xj rzucił palenie
swider232
xj rzucił palenie
Post autor: swider232 » ndz sie 14, 2011 4:14 pm
Wsiadam dzisiaj do jeepa a on focha strzelił! Przekręcam kluczyk ten grzeje świece gaśnie kontrolka z przekreślonym kluczykiem i zapala się znowu! Odłączyłem akumulator poczekałem i dalej to samo. Wskaznik od paliwa i ładowania akumulatora nie podnosi sie. O co mu poszło? Miał ktos już tak?
lesio jeep
Re: xj rzucił palenie
Post autor: lesio jeep » ndz sie 14, 2011 9:28 pm
jeszcze jak bys napisal jaki to model i rocznik to pewnie by sie przydalo
ale podejzewam 2.1
swider232
Post autor: swider232 » pn sie 15, 2011 11:50 am
genialny włoski motor vm 2,5 td 99 rok
lesio jeep
Post autor: lesio jeep » pn sie 15, 2011 1:11 pm
swider232 pisze:genialny włoski motor vm 2,5 td 99 rok
w takim wypadku padla ci legendarna emerykanska elektryka
albo gienialne germanskie ecu :)21 sprawdz sobie wszystkie masy ,bezpieczniki i czy wtyczki nie wypadly legendarna jakosc chryslerowskiej elektryki przebija nawet chinszczyzne
motur VM moze sie krecic i Bez prundu ani ecu czy egr itp te wszyskie zbedne wodotryski to
mysl techniczna chryslera
ewentualnie imobilajzer kona
swider232
Post autor: swider232 » pn sie 15, 2011 5:49 pm
jednak immobilajzer rzucił focha ale jak juz do tego doszedłem to luty przetrzeć i wszystko gra! dzięki za pomoc
piotreek070
Post autor: piotreek070 » pn wrz 26, 2011 5:33 pm
Sory że odświeżam stary temat, ale tak na marginesie "genialny motor " to bym nie powiedział. Mam właśnie VM tylko 98. Same problemy oraz ciągnie z baku jak szalony. Wolałbym benzynę, ponoć mniej awaryjne motory
lesio jeep
Post autor: lesio jeep » pn wrz 26, 2011 6:24 pm
piotreek070 pisze:Sory że odświeżam stary temat, ale tak na marginesie "genialny motor " to bym nie powiedział. Mam właśnie VM tylko 98. Same problemy oraz ciągnie z baku jak szalony. Wolałbym benzynę, ponoć mniej awaryjne motory
jesli pali wiecej nisz 11 to masz powazny problem w ukladzie zasilania
co do gienalnosci to jest gienialny tylko malo odporny na druciarstwo to w ASO takze :)21
piotreek070
Post autor: piotreek070 » wt wrz 27, 2011 3:08 pm
Ty no powiem ci tak, mama trochę słabo jeździ to czasem spalanie dochodzi do 12,5 l. A mianowicie co masz na myśli mówiąc problem w układzie zasilania?
lesio jeep
Post autor: lesio jeep » wt wrz 27, 2011 7:08 pm
lejace wtryski i pompa do sprawdzenia wszystko bochowskie
piotreek070
Post autor: piotreek070 » śr wrz 28, 2011 5:32 pm
Tylko że jeep jest nonstop w ruchu miejskim, przeważnie w korku się stoi. Więc może 1 litr więcej to nie dużo? Robić coś z tym?
lesio jeep
Post autor: lesio jeep » śr wrz 28, 2011 8:21 pm
wtryski bym jednak sprawdzil a Jeepa zostawil do terenu na miasto to sa plaskacze
piotreek070
Post autor: piotreek070 » czw wrz 29, 2011 4:35 pm
No jeep u mnie jest tylko w zimie. Mam droge żwirowaną do domu, nikt nie odśnieża w zimie a jak zadmie z 50 cm to amen. Jeep idzie jak burza. Dzięki za pomoc. Sprawdzimy te wtryski. Pozdro
Wróć do „Jeep”
