwa lerwarki. Ja miałem jeden duży i jeden malutki 2t.
- Na pewnym forum było takie ładne zdjęcie, niestety już go nie ma i nie pokaże wam go. Jeśli nie będziesz mógł wyjąć sprezyny to mały lewarek wstawiasz na most, zapierasz o coś co jest wyżej i lewarkiem ciśniesz most na dół. :D
- Wygodnie było by odkręcic "TrackBar" czyli drążek prowadzący/trzymający most na boki, ale u mnie też nie chciał puscic a ja nie chciałem się z nim bawić 8)
Mam nadzieje że informacji starczy....
XJ '88 4.0 Kuna
OFFPOJE TEAM
XJeep
Post autor: XJeep » wt sie 10, 2004 12:59 pm
dzieki wlk za pomoc i wiare !! :)2
dalem rader z moinm mega duzym sciagaczem!! popuscilem nieco lacznik stabilizatora ( wymienialem niedawno wiec spoko) oraz amortyzator wypiolem!! reszta poszla gladziutko!!
efekt takizae Xj przestal w koncu wygladac jak passa t kombi i powoli przypomina terenowca :lol:
...powoli... , bo czuje we kosciach ze na tym mini lifcie sie nie skonczy!!
PKi
Post autor: PKi » wt sie 10, 2004 1:18 pm
XJeep pisze: ...powoli... , bo czuje we kosciach ze na tym mini lifcie sie nie skonczy!!
Hyhyhy, a nie mówiłem ?!
Znalazłeś rysunki tych klocków do podniesienia tyłu ??
XJ '88 4.0 Kuna
OFFPOJE TEAM
XJeep
Post autor: XJeep » wt sie 10, 2004 1:48 pm
rysunki nie!! mam klocki w garazu "lezec" ale ich narazie nie zakladam!!
kowal jak mi wymienial tuleje met/gum to mi lekko podklepal piora i poszedl o 3 cm do gory!!
ale powiem jedno !! liftowanie wciaga jak narkotyk!! :lol:
tylko gdzie jest granica ...??
ja sie zatrzymuje narazie na 1" !!
........ N A R A Z I E ........ :P
XJeep
Post autor: XJeep » wt sie 10, 2004 1:49 pm
a jak foto wstawic w tresci??
zapodam ze zdjecia jak moje 1" wypociny sie prezentuja!!
KAZ
Post autor: KAZ » wt sie 10, 2004 2:02 pm
Zamówiłem dłuższe sprężynki. Jak zamontuję to foty zamieszcze. POwinoo wyjśc około 2,5 cali liftu potem zmienie amorki i dam roboty resory :) no i jeszcze przewody hamulcowe dam dłuższe :) cos jeszcze trzeba ????
Miałem XJ '94 :(
Teraz WK '05 ;)
http://www.jeep.org.pl/
PKi
Post autor: PKi » wt sie 10, 2004 2:52 pm
Foto wstawić gdzieś na www, potem po prawej u góry klikasz IMG, wstawiasz link do fotki i znowu IMG klikasz.
Do 4" to jakos idzie, potem SYE i duzy koszt.
@KAZ
Przy 2,5" nie potrzebujesz dłuższych przewodów, przewody starczą na duzo duzo liftu. predzej trzeba inny track-bar, amory, wachacze, SYE, wały i potem już nie wiem co, inne mosty i znowu od początku :)
XJ '88 4.0 Kuna
OFFPOJE TEAM
XJeep
Post autor: XJeep » wt sie 10, 2004 3:25 pm
PKi pisze:Foto wstawić gdzieś na www, potem po prawej u góry klikasz IMG, wstawiasz link do fotki i znowu IMG klikasz.
no to klaps!! nie mam www i nie znam nikogo co mi udostepni wejscie :(
PKi
Post autor: PKi » wt sie 10, 2004 3:38 pm
podaj na maila to wrzuce na www.jeep4x4.net do katalogu /crap
8)
XJ '88 4.0 Kuna
OFFPOJE TEAM
Radek666
Post autor: Radek666 » śr sie 11, 2004 8:25 am
Fuj "crap" !!! Nie mozna od razu zakladac ze ten lift tak wyglada :wink:
Radek zwany TReneR
XJeep
Post autor: XJeep » śr sie 11, 2004 8:33 am
:oops: :oops:
zapodam jutro ze sranca !! jak cyfrowka powroci z podrozy!!
Wróć do „Jeep”
