xj 4.0 wywala wodę przez zbiorniczek wyrównawczy
: sob sty 04, 2014 1:23 pm
autor: siara74
witam kolegów , mam problem xj 4.0 lpg 2000 rok
silnik miał objawy walniętej uszczelki pod głowicą , wywala wode ,przewody wodne twarde ,czyli ciśnienie do układu chłodzenia ,
zdjąłem głowice ,sprawdziłem na szczelność ,wymieniłem uszczelniacze ( przy okazji ) ,splanowałem ,nowa uszczelka , nowy termostat ,
po złożeniu znowu wywala wodę
pomocy co to może być ?
w/g mnie to walnięty blok
ale ktoś może coś innego zasugeruje
z góry dzięki za pomoc
Re: xj 4.0 wywala wodę przez zbiorniczek wyrównawczy
: sob sty 04, 2014 1:50 pm
autor: mercg280ge
siara74 pisze:witam kolegów , mam problem xj 4.0 lpg 2000 rok
sprawdz membrane w reduktorze gazu , raczej do wymiany
: sob sty 04, 2014 6:33 pm
autor: Sygma
pęknięty blok silnika
grzeje się przy większej prędkości i w terenie ?
: ndz sty 05, 2014 3:04 pm
autor: siara74
nie grzeje się tylko wywala wode przez zbiorniczek wyrównawczy
stoji z włączonym silnikiem 15 -20 minut i zaczyna wywalać powoli wode , jak jade to jest ok ,ale nie jeżdziłem dalej niż 3-4 km
: ndz sty 05, 2014 9:04 pm
autor: Sygma
no to blok
w zasadzie silnik do wymiany
: pn sty 06, 2014 4:13 pm
autor: siara74
może wiesz gdzie blok lubi pęknąć ?
: pn sty 06, 2014 10:29 pm
autor: vandall1
Tak się nie śpiesz z tym blokiem-miałem kiedyś 4.0 z podobnym objawem.Pękniety był zbiorniczek wyrównawczy.Dzisiaj dokladnie już nie pamiętam/prehistoria/-wymieniliśmy ten zbiornik i coś tam jeszcze i chodzi do dzisiaj,choć nie pod moją nogą.
Przejrzyj dobrze schemat chłodzenia-czy tam nie ma czegoś powodujacego wzrost ciśnienia płynu.
Skonsultuj z innymi userami.Może na jeeporgu.
: pn sty 06, 2014 10:37 pm
autor: Wojt@s
Broki sprawdzone??
http://img851.imageshack.us/img851/328/ ... ubloku.jpg na fotce masz pokazane gdzie są :)21
: pn sty 06, 2014 10:45 pm
autor: Sygma
przez internet i tak diagnozy się nie zrobi
trzeba by sprawdzić CO2 w układzie chłodzenia
bywa, że auto z LPG robi takie rzeczy, przez reduktor gazu wpompowuje lpg do układu chłodzenia
: pn sty 06, 2014 11:24 pm
autor: misman
vandall1 pisze:Może na jeeporgu.
Ta... Dostanie tam w ramach fachowych porad namiary na najbliższy polecany warsztat :)21
: pn sty 06, 2014 11:27 pm
autor: vandall1
misman pisze:
Nie wiem,nie bywam tam.
: wt sty 07, 2014 12:02 am
autor: Sygma
misman pisze:
to racja
: wt sty 07, 2014 1:51 am
autor: Jaaareeek !
vandall1 pisze:Tak się nie śpiesz z tym blokiem-miałem kiedyś 4.0 z podobnym objawem.Pękniety był zbiorniczek wyrównawczy.Dzisiaj dokladnie już nie pamiętam/prehistoria/-wymieniliśmy ten zbiornik i coś tam jeszcze i chodzi do dzisiaj,choć nie pod moją nogą.
ja miałem walnięty korek na zbiorniczku. wystarczyło wymienić.
pamiętam, że pasował z poloneza
:wink:
: pt sty 10, 2014 12:50 am
autor: misman
vandall1 pisze:
misman pisze:
To dość niebiznesowe podejście, a nisza marketingowa jest niemała... :)21
: śr sty 22, 2014 1:38 pm
autor: siara74
poszła nowa uszczelka pod głowice+ planowanie
nowy korek
nowa pompa wody
nowy termostat
nowa membrana w reduktorze lpg
a przyczyną był reduktor lpg , pęknięcie / nieszczelność płaszcza wodnego uszkodzenie metalowej obudowy
dostał nowy reduktor i wszystko jest ok
temperaturo 100' i śmiga
dzięki kolegom za pomoc
