Problem Złożony
Maciejk
Problem Złożony
Post autor: Maciejk » wt mar 01, 2011 6:08 pm
Witam kupilem Xj-a zmote, jest pare pierdułek do zrobienia z najwazniejszych co zauwazylem i nie wiem jak je ogarnac, gdyz mialem wczesniej z 5 jeepow ale wszystkie mopary i tam sobie radziłem.
To ten to renix :)3 :-? i ma do tego jeszcze pompe hamulcowa elektryczna...
Wiec pierwszy problem, wysokie obroty na jałowym biegu, wyczyszczenie krokowca nie pomogło gdy odpalilem silnik na wyciagnietym krokowcu wygladał jak by pracowal wysówał sie itp. Lewego powietrza raczej nie łapie bo nie zauwazylem nieszczelnosci chyba ze powiecie mi na co mam specjalnie zwrócic uwage.
I teraz co do pompy hamulcowej caly czas burka sobie i burka ten silniczek pompuje caly czas ten co zamontowany jest na lewym fartuchu, tzn kiedy wsiade do auta przekrece na kontrolki on zaczyna burkac i tak z minute lub 2, przestaje odpalam silnik zachamuje raz i znowu zaczyna sobie burkac.... z nieprawidłowosci ktore zauwazylem tam jest taka czarna grucha do ktorej jest taki czujnik i nie jest on podlaczony nie ma nigdzie do niego wiazki a wiazka ktora wychodzi z czujnika dynda sobie luznie, to samo tyczy sie pompy hamulcowej ,poprzedni wlasciciel mowil mi ze wiazka silnika byla robiona od nowa i wszystko co niepotrzebne zostalo wywalone, i smiem powiatpiewac w to ze nie wyciał tych wiazek... powiedzccie mi jak to zrobic by bylo wspomaganie hamulcy i mi to nie burczało, bo gdy odlacze te pompke to hebli nie ma w ogole hehe :D Czy jedynym lekarstwem jest przezutka na zwykla pompe taka jak mialem w moparze ?
s3R
Re: Problem Złożony
Post autor: s3R » wt mar 01, 2011 11:21 pm
Maciejk pisze: Czy jedynym lekarstwem jest przerzutka na zwykłą pompę taka jak miałem w moparze ?
raczej tak.
Zdrapek i poharatka
wasior-xj
Re: Problem Złożony
Post autor: wasior-xj » wt mar 01, 2011 11:55 pm
Krokowy nie będzie miał winy tylko TPS, pompa zwykła lepiej.
misman
Re: Problem Złożony
Post autor: misman » śr mar 02, 2011 12:12 am
Renix jest super, prosty i niezabijalny.
Jak czyszczenie krokowego nie pomogło, to na wysokie obroty winę ponosi TPS - jak już koledzy wspomnieli. I wywal tą el-pompę, zmień na zwykłą.
Maciejk
Re: Problem Złożony
Post autor: Maciejk » śr mar 02, 2011 9:43 pm
No dobrze dzieki bardzo za odpowiedz, a czy tps mozna jakos czyscic ?
s3R
Re: Problem Złożony
Post autor: s3R » czw mar 03, 2011 8:50 am
Jest teoretyczna szansa że CI się uda ale to raczej sztuka dla sztuki...
Nowy kosztuje z 2-3 stówki u raffików pewnie.
Zdrapek i poharatka
wasior-xj
Re: Problem Złożony
Post autor: wasior-xj » czw mar 03, 2011 10:09 am
s3R pisze:Jest teoretyczna szansa że CI się uda ale to raczej sztuka dla sztuki...
chyba raczej nie możliwe jest jego wyczyszczenie, bo trzeba by było go rozebrać. No i samo ustawienie nowego tps nie jest takie proste jak ktoś nie wie jak :)21
s3R
Re: Problem Złożony
Post autor: s3R » czw mar 03, 2011 10:44 am
Na orgu ktoś ćwiczył takie sztuki.
Jakimś przewodzącym ścierwem maział w środku i niby działało.
Ale to raczej jako ciekawostka i jak już to na zapas można zostawić sobie.
http://www.jeep.org.pl/forum/viewtopic. ... hlight=tps
Zdrapek i poharatka
wasior-xj
Re: Problem Złożony
Post autor: wasior-xj » czw mar 03, 2011 11:37 am
ja tam nie lubie takich napraw na krótko :)21
Jovanotti
Re: Problem Złożony
Post autor: Jovanotti » ndz mar 06, 2011 9:49 am
A jeep.orgu pytales? :o
Aaaaaaaaaaa, zapomniałem, tam tez jesteś spalony :)17 :)3
http://www.jeep.org.pl/forum/viewtopic. ... 74&start=0
http://www.jeep.org.pl/forum/warnings.p ... erid=10465
http://www.jeep.org.pl/forum/warnings.p ... erid=12108
Te części to z tego Twojego idealnego Jeepa?
http://www.rajdy4x4.pl/index.php/ida/3/ ... &pSt=1&p=1
https://picasaweb.google.com/1048428521 ... 7929276674
Może inni chętnie poogladaja jakie masz dobre auta :)11
:)12
ArturoK4
Re: Problem Złożony
Post autor: ArturoK4 » śr mar 09, 2011 12:39 pm
Jovanotti Obrazek
bezczelność ludzka (czytaj MaciejK) nie zna granic...Obrazek
ciekawe na jaki forum będzie teraz naciągał , chyba założy własne - "Naciągacze.org.pl"
zmuttowane korando K4 na BFG MT 33 do sprzedania
GPS-360.pl / www.forumkk.eu
Wróć do „Jeep”
