kwiatkowawies
Post
autor: kwiatkowawies » wt sty 29, 2013 9:53 pm
Witam wszystkich, bardzo pilnie potrzebuję schematu elektrycznego do jeepa cheeroke xj 2,5 td rok 99 skrzynia manual. Problem polega na tym iż brakuje sygnalizacji załączonego napędu/są dwie kontrolki, jedna świeci na pomarańczowo a druga na zielono. sprawdzone żarówki itp. w reduktorze znajduje się tylko jeden czujnik na dwa piny i nie wiem czy on działa na zasadzie oporności tzn czy przy danym napięciu załącza pomarańczową lampkę a gdy przesunę dźwignię dalej , zmienia się oporność i zapala się zielona??? Uja można dostać... A może sygnał idzie gdzieś przez przekaźnik? Może ktoś z was miał taki problem?!!! Proszę o jakieś wskazówki, rady. Bardzo będę wdzięczny. Pozdrawiam
Ps. dodam że w skrzyni jest czujnik też na dwa piny ale on odpowiada tylko za włączanie wstecznego a na reduktorze jest jeszcze wtyczka na trzy piny i to jest prędokściomierz.
PATROL Y61 V8 LONG TURYSTYK
tigerr
Post
autor: tigerr » wt sty 29, 2013 10:56 pm
Kontrolki sa sterowane czyjnikiem z reduktora a ten zalacza mase w odpowiednim momencie.
tel. 500 590 696
kwiatkowawies
Post
autor: kwiatkowawies » śr sty 30, 2013 7:35 am
tigerr pisze:Kontrolki sa sterowane czyjnikiem z reduktora a ten zalacza mase w odpowiednim momencie.
a dokładnej... w jakim momencie?
Sygma
Post
autor: Sygma » śr sty 30, 2013 7:42 am
masz walnięty czujnik od kontrolki, ten na 2 piny
bo wygląda jak by podawał masę na kontrolki
kwiatkowawies
Post
autor: kwiatkowawies » śr sty 30, 2013 10:27 am
Dzięki,sprawdzę jeszcze ten czujnik. W patrolu działa tak: napęd 4L -świeci pomarańczowa, 4H zapala się zielona ale dopiero po przejechaniu paru metrów aż wszystko się pospina. Czy tak działa ten przypadek jeepa?
kwiatkowawies
Post
autor: kwiatkowawies » śr sty 30, 2013 3:14 pm
Nie może być sterowany masą ponieważ w jednym z przewodów jest plus a w drugim nie ma nic. Jak robię mostek zapala mi się pomarańczowa lampka....? Śmiem twierdzić że do zielonej lampki powinien być drugi czujnik. Jeśli się mylę proszę oświećcie mnie.
tigerr
Post
autor: tigerr » śr sty 30, 2013 4:30 pm
Czujnik jest tylko jeden na dwie kontrolki.
tel. 500 590 696
kwiatkowawies
Post
autor: kwiatkowawies » śr sty 30, 2013 5:33 pm
Ok, więc zamawiam ten pie.....ny czujnik i mam nadzieję że zabangla w końcu bo juz wyrobić nie mogę. Właśnie klientowi próbowałem wmówić że z tą zieloną kontrolką to miał haluny
Ale klient nasz Pan, jak trzeba będzie to mu na blututa zrobię
Kuba M.
Post
autor: Kuba M. » śr sty 30, 2013 7:01 pm
kwiatkowawies pisze:Nie może być sterowany masą ponieważ w jednym z przewodów jest plus a w drugim nie ma nic. Jak robię mostek zapala mi się pomarańczowa lampka....? Śmiem twierdzić że do zielonej lampki powinien być drugi czujnik. Jeśli się mylę proszę oświećcie mnie.
w 2.5 TD masz reduktor 231, a on obsługuje tylko jedną kontrolkę, tą pomarańczową
F150 302 V8
rumianek 2
Post
autor: rumianek 2 » wt kwie 23, 2013 6:18 am
Ja mam reduktor 242 i swieci tylko zielona a reszta nie i niewiem co robic
Grabo
Post
autor: Grabo » czw kwie 25, 2013 12:10 pm
Żarówkę sprawdzałeś?
rumianek 2
Post
autor: rumianek 2 » czw kwie 25, 2013 7:53 pm
Sprawdzalem
rumianek 2
Post
autor: rumianek 2 » śr lip 03, 2013 7:58 pm
Więcej propozycji nie ma ?
tigerr
Post
autor: tigerr » śr lip 03, 2013 8:59 pm
Wypnij wtyczke z czujnika i podlacz kazdy pin po kolei do masy jakims przewodem to sprawdzisz czy instalacja nie padla.Po kolei kazdy pin i beda zapalaly sie kontrolki.Jezeli okablowanie jest ok pozostaje czujnik.Bardzo czesto sie koncza
tel. 500 590 696
rumianek 2
Post
autor: rumianek 2 » czw lip 04, 2013 7:40 am
Dzisiaj to sprawdze
rumianek 2
Post
autor: rumianek 2 » czw lip 04, 2013 9:01 am
Zrobiłem tak jak pisałeś kabelek i do masy efekt taki :
1 part timie Świeci
2 full time Świeci
3 4LO nie Swieci ale nie wiem jak to sprawdzić bo tam są dwa piny?
czyli na pewno czujnik walnięty ale co z tym 4LO czy jes jeszcze jeden czujnik czy to jakoś inaczej.
tigerr
Post
autor: tigerr » czw lip 04, 2013 3:25 pm
4LO tez swieci Part time.
Na 100% czujnik nawalil
tel. 500 590 696
rumianek 2
Post
autor: rumianek 2 » czw lip 04, 2013 4:44 pm
Kurde 4LO nie świecił chyba że ta pipa się spaliła bo jej nie sprawdzałem .kurde nie moge wyczaić na allegro tego czujnika.
tigerr
Post
autor: tigerr » czw lip 04, 2013 6:39 pm
Pytaj u handlarzy czesci Jeep bo na Alledrogo nie kupisz lub serwis
tel. 500 590 696
rumianek 2
Post
autor: rumianek 2 » czw lip 04, 2013 6:49 pm
Już wychaczyłem u koleki z innego forum
wielkie dzięki kolego jak by było blizej % bym pstawił
Dzięki jeszcze raz
tigerr
Post
autor: tigerr » czw lip 04, 2013 8:01 pm
Pewnie Poldi
Ma prawie wszystko do XJ i nawet sprwne
tel. 500 590 696
Sygma
Post
autor: Sygma » czw lip 04, 2013 8:40 pm
lepszej jakości i w lepszej cenie ma jeepgregor
rumianek 2
Post
autor: rumianek 2 » czw lip 04, 2013 8:41 pm
Strzał w dziesiątke Poldi
tigerr
Post
autor: tigerr » czw lip 04, 2013 9:06 pm
Grzechu niema chwilowo242
tel. 500 590 696
rumianek 2
Post
autor: rumianek 2 » pt lip 05, 2013 8:22 am
Chyba ma bo napisał na forum
