co to za reduktor
: wt mar 04, 2014 6:29 pm
autor: RADZILLA
Panowie kupiłem od matacza reduktor miał byc 242. Okazalo sie ze ma tylko trzy pozycje 4h N 4l, przy czym 4h jest na jakimś sprzęgle które sie śliska co by na twardym nic nie padło.
I drugie pytanie jaki olej w to? Taki jak do lsd? Nadaje się ten reduktor do terenu?
Re: co to za reduktor
: wt mar 04, 2014 6:48 pm
autor: tomek 79
pewnie 249 z granda zjota na wiskozie ,olej ATF :wink:
: wt mar 04, 2014 7:14 pm
autor: RADZILLA
tomek 79 pisze:pewnie 249 z granda zjota na wiskozie ,olej ATF :wink:
Wielkie dzieki sprawdziłem w google g masz racje to ten. Wcześniej wpisywałem inne o których wiem, ale w temacie pepa to u m nie słabo robie auto kumpla. Ogólnie warte to coś? Dzieki za szybką odpowiedź.
Pozdrawiam Radek :)21
: wt mar 04, 2014 7:23 pm
autor: tomek 79
yyyy ogolnie chyba najgorszy reduktor ze wszystkich jeepowych-mojim skromnym zdaniem :)21
: wt mar 04, 2014 7:39 pm
autor: RADZILLA
U to klops. Kupiłem od matacza z aledrogo jako 242 na pierwsz rzut okiem było ok wsadziłem do xj i kurde coś mało tych pozycji myśle zablokował sie czy jaki uj. Znowu wywalam i na stół i doiero dostrzegłem różnice. Ale po otwarciu doszedłem co jest. Wrócił do auta i jeździ pogadam jutro z kolegą czy może zostać. Tomek dzięki za konsultacje. :)2
: wt mar 04, 2014 7:54 pm
autor: tomek 79
:wink: :)2
: wt mar 04, 2014 8:18 pm
autor: tigerr
Olej ATF+4
: wt mar 04, 2014 8:24 pm
autor: RADZILLA
A to że jakiś lepsiejszy? Ok jutro taki zaleje bo teraz dostał zwykłego. to +4 to pewnie ze względu na sprzęgło.
Dziękuje panowie.
: wt mar 04, 2014 10:10 pm
autor: tigerr
: śr mar 05, 2014 12:27 am
autor: misman
tomek 79 pisze:yyyy ogolnie chyba najgorszy reduktor ze wszystkich jeepowych-mojim skromnym zdaniem :)21
Bzdura.
: śr mar 05, 2014 6:44 am
autor: Sygma
prawda
249 to najgorszy z dostępnych w XJ i ZJ
: śr mar 05, 2014 10:23 am
autor: Misiek Cypr
Wedlug mnie, 249 to najlepszy do Granda, dokad dziala wiskoza :)21
Jak sie schrzani wiskoza, to wtedy jest najgorszy, a Twoj wyglada na taki z padnieta wiskoza, jesli mozesz krecic.
242 to najlepszy reduktor do XJ
: śr mar 05, 2014 11:45 am
autor: Sygma
jak już to 249 OD
:wink:
z takimi samymi założeniami..
do póki nie padnie wiskoza a auto ma być miejskim SUVem
: śr mar 05, 2014 12:25 pm
autor: RudeBoy
Przy okazji pytanie
249 od 247 różni się tylko sposobem dopinania przodu? Wiskoza w jednym w drugim sprzęgło gerodisc?
Czy te 247 w związku z tym są lepsiejsze? Żywotniejsze?
: śr mar 05, 2014 1:13 pm
autor: RADZILLA
Już po za tematem. Gość od którego kupiłem przyznał że pomylił reduktoro i już wysyła drugi
: śr mar 05, 2014 2:45 pm
autor: tomek 79
pitoli dobrze wiedzial,o co kaman :)21
: śr mar 05, 2014 2:46 pm
autor: Sygma
RudeBoy pisze:Przy okazji pytanie
1. 247 ma sprzęgło kompensowane olejem.. a dokładnie jego ciśnieniem (tz. gerodisc) a nie typową wiskozę
2. tak, 247 jest lepsze
