ładowanie AGM
Re: ładowanie AGM
Zacytowałem Ci kawałek instrukcji . Z tym pytaniem musiałbyś się zwrócić do przedstawiciela handlowego Odyssey kiedyś był w Polsce taki .Ja też chyba do niego zadzwonię, jeżeli nadal jest ,może mają doradztwo techniczne po polsku.
Re: ładowanie AGM
Ale jak to będzie w aucie pod alternatorem, to po co rozbijać g... na atomy?
"Używał pan Super-odyssey-ładowarki-super do ładowania? Nie? To nie uznajemy reklamacji, do widzenia
Przy okazji.
Już raz pisałem, jak po taniości mieć dobrą ładowarkę: http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f= ... 5#p8381983
Mam taką teorię, że większość tej instrukcji ma napędzić sprzedaż ładowarek za $$$ i usunąć upierdliwych klientów przychodzących z reklamacją.Charging with an Alternator
When used in starting applications, ODYSSEY® AGM2 12-volt batteries will be charged on-board with
a standard automotive alternator that generates anywhere between 14.2-14.5 volts at 77ºF (25ºC).
Przy okazji.
- Bratproroka
Re: ładowanie AGM
Te ich Odyssey ładowarki nawet nie są takie abstrakcyjnie drogie. Ot średnia rynkowa premium plus narzut marki.Kostuch pisze: ↑śr sty 24, 2024 3:48 pmAle jak to będzie w aucie pod alternatorem, to po co rozbijać g... na atomy?Mam taką teorię, że większość tej instrukcji ma napędzić sprzedaż ładowarek za $$$ i usunąć upierdliwych klientów przychodzących z reklamacją.Charging with an Alternator
"Używał pan Super-odyssey-ładowarki-super do ładowania? Nie? To nie uznajemy reklamacji, do widzenia"
Przy okazji.
Do 100Ah sami w innym miejscu zalecają ładowarkę własną z prądem ładowania max 30A.
Co do minimalnego prądu piszą w zasadzie tyle, że podtrzymywać można i zupełnie małym prądem rzędu pojedynczych A. Ale ladowanie już wymaga większych natężeń - czytaj nie uszkodzisz, ale ładować będziesz licząc w dobach przynajmniej. I oczywiście tak jak @Kostuch pisze, mogą wtedy różne uniki gwarancyjne stosować.
Re: ładowanie AGM
Ale drodzy panowie, problem w tym że normalne ładowarki nie są w stanie naładować akumulatora do 100% kończą ładowanie gdy akumulator ma maksymalnie napięcie spoczynkowe 12.6 .12,65! i to jest problem! Nie chodzi o to żeby sobie kupić super zajebistą ładowarkę tylko żeby naładować akumulator do pełna!
Jest to jednak akumulator zrobiony w zupełnie innej technologii niż pozostałe więc obszerna instrukcja dotycząca ładowania nie jest tylko marketingowym bełkotem. O ile się orientuję to są najlepsze akumulatory jakie są.
Te moje to są zapasowe z atomowej łodzi podwodnej
Re: ładowanie AGM
No i wyobraź sobie, że nie jestem w stanie naładować a mam zrobioną taką instalację.Kostuch pisze: ↑śr sty 24, 2024 3:48 pmAle jak to będzie w aucie pod alternatorem, to po co rozbijać g... na atomy?Mam taką teorię, że większość tej instrukcji ma napędzić sprzedaż ładowarek za $$$ i usunąć upierdliwych klientów przychodzących z reklamacją.Charging with an Alternator
Przy okazji.
Chodzi też o to żeby nie zepsuć tego akumulatora jako że jest hermetyczny!
Re: ładowanie AGM
dlatego bo prąd jest zależny od napięcia , będzie akum rozładowany osiągniesz te 10A i nawet więcej , będzie naładowany nic z tego . akum agm nie są hermetyczne. żaden akum. kwasowy nie jest hermetyczny.
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup
790-71-74-74
d23 pickup
790-71-74-74
Re: ładowanie AGM
Ale tam się ustawia napięcie wyjściowe z dokładnością do setnych części wolta.pinc6x6 pisze: ↑śr sty 24, 2024 4:28 pmNo i wyobraź sobie, że nie jestem w stanie naładować a mam zrobioną taką instalację.Kostuch pisze: ↑śr sty 24, 2024 3:48 pmAle jak to będzie w aucie pod alternatorem, to po co rozbijać g... na atomy?Mam taką teorię, że większość tej instrukcji ma napędzić sprzedaż ładowarek za $$$ i usunąć upierdliwych klientów przychodzących z reklamacją.Charging with an Alternator
Przy okazji.
Jeżeli ustawisz np 14,95V to prąd będzie płynął do akumulatora, aż nie osiągnie on takiego napięcia.
Jak nie płynie, to coś zepsułeś (albo się już naładował)
Re: ładowanie AGM
płynie prądu o natężeniu 0.3A. Nie chodzi o to żeby naładowanie akumulatora trwało dwa tygodnie tylko powiedzmy 2 dni.Kostuch pisze: ↑śr sty 24, 2024 4:57 pmAle tam się ustawia napięcie wyjściowe z dokładnością do setnych części wolta.pinc6x6 pisze: ↑śr sty 24, 2024 4:28 pmNo i wyobraź sobie, że nie jestem w stanie naładować a mam zrobioną taką instalację.Kostuch pisze: ↑śr sty 24, 2024 3:48 pmAle jak to będzie w aucie pod alternatorem, to po co rozbijać g... na atomy?
Przy okazji.
Jak nie płynie, to coś zepsułeś (albo się już naładował)![]()
- Bratproroka
Re: ładowanie AGM
Każda sterowana ładowarka zrobi tak samo. W miarę zbliżania się do napięcia odcięcia prąd będzie dążył do zera.pinc6x6 pisze: ↑śr sty 24, 2024 5:09 pmpłynie prądu o natężeniu 0.3A. Nie chodzi o to żeby naładowanie akumulatora trwało dwa tygodnie tylko powiedzmy 2 dni.
Trik w tym, kiedy i jak szybko zaczyna zmniejszać prąd wraz ze wzrostem napięcia aku.
Re: ładowanie AGM
Znów widzę próby idealizowania czegoś technologicznie banalnego, w tym przypadku akumulatorów AGM. Jak już Kostuch wspominał, prądy ładowania nie są obligatoryjne. Ba, z praktyki wynika, iż _każdy_ akumulator woli być ładowany dłużej prądem mniejszym, niż dostawać szybkie i duże ładunki. Nawet te nowe polimery, co to niby mogą 2C itp. Może i mogą. Ale niespecjalnie lubią.
Wracając do AGM - czyt: zwykłego kwasowego, ale z "unieruchomionym" kwasem - warunki ładowania i rozładowania są podobne. Nie rozładowywać nadmiernie, nie przeładowywać, nie przechowywać w stanie niedoładowanym (najlepiej nabić na 100% i doładowywać co kwartał). Większych filozofii nie ma, a kupowanie ładowarek za zylion jest pozbawione sensu. Lepiej przepić lub przehulać tą kasę. I tak po wykonaniu pewnej statystycznej ilości cykli aku zdechnie i będzie się nadawało do przerobienia na nowe.
Re: ładowanie AGM
To znaczy uważasz ,że postęp nie istnieje?
Ludzie w rozwiniętych technologicznie krajach myślą inaczej niż Polacy i tym podobne ludy.
Jeżeli zadali sobie trud żeby stworzyć obszerną instrukcję to znaczy ,że to ma sens zwłaszcza jeżeli produkt jest przeznaczony dla zastosowań przemysłowych i militarnych.
Re: ładowanie AGM
No cóż. Nie zabronię i nie będę odwodził od wiary w kwantowe technologie użyte do produkcji magazynów energii z przyszłości - tu: aku AGM.
Kup spec-ładowarkę za 4k$ i bądź kontent z wypełnienia wszelkich zapisów gwarancyjnych producenta. Enjoy!
Re: ładowanie AGM
Nie padło jeszcze chyba kluczowe pytanie - jaki jest cel doktoratu? Te kilka % niedoładowania tak znacząco wpływa na użytkowość w tym zastosowaniu, że warto kruszyć kopie?
Re: ładowanie AGM
Odpowiem jak prawnik - to zależy
Re: ładowanie AGM
ja dziś zakupiłem takie procenty https://jablonowo.pl/produkt/dubel/ nie całe 5zł w biedrze i muszę przyznać że jest bardzo dobry stosunek ceny do mocy jepiącej , piwo dobre , smak fajny , nie czuć mocy choć producent podaje że ma 12% , jutro sobię dokupię na łikend
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup
790-71-74-74
d23 pickup
790-71-74-74
- goralski
Re: ładowanie AGM
Marci pisze: ↑śr sty 24, 2024 9:36 pmja dziś zakupiłem takie procenty https://jablonowo.pl/produkt/dubel/ nie całe 5zł w biedrze i muszę przyznać że jest bardzo dobry stosunek ceny do mocy jepiącej , piwo dobre , smak fajny , nie czuć mocy choć producent podaje że ma 12% , jutro sobię dokupię na łikend![]()
Piwo w plastiku to jak...jak....
Re: ładowanie AGM
Jeżeli przy napięciu końcowym 14,8-15V masz taki prąd ładowania, to:
- akumulator jest naładowany do pełna a tobie się wydaje, że jeszcze się zmieści 25% więcej
albo
- akumulator jest do śmieci
Zrób próbę i po prostu obciąź go prądem 5A (C20) i zmierz czas do spadku napięcia do minimum.
Albo go gorącowalcuj
Re: ładowanie AGM
Re: ładowanie AGM
Re: ładowanie AGM
Zamulasz i rozmydlasz... I to już się robi męczące
Powinieneś Anżejowi Spałacu doradzać z takim podejściem.
Jeżeli w instrukcji pisze:
Kod: Zaznacz cały
For optimum charging, the current output should at least 40% of the battery’s C10 rating.
Poza tym tam pisze "current output", czyli prąd który jest w stanie dostarczyć ładowarka (w domyśle: żeby nie czekać trzy dni na naładowanie - dlatego "optimum charging").
Kod: Zaznacz cały
Voltages higher than 15.0 volts will cause irreversible damage to the battery.
Re: ładowanie AGM
Zastanów się nad swoim podpisem🤭Kostuch pisze: ↑czw sty 25, 2024 3:33 pmZamulasz i rozmydlasz... I to już się robi męczące![]()
Jeżeli w instrukcji pisze:A zaraz potem jest wykres, gdzie widać że prąd ten spada, to znaczy że instrukcję tę pisał ktoś, kto się zna mniej więcej na twoim poziomie. Jak chcesz podtrzymać ten prąd przy stałym napięciu? Nogą dopychać?Kod: Zaznacz cały
PowodzeniaKod: Zaznacz cały
Re: ładowanie AGM
Przy okazji.
https://youtu.be/2qTzKwujoW8?si=4kF3qeWtu9ZFbKJf
Czy to jest zgodne z Twoją tezą?
