lift cherokee
lift cherokee
witam kolegow
pewnie temat juz kilkanascie razy poruszany ale potrzebuje pomocy. znajomy kupil autko izaczynamy przerobki jak najszybciej
auto docelowo ma stacc na 33x12'5x15
no i teraz jaki lift polecicie i jakiej firmy
przy zakladaniu go na jakie niespodzianki sie nastawic
co dodatkowego trzeba dokupic
jakie felgi stalowki
kazda dobra rada sie przyda
z gory dzieki za podpowiedzi
Re: lift cherokee
kupcie gotowy i kompletny lift - i przemyślcie wzmocnienie napędu
Re: lift cherokee
zestaw napewno tylko jaki
4,5"wystarczy i jakiej firmy
a tyl juz jest wzocniony i blokada zalozona bo orginal sie posypal
- kulkagsx1200
Re: lift cherokee
jak kasa nie gra roli to oldmanemu . widzialem na aucie i szczerze powiem ze rubicon sie chowa http://www.google.pl/imgres?q=old+man+e ... 9,r:12,s:0
tu moze cos znajdziesz
jeepniety
Bmw r100gs gejos
Bmw r100gs gejos
Re: lift cherokee
jakoś nie jestem pod wrażeniem old emu
Założyłem do Mitsubischi L200 i po pół roku pociekł przedni
teraz w Patrolu Y61 po nie całym roku zaczyna się pocić i dość mocno również przedni
A auta używane codziennie po asfalcie i na niedzielne wypady po lesie bez żadnych prawie extremalnych akcji
- kulkagsx1200
Re: lift cherokee
dokladnie to samo sie dzieje z innymi "markowymi" zestawami
amory rubicona padly po ok 5kkm , nie jest to jedyny przypadek niestety .
dlatego w xj najlepiej samemu zrobic sobie lift ok 2-2,5 " kupic amory do liftu skyjackera (moze nie padna ) zalozyc dodatkowe piora z poldolota sprezyny z jakiegos merca lub pospringu i latac
w swoim xj mialem zwykle amory z przedluzkami , piora z poldolota i podkladki na sprezyny . przez dwa i pol roku jak go mialem lift nawet nie zmniejszyl sie o milimetr . trzymal caly czas 2.5"
jeepniety
Bmw r100gs gejos
Bmw r100gs gejos
Re: lift cherokee
a pracowało to to? wykrzyże?
ja jednak wolę kompletne zestawy - amor można wymienić na inny. Ale w kicie ma być wahacz, wężyki, śrubki itd. A w wyższych SYE warto zrobić, wały, półosie dłubnąc
To nie parch, ze tylko sprężyny i amory i będzie jakoś jechać
Re: lift cherokee
jest sporo ciekawych zestawów trzeba tylko poszukać widziałem taki fajny za ponad 12 koła do liftu 7" tylko stronki teraz nie pamiętam
Re: lift cherokee
jak to ma wszystko naprawdę fajnie pracować
to trzeba zamienić tylne resory na sprężyny
firmy które to potrafią zrobić, zrobią od razu swój solidny lift
Re: lift cherokee
Do 33 cale wystarczy 4,5 cala - tylko oczywiście trzeba nadkola wycinać.thorosz pisze:witam kolegow
Jestem Sawis jeżdżę dżipem,Nie ciekawym jestem typem.
Re: lift cherokee
ale to będzie bardzo duże wycinanie + zamiast nadkoli pas transmisyjnysawis pisze:Do 33 cale wystarczy 4,5 cala - tylko oczywiście trzeba nadkola wycinać.
lepiej 5,5 " + nieduże podcięcie i masz 33"
lub 4,5" + niewielkie podcięcie i masz 31"
EDIT:
literówka
Ostatnio zmieniony wt lis 01, 2011 3:30 pm przez Sygma, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: lift cherokee
Ja na 2" bez problemów śmigałem na 31" - bez cięcia.Sygma pisze:ale to będzie bardzo duże wycinanie + zamiast nadkoli pas transpisyjnysawis pisze:Do 33 cale wystarczy 4,5 cala - tylko oczywiście trzeba nadkola wycinać.
Re: lift cherokee
na fabrycznych felgach będzie tarło o wahacz i pewnie przedni zderzaksawis pisze: Ja na 2" bez problemów śmigałem na 31" - bez cięcia.
jak masz dobrą felgę.. to na styk się zmieści
Re: lift cherokee
Na fabrycznych szprychówkach były - oczywiście trzeba ograniczyć trochę skręt - ze zderzak bez problemów było.Sygma pisze:na fabrycznych felgach będzie tarło o wahacz i pewnie przedni zderzaksawis pisze: Ja na 2" bez problemów śmigałem na 31" - bez cięcia.
Re: lift cherokee
no i jeszcze kwestia rozmiaru opon
nie każda 31" ma ten sam rzeczywisty wymiar a to przy takiej sytuacji ma znaczenie
Re: lift cherokee
plus mocniejsze pół osie albo opony slikisawis pisze:Do 33 cale wystarczy 4,5 cala - tylko oczywiście trzeba nadkola wycinać.thorosz pisze: auto docelowo ma stacc na 33x12'5x15
Re: lift cherokee
thorosz nie napisałeś w jakim modelu Jeepa chcesz ten lift, a to ma znaczenie.
Re: lift cherokee
Lift 1,5" za 800$ to już lekka przesada, a pod koła 33" to stanowczo za mało.kulkagsx1200 pisze:jak kasa nie gra roli to oldmanemu . widzialem na aucie i szczerze powiem ze rubicon sie chowa http://www.google.pl/imgres?q=old+man+e ... 9,r:12,s:0
Re: lift cherokee
i chyba żaden z gotowców nie jest na tyle kompletny, by po zamontowaniu go jechać bezpiecznie w teren
Re: lift cherokee
Czemu?
Wogole... zeby 33 sie zmiescilo to tego bulwara trzeba az 4,5 dzwignac?
Re: lift cherokee
podaj konkretny lift a napiszę Ci czego w nim brakuje by pojechać w teren.
oczywiście samochód na takim gotowcu postawisz..
ale jeden wyjazd w teren i będziesz dorabiał/poprawiał to czego brakuje
Dlatego uważam, że jak robić to raz i solidnie by nie pchać się potem w dodatkowe koszty związane z naprawami.
Re: lift cherokee
kity do podniesienia wozu są fajowe
ale potrzebujecie jeszcze sye zmotać i powzmacniać wszystko od silnika do opony
- Misiek Cypr
Re: lift cherokee
Jesli to jest XJ i 33", to z dobrym zestawem nie bedzie musial tak od razu zmieniac napedu. I tak cos wykonczy, wiec wtedy pojda mocniejsze poloski i takie tam.
Re: lift cherokee
I po co w tych jeepach te silniki, ktorymi sie tak zachwycamy?
Jak do zwyklych malych kolek (33) trzeba cala zawieche i pol napedu przerobic i tak bez gwarancji,ze nie pitolnie.
Zamiast jak w japoncu: montujesz kit i jezdzisz.
Takie spostrzezenie - bez zlosliwosci.
