WJ, 2002, o co kaman? Pilne...
Mam takie pytanko, jutro jadę oglądać jeepa i zastanawia mnie to, że nie ma żadnych emblematów na klapie. Czy tak może być? No i jeszcze nie wiem czy dobrze widzę ale wpisy w książce, ostanie 2 jakoś mi się nie zgadzają. Możecie zerknąć na niego i napisać co zauważyliście?
http://moto.allegro.pl/jeep-grand-chero ... 65472.html
Co myślicie o tym egzemplarzu?
Re: WJ, 2002, o co kaman? Pilne...
brak znaczków 4x4 i znaczków na tylnej klapie, weź ze sobą miernik lakieru ....
Co do tego spalania co facet podał to chyba na 50km, średnio 20-25 litrów licz PB miasto, trasa min 15-20
Dzięki za rade. Właśnie mam taki zamiar. A jaka powinna być prawidłowa grubość lakieru?Wojt@s pisze:brak znaczków 4x4 i znaczków na tylnej klapie, weź ze sobą miernik lakieru ....
Od okolo 80-200 powinna byc fabryka. Najczesciej 140-150.
Chyba,ze w jeepach jest inaczej, ale watpie.
- sikorek102
a co ci nie pasuje w dwóch ostatnich wpisach?
ja osobiście nie wierzę w 10letnie auto z przebiegiem poniżej 200K
co do tylnej klapy, to na bank była robiona, powinna mieć znaczki
sikorek102
JK Rubicon Unlimited 09
XJ Wagoneer 89
XJ Wagoneer 89
Ze spalaniem to rzeczywiście dał czadu
Ale te wpisy ostatnie rzeczywiście coś nie tak. Kilka tyś. w kilka dni a wcześniej kilka tyś. w rok?
Był Jeep Cherokee XJ 2,5 PB/LPG
az tyle pala te strucle?
Po pierwsze ostatni przegląd zrobiony dziwnie przed czasem wyjątkowo,sikorek102 pisze:a co ci nie pasuje w dwóch ostatnich wpisach?
Po drugie, jeśli dobrze widzę to ostatnie 2 przeglądy dzieli 9tys km i tylko 4 dni
To chyba nieźle rajdujesz jak w trasie bierze Ci 20 l PbWojt@s pisze:brak znaczków 4x4 i znaczków na tylnej klapie, weź ze sobą miernik lakieru ....
4 ,7 to norma że pali 20 i to bez szaleństw
W mieście tak, ale w trasie?
Z tego wynika, że pali na trasie mniej jak XJ:
http://www.fueleconomy.gov/feg/Find.do? ... 9562&#tab1
No bo tak jest. Przecietnie na trasie łyka około 14-16. Jak się bardzo muli można zejść do 12Grabo pisze:W mieście tak, ale w trasie?
- Alberciczek
Panowie - mam takiego samego Jeepa - 4,7 V8 oczywiście, 258 KM, napęd QD. Jazda po mieście - nie schodzi z 20 litrów. Jazda w trasie nie zejdzie poniżej 16, ale to trza się starać. Norma to 18 litrów. Jazda na reduktorze to minimum 25 litrów.
Dżip Blank Szyroki 4,7 QD chyba zielony był....Jak był nowy...
dokładniede Sade pisze:4 ,7 to norma że pali 20 i to bez szaleństw
wlasnie tak dumam 4.7 czy 4.0
pomozecie?
pomozecie?
w WJ ?
4.7 ........
4.7 ........
Ostatnio zmieniony czw lis 01, 2012 10:00 am przez Sygma, łącznie zmieniany 1 raz.
konkrety prosze
daj mu koła 33" i sam do tego dojdziesz
do tego z 4.7 była dawana lepsza skrzynia
Ostatnio zmieniony czw lis 01, 2012 10:02 am przez Sygma, łącznie zmieniany 1 raz.
stock ma byc dla zony bardziej,ja wracam do patrola zaczy K
aaa....
no to w zasadzie i 4.0 spokojnie wystarczy
korci mnie ta valka ,tylko czy to takie toporne proste i bezobslugowe jak 4.0?
i gdzies czytalem ze ten slabszy Pawer tech niby lepszejszy?
Porównanie silników:
http://www.wjjeeps.com/engine.htm
dzieki Grabo
aleee
mi bardziech chodzi o eksploatacje,czesci,servisowanie
4.0 znam bo od kilku lat dzipami jezdze,V8 jezdzilem chwile,piekna ta chwila
napisze tak te V8 sie jebio?
aleee
- Alberciczek
Nawet jak dla żony to ja bym wziął 4,7. W 4.0 skrzynia biegów jest 4 biegowa. Natomiast 4,7 mają skrzynie 4 lub 5 biegowe, z tym, że jak trafisz na skrzynię 4 biegową, to można zmienić oprogramowanie skrzyni i masz 5 bieg. Oprócz tego skrzynia z 4,7 ma lepsze przełożenia. No i oczywiście przy lewarkach jest napis QuadraDrive
, czyli NV247. Oprócz tego jak QD to mosty są ( a raczej być powinny - trzeba to sprawdzać ) z przodu D30 ale z varilock i tył D44a również z varilockiem ( w 4,0 mosty są bez blokad ). Aczkoliwek podobno były 4,0 z D44a, ale ponoć bardzo żadko i raczej żeby kupić takiego to trza mieć szczęście.
Oczywiście w 4,0 można założyć do mostów blokady, ale jak to ma być autko dla żony, to bez sensu przeciez. A w 4,7 blokady sa już fabryczne i nie trzeba do nich dokładać.
Jedyny wydatek to jakbyś chciał to możesz mu zrobić lifta 2,5 cala i wówczas można założyć większe koła. Max do 35. Auto jest wtedy wyższe o parę cm. Można też założyć osłonę mostów i reduktora.
Jedyny warunek żeby blokady w mostach i pompa w reduktorze dobrze działały, to jest dość wysoki koszt olejów, bo trzeba kupować oryginalne oleje. Podobno są tańsze zamienniki, ale ja bym nie ryzykował - na oleju się zaoszczędzi parę złotych, ale potem naprawa varilocków jest znacznie większa.
Co do psucia się - podczas normalnego jeżdżenia po asfalcie nic się z nim nie działo. Ale to zależy na co trafisz, bo nawet nówki Audice czy Mercedesy się psują.
aaa jakie rozrzady w tych Valkach,i czy faktycznie jest taka duza roznica w spalaniu do 4.0 ?
jak czytam na orgu
jak czytam na orgu
Ostatnio zmieniony czw lis 01, 2012 11:43 am przez tomek 79, łącznie zmieniany 1 raz.
