dziwne drgania oraz dzwięki w Liberty
Arturosxp
Post autor: Arturosxp » pt cze 01, 2012 9:32 pm
Witam,
Koledzy być może ktos z Was miał podobny obiaw i cos mi doradzi.
Zauważyłem w Liberty (silnik 3,7 skrzynia automat reduktor z full time) iz w czasie jazdy a najczesniej przy zwalnianiu (bez hamowania ) powstają drgania a przy tym dzwieki. Myslalem na poczatku ze to łożysko. Cos mnie tknęło, aby sprawdzić olej w skrzyni. I było za mało jakieś 700 ml. Podniosłem samochód na kobyłkach wrzuciłem bieg i jazda na do 90 KM/h . Na kołach cisza, na wale nie widać bicia, ale cos huczało w okolicach skrzyni, lub reduktora. Drgania także się pojawiały.
Teraz zaczynam się martwic. Pojadę pewnie do jakiegoś mechaniora, aby rzucił okiem.
Zastanawiam sie tylko czy cos mi poradzi i bedzie wiedzial jak sprawdzic
ARTUR
Artur B
vandall_jr
Re: dziwne drgania oraz dzwięki w Liberty
Post autor: vandall_jr » wt cze 05, 2012 10:05 pm
Sprawdź przedni wał. Ja miałem problem z przegubem -był luz i wibrowało.
www blaszczyk4x4.PL
Arturosxp
Post autor: Arturosxp » wt cze 05, 2012 10:33 pm
Takie drgania takze wystepuja tylko na tylnym napedzie. Przedni wał nie pracuje.
Wczoraj jeszcze wszedlem pod samochod i wydaje mi sie ze mam luz na łożysku na wyjscu z reduktora oraz przednim krzyzaku tylnego włu. Lekki luz ale jest.
Artur B
vandall_jr
Post autor: vandall_jr » śr cze 06, 2012 7:04 pm
Na tylnym wale w red. jest panewka. Ja tam też mam luz i nie ma drgań.A jeśli chodzi o krzyżak to nie jest wskazane aby miał luz nawet jeśli jest on niewielki.
www blaszczyk4x4.PL
Arturosxp
Post autor: Arturosxp » śr cze 06, 2012 7:38 pm
Tak tez zrobię. Zmienię krzyzak. A wał wywiązać ?
Artur B
vandall_jr
Post autor: vandall_jr » śr cze 06, 2012 8:41 pm
Jeśli zaznaczysz pozycję widełek wzg siebie i jej nie zmienisz to raczej nie będzie konieczne wyważanie wału .Proforma można to zrobić ale sprawdziłbym czy wibracje ustały po wymianie krzyżaka.
www blaszczyk4x4.PL
Arturosxp
Post autor: Arturosxp » śr cze 06, 2012 8:59 pm
tak tez zrobie. Zobaczymy czy pomoze.
dzieki
Artur B
Arturosxp
Post autor: Arturosxp » pn cze 11, 2012 9:15 am
Krzyżaki wymienione. Jeden miał lekki luz, drugi stał.
Teraz cisza
Artur B
vandall_jr
Post autor: vandall_jr » pn cze 11, 2012 5:44 pm
www blaszczyk4x4.PL
Arturosxp
Post autor: Arturosxp » pn cze 11, 2012 6:07 pm
dzięki za podpowiedz.
Artur B
Wróć do „Jeep”
