xj rzucił palenie
: ndz sie 14, 2011 4:14 pm
autor: swider232
Wsiadam dzisiaj do jeepa a on focha strzelił! Przekręcam kluczyk ten grzeje świece gaśnie kontrolka z przekreślonym kluczykiem i zapala się znowu! Odłączyłem akumulator poczekałem i dalej to samo. Wskaznik od paliwa i ładowania akumulatora nie podnosi sie. O co mu poszło? Miał ktos już tak?
Re: xj rzucił palenie
: ndz sie 14, 2011 9:28 pm
autor: lesio jeep
jeszcze jak bys napisal jaki to model i rocznik to pewnie by sie przydalo
ale podejzewam 2.1
: pn sie 15, 2011 11:50 am
autor: swider232
genialny włoski motor vm 2,5 td 99 rok
: pn sie 15, 2011 1:11 pm
autor: lesio jeep
swider232 pisze:genialny włoski motor vm 2,5 td 99 rok
w takim wypadku padla ci legendarna emerykanska elektryka
albo gienialne germanskie ecu
sprawdz sobie wszystkie masy ,bezpieczniki i czy wtyczki nie wypadly legendarna jakosc chryslerowskiej elektryki przebija nawet chinszczyzne
motur VM moze sie krecic i Bez prundu ani ecu czy egr itp te wszyskie zbedne wodotryski to
mysl techniczna chryslera
ewentualnie imobilajzer kona
: pn sie 15, 2011 5:49 pm
autor: swider232
jednak immobilajzer rzucił focha ale jak juz do tego doszedłem to luty przetrzeć i wszystko gra! dzięki za pomoc
: pn wrz 26, 2011 5:33 pm
autor: piotreek070
Sory że odświeżam stary temat, ale tak na marginesie "genialny motor " to bym nie powiedział. Mam właśnie VM tylko 98. Same problemy oraz ciągnie z baku jak szalony. Wolałbym benzynę, ponoć mniej awaryjne motory
: pn wrz 26, 2011 6:24 pm
autor: lesio jeep
piotreek070 pisze:Sory że odświeżam stary temat, ale tak na marginesie "genialny motor " to bym nie powiedział. Mam właśnie VM tylko 98. Same problemy oraz ciągnie z baku jak szalony. Wolałbym benzynę, ponoć mniej awaryjne motory
jesli pali wiecej nisz 11 to masz powazny problem w ukladzie zasilania
co do gienalnosci to jest gienialny tylko malo odporny na druciarstwo to w ASO takze
: wt wrz 27, 2011 3:08 pm
autor: piotreek070
Ty no powiem ci tak, mama trochę słabo jeździ to czasem spalanie dochodzi do 12,5 l. A mianowicie co masz na myśli mówiąc problem w układzie zasilania?
: wt wrz 27, 2011 7:08 pm
autor: lesio jeep
lejace wtryski i pompa do sprawdzenia wszystko bochowskie
: śr wrz 28, 2011 5:32 pm
autor: piotreek070
Tylko że jeep jest nonstop w ruchu miejskim, przeważnie w korku się stoi. Więc może 1 litr więcej to nie dużo? Robić coś z tym?
: śr wrz 28, 2011 8:21 pm
autor: lesio jeep
wtryski bym jednak sprawdzil a Jeepa zostawil do terenu na miasto to sa plaskacze
: czw wrz 29, 2011 4:35 pm
autor: piotreek070
No jeep u mnie jest tylko w zimie. Mam droge żwirowaną do domu, nikt nie odśnieża w zimie a jak zadmie z 50 cm to amen. Jeep idzie jak burza. Dzięki za pomoc. Sprawdzimy te wtryski. Pozdro
