Płyn do przekładni kierowniczej
: ndz kwie 04, 2010 6:46 pm
autor: cybul
Witam.
Proszę o podpowiedź w spr. płynu do wspomagania. W naszej zmocie mieliśmy pompę od vitary a kolumnę od Jeepa szerokiego. Plyn sie przegrzewał. Teraz założyłem pąpę od tej przekładni, a wiec komplet. Wiem że jeep dedykuje płyn Mopar. Dzwoniłem do Głodnego (dr. Vette) i powiedział że mogę zalać ATF dextron 3. Co wy na to??. Ew. czym to skutkuje??
Pozdrawiam Cybul
Re: Płyn do przekładni kierowniczej
: ndz kwie 04, 2010 6:59 pm
autor: tomek 79
mozesz wlac prestona,lalem do zj i bylo git :)2
: ndz kwie 04, 2010 7:41 pm
autor: suchorz
cybul pisze: Dzwoniłem do Głodnego (dr. Vette) i powiedział że mogę zalać ATF dextron 3. Co wy na to??. Ew. czym to skutkuje??
Nie wolno lać dexrona bo zabijesz przekładnię i pompę.
Wlej prestona do przekładni kierowniczych i będzie ok.
: pn kwie 05, 2010 9:01 am
autor: cybul
Dzięki ale poproszę dokładnie jakiego prestona, symbol itp
Pozdrawiam cybul
: pn kwie 05, 2010 9:06 am
autor: suchorz
: pn kwie 05, 2010 7:20 pm
autor: gebels
suchorz pisze:
jesteś tego w 100% pewien ??
oddasz za to miesięczne dochody ??
: pn kwie 05, 2010 7:29 pm
autor: suchorz
gebels pisze:
suchorz pisze:
Nie bardzo rozumiem?
: pn kwie 05, 2010 7:56 pm
autor: gebels
ATF +4 to też Dextron
w ZJ nie ma 6 cio biegowej skrzyni więc zamiast przepłacać za ATF +4 czy też Dextron 4 czy jak tam kto woli, można lać do wspomagania i do skrzyni Dextron IIIH który jest sporo tańszy i bez problemu dostępny
: pn kwie 05, 2010 8:03 pm
autor: suchorz
Do skrzyni Dexron 3 lub 4, ale nie do wspomagania kierownicy.
Detron zabije pompę wspomagania.
Prestone do wspomagania kosztuje połowę tego co DIII lub ATF.
: pn kwie 05, 2010 8:04 pm
autor: klucz13
suchorz pisze: Detron zabije pompę wspomagania.
Dla czego :wink: rozwiń tą myśl
: pn kwie 05, 2010 8:28 pm
autor: suchorz
klucz13 pisze:
Według producenta zalecany jest POWER STERING FLUID.
W tłumaczeniu z angielskiego:
"Typ płynu: Płyn do układów kierowniczych ze wspomaganiem. Nie stosować płynu do automatycznych skrzyń biegów. (dopisek ATF)"
dalej w zalecanych jest faktycznie wpisany MOPAR czyli należy rozumieć że to jest płyn PSF do układów kierowniczych.
Układ wspomagania to układ hydrauliczny, precyzyjny układ hydrauliczny do którego musi iść określony olej o określonej lepkości (dokładnie 26).
ATF nie jest olejem czysto hydraulicznym... i o ile jakoś tam może działać to po pewnym czasie awaria jest nieunikniona.
: pn kwie 05, 2010 8:33 pm
autor: klucz13
Instrukcja dla debilnych amerykanów bo oni wszystko mogą wlać , każdy olej przekladniowy nowej specyfikacji nadaje się do przekladni kierownika czyli dexttron tyż tylko należy zachować lepkość !!
: pn kwie 05, 2010 8:42 pm
autor: suchorz
Ale ZJ jest nie zbyt nowym autem już.
: wt kwie 06, 2010 7:26 am
autor: gebels
suchorz pisze:Ale ZJ jest nie zbyt nowym autem już.
i co z tego
Dextron IIIH jak najbardziej może iść do wspomagania do ZJ a czy drogi no nie wiem, czy cena 12 zeta netto to tak drogo
a Dextron to nie tylko ATF ale i PSF
patrzysz jak zakleszczony widząc Dextron II, Dextron III
popatrz na etykiety na butelce albo poszukaj w interku kart katalogowych olejów to ci się rozjaśni co gdzie można wlać
chcesz być bardzo papieski a nie stosujesz do układu chłodzenia to co producent zaleca, masz ewidentnie napisane że zalecją płun typu XLC+B2 a lejesz zwykły
: wt kwie 06, 2010 7:36 am
autor: sawis
Suchorz ma racje.
Wiem z autopsji......
: wt kwie 06, 2010 7:55 am
autor: gebels
wiesz z autopsji bo nie patrzysz co wlewasz, wlałeś Dextron IIID i dałeś dupy bo taki być nie może, ale IIIH jak najbardziej
nie patrzcie na gęstość oleju tylko na normy jakie olej spełnia
Dextron III jest z normą D,G, H itp. H może być za D czy G ale nie na odwrót, pomiędzy Dextronem III D a H jest przynajmniej z 50% różnicy
do silnika pewnie tez patrzysz czy lejesz 5W40 czy 10W40 na 100% nie patrzysz na normy, jest b. dużo oleji 10W40 które mają wyższe normy niż 5W40
skoro tak bardzo chcecie dbać o swoje amerykańskie fury to postudiujcie sobie normy według API co powinniście do nich lać
: wt kwie 06, 2010 7:56 am
autor: suchorz
Dla mnie to lejcie sobie wodę, nie moja sprawa. :)21
: wt kwie 06, 2010 10:04 am
autor: sawis
gebels pisze:wiesz z autopsji bo nie patrzysz co wlewasz, wlałeś Dextron IIID i dałeś dupy bo taki być nie może, ale IIIH jak najbardziej
Dzizyssss - po świętach i taki naładowany - o w morde - chłopie idź upuść ciśnienia.......
Ale cieszę się że są tacy co wszystko wiedzą i nie popełniają błędów....jak kolega...ech
: wt kwie 06, 2010 10:32 am
autor: TomaszRT
karwa.. Gebels udzielił rzeczowej odpowiedzi w temacie a Ty mu o upuszczaniu ciśnienia.. :)3
: wt kwie 06, 2010 8:49 pm
autor: cybul
No dobra wy se tu jedziecie po facjatach ale ja nadal jestem w czarnej dupie. Czy ktoś się l spotkał z inną awarią przekładni niż wycieki, bo ja nie a trochę w tym robie. Bo się właśnie zastanawiam czy może dlatego się pieni i grzeje że jakaś awaria przekładni. I ew. jak to sprawdzić.
Nie jedźcie po sobie tylko pomóżcie.
A za rade w spr. power steering fluid dziękuje zastosowałem zgodnie z instrukcja bo tanio i dobrze.
Dzięki Pozdrawiam Cybul
: wt kwie 06, 2010 10:31 pm
autor: leszek
Roman napisz do zuna. odpowie ci na pytanie i sprawdzi dlaczego szczp viertary z pipem nie robił.
co do zalewania amerykana czym popadnie to też bym nie zalewał byle czym miałem przykład jak zalaliśmy hamerykanckie zaworki od chamulców naszym dot4 i żeśmy się omało nie zaje...i autem jak się gumki rozpuściły.
to samo było w moim tyranie jak pisze że nie wolno lać to nie wolno choćby było mieszalnie i z katalogów wychodziło że wolno to w nowych syfach już w to nie uwierze.
: śr kwie 07, 2010 7:22 am
autor: cybul
Dzięki Lechu, ale może zawiozę auto do goscia co regenerujr pąpy i przekładnie. bo tu chyba niewiele wiecej sie dowiem.
Dzieki Narka.
: śr kwie 07, 2010 7:28 am
autor: gebels
leszek pisze:Roman napisz do zuna. odpowie ci na pytanie i sprawdzi dlaczego szczp viertary z pipem nie robił.
Lechu toć nie każe lać co popadnie
wyraźnie napisałem Dextron IIIH
od lat to leje gościu co robi tylko hamerykańskie fury (oprócz oleju ode mnie ma też inne firmy ale tamtymi nie zalewa wspomagania)
: śr kwie 07, 2010 8:27 am
autor: TomaszRT
cybul pisze:Dzięki Lechu, ale może zawiozę auto do goscia co regenerujr pąpy i przekładnie.
takiego co pąpy regeneruje to możesz mieć problem ze znalezieniem..
: pt kwie 09, 2010 8:29 am
autor: cybul
Naprawiłem sam. Jak by kto pytał to metoda prób i błedów Regulując spręzynkami zaworków w pąpie.
Pozdrawiam Cybul.
