Skrzynia wrangler problem
: wt kwie 09, 2013 6:33 pm
autor: Brylu
Witam. Posiadam wranglera z 96r. z manualną skrzynią i motorem 2.5. Ostatnio jadac po czarnym na 5 biegu ni z tego ni z owego zgrzyt ze skrzyni. Noga z gazu zgrzyt malał razem z obrotami. Redukcja do 4 zgrzytu brak. Ale na każdym innym podobny objaw. Na wolnych cichy ale słyszalny. Moze ktoś miał podobny problem i mnie pocieszy że skrzynia nie do wymiany. Co prawda jutro będzie już na wierzchu i będę wiedział dokładnie ale może macie jakieś doświadczenia.
Re: Skrzynia wrangler problem
: wt kwie 09, 2013 7:39 pm
autor: Misiek Cypr
Ktores lozysko sie wysypalo, na walku posrednim. Bez tragediii, ale skrzynia do rozbiorki :oops:
Lozysko nie powinno byc drogie.
: czw kwie 11, 2013 7:27 pm
autor: Wowos
A co może tak napierdzielać http://www.youtube.com/watch?v=Jc36n0L_ICA&l ?? :)9
: pt kwie 12, 2013 6:44 pm
autor: Brylu
No niestety okazało się że to nie łożysko. Zęby zmielone. Trzeba szukac skrzyni. :)11
: pt kwie 12, 2013 6:50 pm
autor: Brylu
I jeszcze pytanie czy tylko z wranglera szukać tej skrzyni czy z innego jeepa będzie którys model pasował.
: pn kwie 22, 2013 2:10 pm
autor: Brylu
A środek skrzyni 2.5 diesel rózni się znacząco od 2.5 benzyna???????? :roll:
: pn kwie 22, 2013 2:41 pm
autor: Misiek Cypr
Wrangler, XJ maja te sama skrzynie AX15. Nie powinna sie roznic niczym, roznice sa w przelozeniach mostow.
wejdz na strone:
http://jeepnieci.pl/
Tam znajdziesz dokladne opisy skrzyn biegow.
: wt kwie 23, 2013 9:31 pm
autor: adam_buszkowo
2,5 benzyna ma ax5
2,5 td ma ax15
zupełnie inne skrzynie,nie pasują zamiennie
mam taką skrzynie jaką potrzebujesz,pisz lub dzwon
: śr kwie 24, 2013 7:01 am
autor: Brylu
Ale wyczytałem że XJ 2.1 TD ma skrzynie AX5. Nie myle się?
: śr kwie 24, 2013 10:40 am
autor: Sygma
