Antena do XJ
Antek
Antena do XJ
Post autor: Antek » pt lis 26, 2004 11:57 pm
Niby prozaiczne, jednak wkurzajace (przynajmniej mnie :)16). W moim pipie nie ma anteny, tzn. niezupelnie; niemiecki wlasciciel zamontowal taki patent :)25 przyklejany od srodka do przedniej szyby ale w blotniku pozostala dziura :)11 . Probowalem cos nabyc, jednak okazuje sie, ze tzw. uniwersalne europejskie nie maja w podstawie zalamania, wiec nie pasuja do otworu na rancie. Moze ktorys z Szanownego Grona ma na zbyciu oryginalna antene ?? ??
DEF 300 Tdi
Discotheque
Post autor: Discotheque » sob lis 27, 2004 12:39 am
Niestety blotnik w XJ tam gdzie jest antena ma zbyt duzy rant zeby zalozyc standardowa antene. A ja wlasnie szukam takiej naklejanej na szybe :)21
Aktualnie mam normalna antene wrzucona w schowku :)21 Stara antena sie skichala.
Kasprol
Post autor: Kasprol » sob lis 27, 2004 8:05 am
uderz do Wiktora u niego poniwierały sie anteny
PKi
Post autor: PKi » sob lis 27, 2004 9:47 am
Którka fiatowska antena w stylu 16V za 20 zeta na dach. Działa lepjej niż wszystkie inne. A dziure zaślepić :)
XJ '88 4.0 Kuna
OFFPOJE TEAM
PKi
Post autor: PKi » sob lis 27, 2004 9:48 am
BTW. u mnie ta oryginalna antena działa jako zaślepka, chyba sie już nie wysuwa ale nawet nie próbowałem.
XJ '88 4.0 Kuna
OFFPOJE TEAM
Antek
Post autor: Antek » sob lis 27, 2004 10:24 am
Naklejana na szybe, przynajmniej taka jaka mam, w trasie gubi sygnal. A na dachu planuje zamontowac antene CB, wiec nie chce tam jeszcze radiowej :)21
DEF 300 Tdi
PKi
Post autor: PKi » sob lis 27, 2004 3:49 pm
antek, zamontuj radiowa na dachu z tyłu a cb na wsporniku dachowym za pare zeta z tesco....
XJ '88 4.0 Kuna
OFFPOJE TEAM
WJ Jeep
Post autor: WJ Jeep » pn lis 29, 2004 1:55 pm
A ja w swoim zamontowałem antenę automatyczną zakupioną w supermarkecie za 100zł, adaptując tylko jedną część z oryginału (ten plastik wyrównujący skos błotnika). Jak się ją smaruje raz na miesiąc chodzi bez zarzutu (już ze cztery lata). Zapomniałem jedynie zainstalować osobnego przełącznika, żeby w terenie można było słuchać magneta i nie giąć przy tym anteny o gałęzie.
Antek
Post autor: Antek » pn lis 29, 2004 2:20 pm
No i wlasnie o tem plasik wyrownujacy mi glownie chodzi, bo nie mam az takiego jeepowego odpalu, zeby nawet antena koniecznie byla z logo "jeep" :)21
DEF 300 Tdi
PKi
Post autor: PKi » pn lis 29, 2004 2:49 pm
znajdź mi coś czym można tą dziure zaślepić to dostanies plastik...
XJ '88 4.0 Kuna
OFFPOJE TEAM
Antek
Post autor: Antek » wt lis 30, 2004 11:05 am
Wielkie dzieki, ale nie mam pomyslu na cos co na pewno sie nada. Owszem widzialem w sobote w Norauto takie specjalne zaslepkowe czarne plastikowe krazki srednicy ok 5 cm z centralnie wtopina srubka, na niej duza blaszana podkladka i nakretka. Wydaje mi sie, ze plastik mozna podgrzac i odpowiedni wyprofilowac, ale nie wiem, czy ta podkladka blaszana wystarczajaco rowno docisnie od spodu ?? :roll:
DEF 300 Tdi
WJ Jeep
Post autor: WJ Jeep » wt lis 30, 2004 11:09 am
Może lepiej poszukać u szrociarzy oryginalnego plastiku z gumową uszczelką, albo wciąć kawałek rurko plastikowej i ją odpowiednio zukosować, sporo zabawy a będzie wyglądało gorzej niz oryginał.
Antek
Post autor: Antek » wt lis 30, 2004 11:26 am
Dzieki za prosty pomysl :lol: Czy moze ktos z was zna namiary na szrociarzy w Warszawie lub okolicach, ktorzy maja graty od jeepow :)21
DEF 300 Tdi
wojtek_pl
Post autor: wojtek_pl » ndz kwie 17, 2005 7:12 pm
A ja chciałem zapytać jak schowac tą wysuniętą elektryczną antenę. radia nie mam i szkoda by było jakby wystawała i się ukręciła...
Można jątak po prostu wepchnąć do środka czy też połamie to trybiki i lepiej w takim razie podłączyć prąd do jakichś styków i sama się schowa?
Jeśli tak to gdzie szukać podłączenia ?
Wojtek
Są takie dni, kiedy nawet prosta czynność fizjologiczna może być niebezpieczna...
JeepFan
Post autor: JeepFan » ndz kwie 17, 2005 7:26 pm
Antek pisze:No i wlasnie o tem plasik wyrownujacy mi glownie chodzi, bo nie mam az takiego jeepowego odpalu, zeby nawet antena koniecznie byla z logo "jeep" :)21
Fabryczna antena do Opla Vectry A montowana jest na tylnym błotniku na płaszczyźnie podobnie zeskosowanej jak w XJ-cie.Gdyby nie pasowała idealnie zawsze można przyszlifować tworzywo do właściwego kąta.Na szrotach powinno być tego sporo.
Gdyby ktoś koniecznie chciał nówkę to BERU ma takie antenki w ofercie ale elektrycznie wysuwane kosztują bardzo drogo.
Ostatnio zmieniony ndz kwie 17, 2005 7:28 pm przez JeepFan, łącznie zmieniany 1 raz.
danielpoz
Post autor: danielpoz » ndz kwie 17, 2005 7:27 pm
jesli jest podlaczona(nieistostne czy jest radio)to przy zaniku sterowania(+)powinna sie schowac
wiec albo cos z elektryka lub poprostu ma ekki defekt :wink: ale wydumalem
guma AT 32" a w gore ponad 2" :)
Antek
Post autor: Antek » ndz kwie 17, 2005 8:13 pm
JeepFan pisze: Fabryczna antena do Opla Vectry A montowana jest na tylnym błotniku na płaszczyźnie podobnie zeskosowanej jak w XJ-cie.Gdyby nie pasowała idealnie zawsze można przyszlifować tworzywo do właściwego kąta.Na szrotach powinno być tego sporo.
Dzieki za podpowiedz ale juz zanabylem w Chryslerze te plastikowa podkladke za cale 7 zlotych polskich :lol: :lol: i zamontowalem na niej uniwersalna elektyczna antenke za niewiele ponad 100 PLN :lol: Teraz radio nie gubi co chwile zasiegu, tak jak to bylo z nieszczesna antena wewnetrzna na szybie :)21
Ostatnio zmieniony ndz kwie 17, 2005 9:51 pm przez Antek, łącznie zmieniany 1 raz.
DEF 300 Tdi
vladimir
Post autor: vladimir » ndz kwie 17, 2005 8:19 pm
Czy antena w peepie r 90 była chowana a jesli nie to macie może patent zeby to zrobić? Moja jest na stałe i dont move a czasem lepiej ją schować. (oczywista nie odkręcajac)
XJ90 ltd 4.0
Gaz 69M 2.2D (wspomnienie)
w poszukiwaniu k160 3.3d
KOBRA
Post autor: KOBRA » ndz kwie 17, 2005 9:15 pm
Polecam fajną antenę do nabycia w wielu hipermarketach. Kupiłem tydzień temu do Jeepa za 15 zeta. Ma ok.40 cm, jest oblana cała gumą i jest dość giętka-mozna zrobić węzeł (tylko po co? :o ), ale nie zgina sie w czasie jazdy. Świetna w terenie, na pewno się nie uszkodzi a odbiór jest bardzo dobry.
Ostatnią oryginalną niestety uszkodziłem o jakieś gałęzie...swoją drogą sadzą te drzewa po lasach bez żadnego planu :evil: ...gdzie się chce pojechać tam przeszkoda :wink:
Antek
Post autor: Antek » ndz kwie 17, 2005 9:49 pm
vladimir pisze:Czy antena w peepie r 90 była chowana )
W moim r 92 byla oryginalnie chowana elektrycznie :)21
DEF 300 Tdi
vandall1
Post autor: vandall1 » ndz kwie 17, 2005 10:14 pm
A wstawiłem sobie elektryczną od espero...Wspornik wewnetrzny musiałem przerobić.
Przejscie przez błotnik-kein problem-kawałek plastiku i tokarz.
Dostep:zdjać plastikowe nadkole.
Doprawdy czasem sie dziwię...bezradności niektórych. :)21
Jeszcze:Jak antena pozostaje w poz wysuniętej,a elektryka /silniczek/jest sprawna-to mozna ją wyrzucić /zerwane ciegno/.
Miedzy 100 a 200 jest spory wybór elektryków.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
PKi
Post autor: PKi » pn kwie 18, 2005 7:09 am
Zerwane cięgno platikowe da się zregenerować - osobiscie zrobiłem (ale nie w pipie bo tam mi antena nie potrzebna) i działało do końca znaczy się aż antene połamałem do końca :P
Ten materiał cięgna jest jakiś łatwopalny - wystarczyło podpalić koncówki i zdmuchnąć, przytrzymać razem, brzegi łączenia oszlifować i jak nowe !
XJ '88 4.0 Kuna
OFFPOJE TEAM
vandall1
Post autor: vandall1 » pn kwie 18, 2005 10:29 pm
W pipie to to ciegno jest w postaci elastycznego pręcika-to może masz rację,ze idzie to skleić.Mnie sie nie chciało,bo generalnie to juz dezel był.
Ale,ale-w niektórych Boschowskich-ciegno jest zębate i wtedy gorzej.
Nówka,to nówka.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
CLAUDIO
Post autor: CLAUDIO » czw gru 29, 2005 11:02 pm
Witam,
w moim Jeepie mam dodatkowo antene na dachu ???
Chciałbym do jednej podpiac radio a do drugiej CB.Ma ktos na dachu antene ? gdzie szukać kabli zeby podpiac CB ???
Kasprol
Post autor: Kasprol » pt gru 30, 2005 7:21 pm
doCB musi byc odpowiednia antena nie zwykła radiowa :lol: :lol:
Wróć do „Jeep”
