Witam - jak w temacie - po ruszeniu z miejsca i rozwinięciu prędkości do około 20 km/h włącza się sygnał i zaświeca się pomarańczowa kontrolka ABS-ów i ABS oczywiście nie działa. Kontrolka ta zaświeciła się podczas zabawy w błotku, więc podejrzewam zawalone błotem albo zębatka albo czujnik. I tu pytanie - jak się dostać do tej zębatki i czujnika? Kolejna rzecz, to od przedwczoraj razem z pomarańczową kontrolką ABS zaświeca się czerwona kontrolka hamulców ( ta od ręcznego i poziomu płynu. Poziom jest ok, przewód od ręcznego wypinałem od włącznika i dalekj świeci. Wyczytałem, że ta czewrwona kontrolka może się zaświecać też z powodu waarii ABS-u. Prawda?
I kolejne, ostatnie pytanie - gdzie na śląsku, oprócz serwisu oczywiście można się podłączyć pod kompa, żeby odczytać błędy tego ABS-u? No chyba, że można je wykluczykować?
WJ 200r świeci ABS oraz kontrolka hamulców
- Alberciczek
Dżip Blank Szyroki 4,7 QD chyba zielony był....Jak był nowy...
Re: WJ 200r świeci ABS oraz kontrolka hamulców
odkręć czujniki z przednich kół i wyczyść potem na ręcznej myjni solidnie wypłucz od wewnątrz koło przegubów potem skasuj kompa przez odpięcie aku ,a błędy wychodzą w kluczykowaniu
WJ 2004 special edition 4,0 QD,Lift +6"+przeł 3,91
Klub KAJMAN
Klub KAJMAN
- Alberciczek
A gdzie są te czujniki? Trzeba demontować koło czy są widoczne gdzieś od wewnątrz?
W kluczykowaniu błędy ABS-u też wychodzą?
masz tel to dzwoń
Klub KAJMAN
Klub KAJMAN
- Alberciczek
oj tam oj tam
