Jak odczytać przełożenia mostów w ZJ?
Patrol k260
Post autor: Patrol k260 » pn paź 01, 2012 9:31 pm
Witam. Czy mógłby mi ktoś powiedzieć jak odczytać przełożenia na przednim moście w grand cherokee 4.0 93r. automat? i czy jest możliwość że będzie pasował od grand cherokee 2.5TD z 98r. w manualu?
z góry dzięki za pomoc.
kulkagsx1200
Re: Jak odczytać przełożenia mostów w ZJ?
Post autor: kulkagsx1200 » pn paź 01, 2012 9:35 pm
raczej nie bedzie
jeepniety ;)
Bmw r100gs gejos ;)
Sygma
Post autor: Sygma » pn paź 01, 2012 9:35 pm
proszę...
Patrol k260
Post autor: Patrol k260 » wt paź 02, 2012 11:07 am
a to co pisze na tej przedniej pokrywie to co to jest?
Sygma
Post autor: Sygma » wt paź 02, 2012 12:23 pm
przełożenia masz określone pod cyfrą "4" - ratio tag
w tym miejscy masz na moście określone jakie ma przełożenie
bilans
Post autor: bilans » wt paź 02, 2012 12:51 pm
ok a jak nie ma napisu , to da radę sprawdzić bez zdejmowania pokrywy z mostu
normalnie bym zwalił dekiel policzył na ataku i talerzu
kiedyś coś słyszałem że kręcimy kołem coś tam liczymy ...
http://www.firmabilans.pl/
kulkagsx1200
Post autor: kulkagsx1200 » wt paź 02, 2012 3:24 pm
do srub pokrywy przymocowana jest blaszka i na niej jest nabite jakie masz przelozenie
jeepniety ;)
Bmw r100gs gejos ;)
kulkagsx1200
z przodu i z tylu musisz miec takie samo, odczytaj z tylu jakie masz i szukaj takiego na przod :wink:
jeepniety ;)
Bmw r100gs gejos ;)
Sygma
Post autor: Sygma » wt paź 02, 2012 7:08 pm
jak nie ma blaszki z oznaczeniem
to nie masz żadnej możliwości określić bez błędu jakie ma przełożenie most... bez zdejmowania dekla
Patrol k260
Post autor: Patrol k260 » czw paź 04, 2012 5:53 am
Aha. dobra, dzięki wszystkim za pomoc. :lol:
Patrol k260
Post autor: Patrol k260 » czw paź 04, 2012 7:38 am
Już sprawdziłem. w ZJ 4.0 w automacie z 93r. na tej blaszce są dwa numery, pierwszy to 52069401 a drugi 3.73 610474-5 a w ZJ 2,5TD w manualu z 98r. są takie; 52098939 AD i 3.73 610773-1. I przełożenie to jest początek tego drugiego numeru czyli to 3.73? tak? czyli powinien pasować z 2,5TD do 4.0? dobrze to rozumiem?
Sygma
Post autor: Sygma » czw paź 04, 2012 8:49 am
tak 3.73
powinien pasować... pod warunkiem że poprzedni właściciel nic nie grzebał i nie zmieniał w przełożeniach
uruk-hai
Post autor: uruk-hai » czw paź 04, 2012 12:44 pm
A czy aby na pewno punkty mocowania wahaczów i panharda etc wypadają w Dana 30 w tym samym miejscu w Cherokeem i w Grandzie? Most z Angola?
ZG 5.2 1996
kulkagsx1200
Post autor: kulkagsx1200 » czw paź 04, 2012 12:57 pm
angola trzeba przespawac :roll:
jeepniety ;)
Bmw r100gs gejos ;)
uruk-hai
Post autor: uruk-hai » czw paź 04, 2012 1:16 pm
Poza tym w Dana 30 (na pewno stosowanych w Grandach, ale to chyba nic nie zmienia) przedliftowych i poliftowych - niektórzy zakładają że to kwiecień 1996 roku - są jakieś inne wałki ataku (długość chyba), nie wiem czy to coś zmienia ale byłbym czujny 8)
W każdym razie się z tym spotkałem kupując wnętrzności do przedniego mostu mojego auta.
ZG 5.2 1996
kulkagsx1200
Post autor: kulkagsx1200 » czw paź 04, 2012 1:20 pm
w poliftach zmieniono przeguby i stad ta roznica chyba , ja mam z 95 przedlifta ale juz z tarczami z tylu , jednak wszystkie przeguby mam na krzyzakach jak w xj czy wrongu :)2
jeepniety ;)
Bmw r100gs gejos ;)
Kuba M.
Post autor: Kuba M. » czw paź 04, 2012 2:06 pm
uruk-hai pisze:Poza tym w Dana 30 (na pewno stosowanych w Grandach, ale to chyba nic nie zmienia) przedliftowych i poliftowych - niektórzy zakładają że to kwiecień 1996 roku - są jakieś inne wałki ataku (długość chyba), nie wiem czy to coś zmienia ale byłbym czujny 8)
Dokładnie, D30 występowała z rónymi długościami i różnym umieszczeniem wałka ataku - dokładnie które były w ZJ-cie, a ktore w XJ-cie nie pamietam. Więc może sie okazać, że po założeniu mostu wał napędowy będzie za krótki, albo za długi :roll:
F150 302 V8
Patrol k260
Post autor: Patrol k260 » czw paź 04, 2012 4:36 pm
aha. ale oba to grand cherokee tylko jeden 4.0 93r a drugi 2.5TD 98r. anglik ale poza tym drążkiem panharda itp. chyba się nie różnią, oba są na przegubach a nie na krzyżakach i na tarczach z tyłu.
kulkagsx1200
Post autor: kulkagsx1200 » czw paź 04, 2012 4:43 pm
grand do 1995 r mial z tylu bebny i nie mial przegubow , dopiero ostatnie wersje mialy przeguby ale to nie wazne bo to mozna spokojnie sobie zamienic jak sie chce
jeepniety ;)
Bmw r100gs gejos ;)
Patrol k260
Post autor: Patrol k260 » czw paź 04, 2012 5:43 pm
aha. ale z moich opisów raczej powinien mi pasować ten most? tylko mocowanie tego drążka muszę przespawać na drugą stronę bo to anglik.
kulkagsx1200
Post autor: kulkagsx1200 » czw paź 04, 2012 5:45 pm
dokladnie, a polosie mozes sobie przelozyc, zreszta chyba mocowanie piasty tez bedziesz musial przelozyc :)
:roll:
jeepniety ;)
Bmw r100gs gejos ;)
Sygma
Post autor: Sygma » czw paź 04, 2012 6:03 pm
na nie prościej poszukać mostu od europejczyka... zamiast rzeźbić z angolem ?
kulkagsx1200
Post autor: kulkagsx1200 » czw paź 04, 2012 6:06 pm
najprosciej zadzwonic do poldiego i czekac na kuriera :)2
jeepniety ;)
Bmw r100gs gejos ;)
Wróć do „Jeep”
