Prosze was o pomoc grand cherokee 2,7crdi rok 2003
ka-mar
Post autor: ka-mar » śr lis 23, 2011 1:45 pm
Pisze na forum bo nie moge sobje dac rane z problemem ktory mnie nawiedzil. Raz auto jedzie a raz nie daje rady i wchodzi w program awaryjny.Po podlaczeniu do komputera wychodzi ok 10 bledow ktore sie kasuja, Ale jeden zostaje nr bledu (P1270) i nie moge dojsc o co kaman. dzieki za pomoc
Sygma
Re: Prosze was o pomoc grand cherokee 2,7crdi rok 2003
Post autor: Sygma » śr lis 23, 2011 9:46 pm
prosta sprawa...
łapiesz notlauf kiedy silnik wchodzi na obroty a potem przechodzi w tryb awaryjny
po wyłączeniu silnika i ponownym odpaleniu jest wszystko ok do określonych obrotów... i potem to samo
tak ?
ka-mar
Post autor: ka-mar » czw lis 24, 2011 10:54 am
dokladnie, tylko dziwne jest to ze po podlaczeniu pod komputer pokazuje ok 10 bledow, wszystkie mozna inne wykasowac tylko ten jeden w/w nie da rady.
Sygma
Post autor: Sygma » czw lis 24, 2011 10:59 am
no to masz do wyboru:
- albo nieszczelność w układzie dolotowym (węże, połączenia, IC)
- albo masz zapieczone sterowanie łopatkami turbiny.. efekt tzw. jazdy w kapeluszu
Sygma
Post autor: Sygma » czw lis 24, 2011 8:46 pm
prawdopodobnie czujnik w pedale gazu coś szwankuje
ka-mar
Post autor: ka-mar » pn lis 28, 2011 2:55 pm
Dzieki kolego za podpowiedz tez tak wlasnie przypuszczalem ze turbo wadliwe jest. Podobny problem mialem w vw az skonczylo sie na wymianie turbosprerzarki i problem mina.
Dzieki pozdrawjam
Sygma
Post autor: Sygma » pn lis 28, 2011 3:03 pm
nie nie nie...
to nie wina turbiny a sterowania łopatkami turbiny
trzeba to sterowanie "rozruszać" a nie wymieniać całą turbinę jak robi to ASO VW :wink:
alfik
Post autor: alfik » pn lis 28, 2011 5:02 pm
Chodzą legendy, że to ten sam silnik, co w Ssangyongu :) (nie moim, ja mam 2.0, ale podobny problem się pojawia).
Otóż - ciśnienie doładowania sterowane jest podciśnieniowym siłownikiem. Podciśnienie do niego jest sterowane elektronicznym modułem zawierającym czujnik ciśnienia i elektrozawór. Element ten zamocowany jest na silniku i ma ciężkie życie (ciepło i trzęsie). Jak umiera, to objaw jest jak w opisie.
To tylko teoria - silniki mają to samo źródlo (MB) ale osprzet może być inny. W kazdym razie masz kolejnego podejrzanego (po przewodach, zapieczonej kierownicy sprężarki, a może dziurze w podciśnieniu).
Masz listę błędów? Te 10 co się kasują też mogą dawać jakieś wskazówki.
Sygma
Post autor: Sygma » pn lis 28, 2011 5:08 pm
w Musso był silnik 2.9 :wink:
ta przypadłość dotyczy chyba wszystkich silników diesla z turbiną o zmiennej geometrii
alfik
Post autor: alfik » pn lis 28, 2011 5:14 pm
Sygma pisze:w Musso był silnik 2.9 :wink:
Nie piszę o Musso. Kyron i nowy Rexton mają 2.7. Z turbiną VGT, common railem, wtryskami Delphi - samo szczęście :D
Sygma
Post autor: Sygma » pn lis 28, 2011 5:27 pm
to jest to silnik Merca..
choć ten miał wtryski Bosch'a
prawdopodobnie kupili licencję i trochę go poprawili by spełniał normy EURO
Wróć do „Jeep”
