witam
od początku jak posiadam swojego jeepa (WJ 4.0) zastanawiam się czy fabrycznie powinien mieć zamontowany wiatrak z wisko czy tylko ten elektryczny. auto przyszło zza wielkiej wody i jest bez strzału z przodu, czyli na elementach fabrycznych. mimo to wisko brak.
teraz pytanie dla zorientowanych : czy wiatrak z wisko powinien być w silnikach 4.0 zamontowany fabrycznie, czy ten elektryczny jest wystarczający (bynajmniej był do czasu, kiedy się wziął i zepsuł).
teraz szukam elektrycznego i jak potrzeba szukałbym też wisko.
z góry dzięki za podpowiedź
wisko do WJ 4.0
- the_neighbor_boy
Re: wisko do WJ 4.0
No chyba jest montowane też wisko.
W moim byłym XJ 4.0 Było wisko i elektryczny który wspomagał jak temp była wysoka i do klimy też się włączał.
Zdrapek i poharatka
Re: wisko do WJ 4.0
W tym modelu chyba było wisco. Może padło i ktoś przerobił na elektryczne.
Najlepiej założyć dwa wentylatory elektryczne z termowłącznikiem i będziesz miał spokój na długo i nie bedzie problemów z za wysoką temp.
Zj 4.0 '94 lift 4,5'' OME, mudzilla 33'', FM 44, NP242, XTR 13000, trochę żelastwa, snorkel
