Adamo
Post
autor: Adamo » wt paź 25, 2011 9:57 pm
Pacjent: ZJ 5,2. W skrzyni korbowej ma spore podciśnienie... po odkręceniu korka wlewu oleju ssie jak odkurzacz i wzrastają wolne obroty
Wolne obroty trzyma na poziomie 1000... Pali około 35 litrów w mieście. Pytanie: którędy może zasysać
Dzisiaj był w serwisie. Brak błędów. Wszystkie parametry z wyjątkiem wolnych obrotów (komp wymusza ponad 700, a ma około 1000) są ok. Sonda, TPS, silnik krokowy itd. OK.
Koledzy, co dolega temu Jeepu
tigerr
Post
autor: tigerr » wt paź 25, 2011 10:03 pm
Nieszczelny kolektor ssacy.
tel. 500 590 696
Sygma
Post
autor: Sygma » śr paź 26, 2011 9:40 am
tigerr pisze:Nieszczelny kolektor ssacy.
+1
cybul
Post
autor: cybul » ndz paź 30, 2011 9:07 pm
Odma jest po przeustnicy i jak przepustnica jast zamknięta ssie z komory korbowej. Albo jeśli odma jest pomiędzy filtrem a przepustnicą to będzie tak samo( zwłaszcza przy brudnym filtrze). Na odmie powinien być zaworek zwrotny który pozwoli ujść ciśnieniu z komory korbowej, ale jak by odma chciała zassać to się blokuje i nie dopuszcza lewego powietrza. A to że chla tyle to może być własnie filtr zawalony lub lewe powietrze z silnkia.
kulkagsx1200
Post
autor: kulkagsx1200 » ndz paź 30, 2011 10:00 pm
5.2 w miescie przy ciezszej nodze wypali tyle
jeepniety
Bmw r100gs gejos
Adamo
Post
autor: Adamo » wt lis 01, 2011 10:22 am
kulkagsx1200 pisze:5.2 w miescie przy ciezszej nodze wypali tyle
To wiem, bo to już mój trzeci Grand...ale on tyle wciąga jak się ledwo gazu dotyka
Adamo
Post
autor: Adamo » wt lis 01, 2011 10:26 am
cybul pisze:Odma jest po przeustnicy i jak przepustnica jast zamknięta ssie z komory korbowej. Albo jeśli odma jest pomiędzy filtrem a przepustnicą to będzie tak samo( zwłaszcza przy brudnym filtrze). Na odmie powinien być zaworek zwrotny który pozwoli ujść ciśnieniu z komory korbowej, ale jak by odma chciała zassać to się blokuje i nie dopuszcza lewego powietrza. A to że chla tyle to może być własnie filtr zawalony lub lewe powietrze z silnkia.
Po odłączeniu filtra i odmy jest tak samo...musi ssać gdzieś pomiędzy kolektorem dolotowym, a skrzynią korbową... Jutro będzie rozkręcany to się sprawdzi
kulkagsx1200
Post
autor: kulkagsx1200 » wt lis 01, 2011 10:52 am
mialem silnik fajny za 2kzl do niego
jeepniety
Bmw r100gs gejos
Adamo
Post
autor: Adamo » pn lis 14, 2011 2:55 pm
Furka już naprawiona
Wydmuchana była uszczelka pod kolektorem ssącym. Po wymianie kompletu uszczelek i silniczka krokowego (zastał się od stania w jednej pozycji) spalanie spadło do 21l po mieście i silnik ładnie sobie mruczy na wolnych
tigerr
Post
autor: tigerr » pn lis 14, 2011 4:19 pm
tel. 500 590 696
-=wasq=-
Post
autor: -=wasq=- » śr lis 16, 2011 9:32 pm
Adamo pisze:Furka już naprawiona
Ta wiadomosc jest dla mnie najlepsza wiadomoscia jaka czytam
w piatek robie taka sama operacje (dzis odebralem zamowiony kpl uszczelek ) poniewaz moj smietnik ma ta sama przypadlosc jak opisales w poscie pierwszym
ZJ 93 5,2 V8
