[YJ] 242HD-SYE-Jak zamocować flansze ?
iw@n
Post autor: iw@n » śr lip 20, 2011 8:02 pm
wrangler YJ z liftem 4,5 RE ED
mam taki oto reduktor
242HD
potrzeba zrobić sye, jak zamocować flansze po skróceniu w miejscu czerwonej strzaki, tam jest gładki wałek :)21
wcisnąć na goroąco ?
taki efekt chce uzyskać
lub zabierak zamiast flanszy, ktoś podpowie jak ruszyć temat ?
Wrangler YJ
Przemekslaw
Re: [YJ] 242HD-SYE-Jak zamocować flansze ?
Post autor: Przemekslaw » czw lip 21, 2011 10:14 am
skoro wiesz ze trzeba zrobic SYE, to skutecznym patentem jest obciac wałek, wywiercić otwór i nagwintować.
Flansze sobie dorobisz na podstawie flanszy np. z przedniego mostu, czyli odpowiednio obcinasz ją i zakładasz na wałek.
XJ 2.1 TD :)21
MudMasters 4x4
Przygoda 4x4
kulkagsx1200
Post autor: kulkagsx1200 » czw lip 21, 2011 5:03 pm
dojkladnie jak wyzej kolega napisal. po obcieciu walka , wiercisz otwor i gwintujesz go :)2
jeepniety ;)
Bmw r100gs gejos ;)
iw@n
Post autor: iw@n » czw lip 21, 2011 5:36 pm
jak flansza bedzie sie trzymać na gładkim wałku ? bo nie trybie ?
frezowanie zostanie odcięte :)9
Wrangler YJ
kulkagsx1200
Post autor: kulkagsx1200 » czw lip 21, 2011 6:00 pm
frez powinien zostac , przeciez zakladajac flansze , wlasnie na frezie sie trzyma . po co jeszcze wiecej odcinac?
jeepniety ;)
Bmw r100gs gejos ;)
kulkagsx1200
Post autor: kulkagsx1200 » czw lip 21, 2011 6:02 pm
a czy przypadkiem nie wystepuja dwa rodzaje walkow ? te drugie maja frez do konca chyba :roll:
jeepniety ;)
Bmw r100gs gejos ;)
iw@n
Post autor: iw@n » czw lip 21, 2011 6:15 pm
kulkagsx1200 pisze:frez powinien zostac , przeciez zakladajac flansze , wlasnie na frezie sie trzyma . po co jeszcze wiecej odcinac?
żeby max skrócić :)21 5 cm to żaden luksus, jak robić to na fulla :)
ten wałek jest 32 wiloklin do tego reduktora sa tylko dwa, taki jak ja mam i troche krótszy, ale frez też nie jest na całości :)16
dlatego szukam wersji jak zamocować flaszne/zabierak na gładkim wałku :)21
Wrangler YJ
kulkagsx1200
Post autor: kulkagsx1200 » czw lip 21, 2011 6:19 pm
ja mam taki zestaw timkena chyba w garazu , bylem zajzec pod wronga i widze ze jka mam krotsza dupke , wiec u mnie zlapie . z tego co wiem to tyle wystarczy skrucic zeby dzialalo dobrze ile jest miejsca we flanszy (ok5-6cm) . po co w takim razie utrudniac sobie zycie skoro nie ma sensu ciac wiecej?
jeepniety ;)
Bmw r100gs gejos ;)
Przemekslaw
Post autor: Przemekslaw » czw lip 21, 2011 6:39 pm
w takim wypadku pozostaje Ci zrobic tak jak pokazali amerykanie, wyciagnać wałek i podrzucic specjalistom na wykonanie wieloklinu chyba :roll: :roll:
Albo skróć mniej poprostu... jak uważasz :roll:
XJ 2.1 TD :)21
MudMasters 4x4
Przygoda 4x4
iw@n
Post autor: iw@n » czw lip 21, 2011 9:44 pm
kulkagsx1200 pisze:(ok5-6cm) . po co w takim razie utrudniac sobie zycie skoro nie ma sensu ciac wiecej?
jak skróce i założe zabierak w czesci bez frezu to mam 20 cm zysku :)21
ten reduktor ma dłusza sporo dupe :)21
lift mam RE 4,5 ED i pomimo dodakowych piór gnie resory strasznie bo troche gazu dodat to mi wszystko dzwoni :)21
Wrangler YJ
Przemekslaw
Post autor: Przemekslaw » pt lip 22, 2011 12:17 am
to opusc rebuktor, albo kliny zapodaj... :roll:
XJ 2.1 TD :)21
MudMasters 4x4
Przygoda 4x4
iw@n
Post autor: iw@n » pt lip 22, 2011 6:56 am
Przemekslaw pisze:to opusc rebuktor, albo kliny zapodaj... :roll:
redaktor opuszczony, na moście mocowania przespawane :)21 bo orginały kliny RE to lipa straszna :)21
Wrangler YJ
vandall1
Post autor: vandall1 » pt lip 22, 2011 8:03 am
Jak to nie jest wielki problem,to daj fotkę tego wałka z drugiej strony/pod obudową/.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
iw@n
Post autor: iw@n » pt lip 22, 2011 8:05 am
Wrangler YJ
vandall1
Post autor: vandall1 » pt lip 22, 2011 8:49 am
dooopa zbita....napiszę wiecej wieczorem.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
iw@n
Post autor: iw@n » pt lip 22, 2011 9:29 am
vandall1 pisze:dooopa zbita....
nie, nie, nie :)21
tak nie podchodzimy do tematu :)21
czekam na reszte info :)21
Wrangler YJ
vandall1
Post autor: vandall1 » pt lip 22, 2011 7:44 pm
Niestety nic rozsądnego nie przychodzi mi do głowy :roll:
1/Cały nowy wałek dorobić
2/Precyzyjnie skrócić o tą gładką część i dospawać ten wielowypust/moze nie trzasnie/
3/Nałozyć na gładką część tuleję wielowypustową/dorobioną/-na gorąco,potem jeszcze zakołkować.
4/Zmontować wszystko i na złozonym reduktorze dospawać na chama flanszę/nierozbieralne/
5/Zrobić na części gladkiej jeden szeroki wypust,na flanszy jeden rów,gwintować.Rozwiazanie np jak na kółku pasowym na wale korbowym.
Nie jestem wysokim specjalistą od obróbki takich rzeczy,dobrze by było gdybyś porozmawiał z kimś/firmą/,kto to na co dzień praktykuje.
Ogólnie,to taki wałek jest najpierw wykonywany,a potem obrabiany cieplnie.Nikt chętnie nie wezmie tej roboty.Tanio nie będzie.
Poszukaj w necie odpowiednich firm w Twoim rejonie.
Może warto zmienic reduktor?
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
codec
Post autor: codec » sob lip 23, 2011 6:38 pm
iw@n, a nie łatwiej założyć wał z kompensacją długości :roll: np taki od granda - jak za długi, to skrócić. krzyżaki minimalnie różne, ale można flansze przełożyć. mam taki tanio na zbyciu
http://allegro.pl/wal-napedowy-jeep-gra ... 05850.html
Seaside Customs Garage --> seasidecustomsgarage.com
Mój blog --> seasidecustoms.blogspot.com
wasior-xj
Post autor: wasior-xj » sob lip 23, 2011 9:03 pm
vandall1 akurat iwan jest od nas z regionu więc swój chłopak :)2
vandall1
Post autor: vandall1 » sob lip 23, 2011 10:19 pm
codec pisze:iw@n, a nie łatwiej założyć wał z kompensacją długości :roll: np taki od granda ....................
O ile ja rozumiem to zagadnienie,to iw@n własnie tak zamierza zrobić :roll:
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
iw@n
Post autor: iw@n » sob lip 23, 2011 11:38 pm
mnie o kompencaje Panowie nie biega to jest temat spoko, problem mam bo zestaw napędowy plus most w budzie wrangla przy moim lifcie powoduje duże kąty, mało miejsca :)21
jak dodam gazu to mnie resory esuje silnik ma jakies 250 HP
obecnie mam wał na krzyżakach co pracować mogą do 35 stopni , tak twierdzi firma Cardan Polska :)21
jak dodaje troche gazu to jest spoko, jak wiecej to mnie plomby z zębow wypadają :)21
wasior-xj pisze:vandall1 akurat iwan jest od nas z regionu więc swój chłopak :)2
taa ja sem w Gdańsku zamieszkany :)21
Wrangler YJ
iw@n
Post autor: iw@n » sob lip 23, 2011 11:54 pm
codec pisze: a nie łatwiej założyć wał z kompensacją długości :roll: np taki od granda - jak za długi, to skrócić. krzyżaki minimalnie różne,
krzyżaki z jeep'a to niestety nie podejdą, orgianał wał przerobiłem na krzyżaki z daf-a bo sie klinował-za małe kąty :)21
Wrangler YJ
vandall1
Post autor: vandall1 » sob lip 23, 2011 11:58 pm
łeeeee-to zrób cos z tym esowaniem :roll:
http://www.lowrangeoffroad.com/index.ph ... p-kit.html
A takie coś jeden kolega na suzuki podał.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
iw@n
Post autor: iw@n » ndz lip 24, 2011 12:13 am
vandall1 pisze:łeeeee-to zrób cos z tym esowaniem :roll:
wole Sye robic :)21 ale nad zblokowaniem mostu tez mysle :)2
Wrangler YJ
Przemekslaw
Post autor: Przemekslaw » ndz lip 24, 2011 11:52 am
jeśli problem jest tylko w esowaniu, to wolałbym zrobic krótkie Sye i zapodaj sobie sprezyny, takie usztywnienie mostu to prawie jak dorobienie LA xD
XJ 2.1 TD :)21
MudMasters 4x4
Przygoda 4x4
Wróć do „Jeep”
