Co to za blokada?
LSD
Co to za blokada?
Post autor: LSD » pn maja 30, 2011 11:07 am
Witam kolegów, proszę o pomoc.
Czy ktoś może mnie oświecić co to jest za blokada?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/NEW-DANA ... ccessories
Jak to działa, na jakiej zasadzie?
Jakie są plusy?
Jakie są minusy?
Warto to kupić?
Safari "Gucio" 4,2D
Patrol "Żuber" 4,2TDI SGX
Patrol L60 "Dziadek" 4,0
Stefan
Re: Co to za blokada?
Post autor: Stefan » pn maja 30, 2011 11:32 am
poczytaj o LOCK-RIGHT to jest ta sama blokada....
ogólnie:
przy jeździe na wprost masz spięte 100%, na zakrętach (jadąc) masz rozpiętą... działa "siłą odśrodkową" rozpinając
!! FOR FUN !!
LSD
Post autor: LSD » pn maja 30, 2011 12:42 pm
Stefan pisze:poczytaj o LOCK-RIGHT to jest ta sama blokada....
ogólnie:
Sprawdza się to dobrze?
Zasadniczo na pełnej blokadzie też nie powinno się skręcać, więc różnica chyba nieduża?
Safari "Gucio" 4,2D
Stefan
Post autor: Stefan » pn maja 30, 2011 12:48 pm
podobno działa... :)21
o lock right poszukaj w suzuki, tam to wsadzają tego dużo :)21
!! FOR FUN !!
LSD
Post autor: LSD » pn maja 30, 2011 12:53 pm
Stefan pisze:podobno działa... :)21
Może odezwie się jakiś użytkownik i opowie co i jak? Warto to kupić, czy nie?
Safari "Gucio" 4,2D
poreb
Post autor: poreb » sob cze 04, 2011 6:43 am
http://www.youtube.com/watch?v=kL0hPEOStGk
tu masz filmik instruktażowy
ja to mam od 2 lat z tyłu włożone
jeśli to dobrze poskładasz to działa bezproblemowo
warto powymieniać łożyska i skasować luzy
po jakimś czasie cały mechanizm dostaje luzów i zaczyna strzelać i przeskakiwać
trzeba go rozebrac i dołożyć podkładki dystansowe
ogólnie jestem zadowolony
więcej informacji znajdziesz w temacie LR w dziale suzuki
biedny inżynier :)21
LSD
Post autor: LSD » sob cze 04, 2011 1:24 pm
A jak wygląda taka blokada w przednim moście? Czy to "grawitacyjne" rozłączanie działa na tyl dobrz, że nie ma problemów ze skręcaniem przy zapiętym 4x4 ?
Safari "Gucio" 4,2D
codec
Post autor: codec » wt cze 07, 2011 8:54 pm
z tego co w instrukcji, to przy wolnej jeździe blokada pozwala na pracę kół podobnie jak zwykły dyfer. dopiero przy wyższej prędkości obrotowej wału spina na stałe
Seaside Customs Garage --> seasidecustomsgarage.com
Mój blog --> seasidecustoms.blogspot.com
Marcinz21
Post autor: Marcinz21 » śr lip 20, 2011 10:21 pm
codec pisze:z tego co w instrukcji, to przy wolnej jeździe blokada pozwala na pracę kół podobnie jak zwykły dyfer. dopiero przy wyższej prędkości obrotowej wału spina na stałe
nie do końca
u mnie przy 90km/h rozpina i z przodu i z tyłu :)21
nie chodzi o prędkość ale o moment napędowy
jak masz moment napędowy na wale napędowym np przy przyspieszaniu to jest spięta jak jedziesz równo w zakręcie to rozpina
u mnie jak mam wyłączony przedni napęd to się ładnie rozpina. Choć aby się ładnie rozpięła to trzeba 30cm przejechać prosto i dopiero skręcać ale do tego można się przyzwyczaić i podczas jazdy trzeba pamiętać że ma się talie blokady w mostach
na org-u jest parę tematów o tych blokadach :)21
był Muscel , Uaz
jest jeszcze ZJ 4,0 i MATIZ 5,2
zaloguj
Post autor: zaloguj » czw lip 21, 2011 11:37 pm
lubi tez pstrykac przy rozpinaniu :)21
Prawda Marcin :)21
stopiw
Post autor: stopiw » pn lip 25, 2011 11:05 pm
ja mam LR z tyłu i jestem mega zadowolony właściwości terenowe auta spooooro wyższe natomiast trzeba pamiętać że jest spięta cały czas i jeśli przyspieszasz mocniej to na czarnym koła piszczą bo LR nie odpuści natomiast jeśli delikatnie zawracam lub skręcam słychać terkotanie wielu ludzi woła mi w tedy ze przeguby poszły :lol: ,generalnie do przodu zalecana jeśli masz reduktor z mozliwościa odpinania przodu bo na gładkim i w zimie blokada nie odpuści i możesz jechać prosto mimo skręconych kół
WJ 2004 special edition 4,0 QD,Lift +6"+przeł 3,91
Klub KAJMAN
Wróć do „Jeep”
