Tak jak w tytule.
Jeep Wrangler 2,5 89r nie chce odpalić na benzynie. Wcześniej ledwo co pracował na paliwie aż przyszedł ten moment i przestał odpalać.
Proszę o pomoc
wrangler nie chce odpalić
Jeep Wrangler 89r. 2,5 z 3,5"liftu, 2" body 33"kółka i pare innych
Re: wrangler nie chce odpalić
Kopnij w zbiornik
pewnie są szanse że pompa paliwa się zawiesiła lub całkiem wyzionęła ducha
od tego zacznij sprawdzanie.
z tego co wyczytałem pompa paliwowa powinna mieć ciśnienie 1,2 bara. Może kolego masz racje bo kiedyś było ją naprawdę słychać a teraz to ledwo co. Na allegro jest tych pomp wiele ale jaką wybrać? Na dodatek tak jak wspominałem wcześniej dziwnie pracował na benzynie mieszanka strasznie bogata i spalanie też bo w okolicach 30l.
może pierw wyjmij starą i zobacz czy żaden wężyk nie spadł, ja mojego kupowałem bo nie chodził na benzynie a okazał się być powodem wężyk.A jak będziesz już ja miał w ręku to zobaczysz jaka ma być
dzięki od tego zacznę i dam znać czy pomogło
no i co?
nie pomoglo?
nie pomoglo?
