YJ - problem z biegami!
Myszono
Post autor: Myszono » sob paź 23, 2010 11:53 am
Moj sprzęt to YJ 2.5B 92rok
Problem polega na zgrzytaniu trybów podczas wbijania 3go biegu oraz czwartego.
Poza tym przy redukcji z 5 na 4 nie da się tak łatwo wbić 4ki - kilka razy trzeba mocniej wajchą próbować.
Sprzegło jest właściwie ustawione gdyż reszta biegów wchodzi idealnie.
Czy już mam szukać nowej skrzyni czy da się to jakoś naprawić?
http://www.samurai.org.pl KLUB SAMURAI 4x4
s3R
Re: YJ - problem z biegami!
Post autor: s3R » sob paź 23, 2010 12:21 pm
Sprzęgło jest na linkę czy hydraulicznie sterowane ?
Czasem może nie do końca wysprzęglać.
Spróbuj "podciągnąć" sprzęgło jeżeli jest taka możliwość.
A jak nie da się to szukaj synchronizatorów albo lepiej innej skrzyni.
Zdrapek i poharatka
Misiek Bielsko
Post autor: Misiek Bielsko » ndz paź 24, 2010 8:34 pm
Skrzynie w yj 2,5 były bardzo słabe, z tego, co pamiętam, to co kilkadziesiąt tys. trzeba robić synchronizatory. Są do tego zestawy naprawcze, zdaje się.
Myszono
Post autor: Myszono » wt paź 26, 2010 4:58 pm
Czy można do YJ 2.5 wsadzić jakąś inna bardziej popularną i wytrzymalsza skrzynie? Z tego co czytam to te skrzynie sa jakieś felerne.
Wróć do „Jeep”
