maxpatrol
Post
autor: maxpatrol » wt mar 16, 2010 8:23 pm
pytanko do znawcow jeepow
w przywitalni juz bylem
.... od tygodnia posiadacz jeepa cherokee '88 4.0
po wlaczeniu napedu 4x4 (full lub part) i ruszeniu cos chrobocze. nie wazne czy skrecone kola czy nie.
poprzedni wlasciciel mowi ze trza jakis przegub wymienic.
co to moze byc? krzyzak na przednim wale czy reduktor?
jak ma wogole jeep rozwiazane rozlanczanie przedniego napedu? tylko na reduktorze czy ma jakies sprzegielka na piastach/dyfrze?
Gaz..Uaz..Patrol..Pajero..HDJ80.. a teraz Cherokee XJ
Marcinz21
Post
autor: Marcinz21 » wt mar 16, 2010 9:29 pm
Prawdopodobnie masz przedni most z disconektem czyli podciśnieniowe rozłaczanie przedniej prawej półosi na moście powinna być z prawej strony taka gulajka. Czasami łapki w disconekcie ulegają uszkodzeniau.
Chrobotanie może być również spowodwane rozciągniętym łańcuchem reduktora ale stawiam na disconekta
był Muscel , Uaz
jest jeszcze ZJ 4,0 i MATIZ 5,2
maxpatrol
Post
autor: maxpatrol » śr mar 17, 2010 7:16 am
dzieki za odp
jezeli bylby to lancuch to jest on wymienny? czy trza wtedy szukac celego reduktora?
Marcinz21 pisze:Prawdopodobnie masz przedni most z disconektem czyli podciśnieniowe rozłaczanie przedniej prawej półosi na moście powinna być z prawej strony taka gulajka. Czasami łapki w disconekcie ulegają uszkodzeniau.
s3R
Post
autor: s3R » śr mar 17, 2010 8:54 am
Podnieś auto i pokręć kołami to się przekonasz co to.
Zdrapek i poharatka
kulkagsx1200
Post
autor: kulkagsx1200 » śr mar 17, 2010 9:35 am
zapewne reduktor jest walniety a dokladnie lancuch przeskakuje .
znacnie rpsciej wymienic na inny calosc niz robic remont bo koszt przewyzsza wartosc uzywki. a idzie kupic uzywke w bdb stanie i za dobre pieniadze .
nic nie robisz -masz wajche ktora sobie przelaczasz i to wszystko
jeepniety
Bmw r100gs gejos
maxpatrol
Post
autor: maxpatrol » śr mar 17, 2010 9:41 am
kulkagsx1200 pisze:zapewne reduktor jest walniety a dokladnie lancuch przeskakuje .
gdzie wogole szukac takiej uzywki? no i pewnie jeszcze inne czesci w przyszlosci.
jak ktos wie poprosze na priv
Marcinz21
Post
autor: Marcinz21 » śr mar 17, 2010 9:14 pm
kulka
łańcuch do 242 ściągnołen z USA z 315 zł z transportem kupiony na ebay + łożyska i uszczelniacze 100zł + własna robota i mam reduktor po regeneracji
był Muscel , Uaz
płaski
Post
autor: płaski » pt mar 19, 2010 11:57 pm
Skoro reduktor 242 to raczej wyklucza disconect .Prędzej łańcuch przepiłuje obudowę nisz przeskoczy.
Marcinz21
Post
autor: Marcinz21 » ndz mar 21, 2010 9:59 pm
płaski pisze:Skoro reduktor 242 to raczej wyklucza disconect .Prędzej łańcuch przepiłuje obudowę nisz przeskoczy.
Nieprawda prędzej przeskoczy niż przetrze obudowę
był Muscel , Uaz
gizmo
Post
autor: gizmo » śr kwie 07, 2010 6:18 pm
wpadnij do Olsztyna, bier te części co masz i jak sam będziesz chciał to naprawic, to jeszcze 4 pak piwa... chyba juz ten temat przerabiałem
zumbi
Post
autor: zumbi » pt lip 16, 2010 2:44 pm
duza szansa ze wystarczy wyregulowac ciegno do zmiany napedow. Kluczyk 13 i pod auto. Wrzucasz na 4lo, odkrecasz srube i przesun kilka mm w lewo lub w prawo i sprawdzajac za kazdym razem efekty.
300GD lang 1983
