Elektryczna pompka paliwowa
ZBYCHU
Post autor: ZBYCHU » pt mar 12, 2004 7:59 pm
contik pisze:da się to do ON zaadoptować??
te rolkowe ponieważ nie mają żadnych membran nadają się zarówno do etyliny jak i ON
L-R DISCOVERY 300TDI
Mag69
Post autor: Mag69 » pt mar 12, 2004 8:29 pm
ZBYCHU pisze:
Etylin nie ma już w sprzedazy,sa tylko benzyny .
LJ 70
ZBYCHU
Post autor: ZBYCHU » pt mar 12, 2004 8:35 pm
Mag69 pisze:
ZBYCHU pisze:
i co to zmienia :)5
Post autor: czesław&jarząbek » pt mar 12, 2004 8:36 pm
niech mi ktoś wytłumaczy co to jest "pompa rolkowa"?
Mag69
Post autor: Mag69 » pt mar 12, 2004 8:45 pm
ZBYCHU pisze:
Mag69 pisze:
ZBYCHU pisze:
i co to zmienia :)5
Nic
LJ 70
Slawquu
Post autor: Slawquu » pt mar 12, 2004 9:18 pm
czesław&jarząbek pisze:niech mi ktoś wytłumaczy co to jest "pompa rolkowa"?
Czesiu czyżby jakieś braki we wiedzy..oj nie dobrze :lol: :lol: :lol:
UAZina 469 B+G, Gazik 63 3,1D Vauxhall Frontera 2.2 16V
Troche sie nazbierało gratów...
contik
Post autor: contik » ndz mar 14, 2004 8:41 am
Rolkowe znaczy nie membranowe :)21
cokolwiek to znaczy....
banan
Post autor: banan » ndz mar 14, 2004 9:16 am
a po co ? jak ci się paliwo cofa to uszczelnij układ - bo po założeniu pompki będzie się sączyć a i tak się całkiem nie odpowietrzy....
contik
Post autor: contik » ndz mar 14, 2004 9:29 am
jako pomocnicza, gdzieś słyszałem że jak się takie cuś załozy to ta oryginalna mniej w dupę dostaje.
Nie potrafię się do tego odnieść technicznie, ale jak za niewielką kase to mogę spróbować
banan
Post autor: banan » ndz mar 14, 2004 11:13 am
nie wiem czy gra warta zachodu....
Post autor: czesław&jarząbek » ndz mar 14, 2004 11:33 am
pewnie że nie...bez sensu wogóle...
pompa fabryczna jest policzona z zapasem to raz, a dwa że rośnie wtedy stopień komplikacji i wzrasta wybuchowość syfa
Micha
Post autor: Micha » ndz mar 14, 2004 9:10 pm
zabuduj elektreczna pompe, mechaniczna mozez wybudowac ale za to musisz reduktor cisnienia zabudowac jeden przewod spowrotem do zbiornika i wszystko dzila. w moim ami tez to mam od holley wszystko gra i jestem zadowolony.
micha
ZBYCHU
Post autor: ZBYCHU » ndz mar 14, 2004 9:15 pm
Micha pisze:zabuduj elektreczna pompe, mechaniczna mozez wybudowac ale za to musisz reduktor cisnienia zabudowac jeden przewod spowrotem do zbiornika i wszystko dzila. w moim ami tez to mam od holley wszystko gra i jestem zadowolony.
micha
Jeżeli pompa jest dobrana pod względem ciśnienia to nie ma powodu przebudowywania układu paliwowego.
Władek
Post autor: Władek » ndz mar 14, 2004 9:25 pm
A w jaki sposób ustalić która pompa "podejdzie" do UAZ-a? :o
Władek - Kraków
Micha
Post autor: Micha » pn mar 15, 2004 7:42 am
ty musisz najpierw wiedzec ile ta mechaniczna popka cisnienia ma, albo lepiej ile ten gaznik potrzebuje. ta pompke ktora ja zabudowalem ma cisnienie do 15psi. przed gaznikiem zabudujesz regulator a an niem mozez cisnienie weregulowac.
a przewod spowrotem do zbiornika musisz miec albo mechaniczna albo elektryczna pompka silnik nie moze tyle spalic ile ta pompka do gaznika wleje.
1psi=0,0689 10psi=0,6895
micha
ZBYCHU
Post autor: ZBYCHU » pn mar 15, 2004 8:27 am
Micha pisze:silnik nie moze tyle spalic ile ta pompka do gaznika wleje.
micha
a o zaworku iglicowym słyszał, on reguluje poziom paliwa w komorze pływakowej
ZBYCHU
Post autor: ZBYCHU » pn mar 15, 2004 8:32 am
Władek pisze:A w jaki sposób ustalić która pompa "podejdzie" do UAZ-a? :o
i tu jest przewaga części od profesjonalnego producenta on ma katolog w którym wszystko jest opisane. W zmotach nigdy nic nie wiadomo a bezawaryjność takich rozwiązań jest raczej problematyczna.
Micha
Post autor: Micha » pn mar 15, 2004 9:31 am
ZBYCHU pisze:
micha
ten zawor ale nie moze tego cisnienia zamnknac, sprerzyna za slaba i ten gaznik dostanie za duzo paliwa, ta elektryczna pompka ma tak samo na wolnych obrotach te same cisnienie, ten regulator da tylko tyle paliwa do komory ile ona potrzebuje a ta reszta plynie spowrotem do zbiornika.
drugie, ta pompka pracuje caly czas z tym samym ciesnieniem to musisz miec odplyw do zbiornika, tak samo jak ta mechaniczna ona tez ma odplyw do zbiornika, i ten odplyw mozez do elektrycznej wziasc.
jak troche pomyslisz, to jest calkiem proste. potrzebujesz tylko pompke, regulator i troche werzyka do paliwa no i 1 do 2 godzin roboty, to zalezy jak ty szybko myslic umjesz.
micha
Władek
Post autor: Władek » pn mar 15, 2004 4:39 pm
Do Zbycha w szczególności pytanie: czy rzeczywiście należy oprócz pompki zastosować również regulator, a jeśli tak to czy jest on do nabycia (na jakich warunkach) czy też regulator uzyskuje się "drogą zmoty"? :lol:
Władek - Kraków
ZBYCHU
Post autor: ZBYCHU » pn mar 15, 2004 8:47 pm
Władek pisze:Do Zbycha w szczególności pytanie: czy rzeczywiście należy oprócz pompki zastosować również regulator, a jeśli tak to czy jest on do nabycia (na jakich warunkach) czy też regulator uzyskuje się "drogą zmoty"? :lol:
Kurcze, ja cały czs mówie o fabrycznie nowych elektrycznych pompach paliwa o ciśnieniu nominalnym 0,10 bara przeznaczonych do zasilania układów gażnikowych które to nie potrzebują żadnych dodotkowych regulatorów ciśnienia. Można oczywiście zastosować przelew jeśli ktoś ma częste kłopoty z pływakiem czy zaworem iglicowym ale nie jest to bezwzględny wymóg. Jeśli ktoś natomiast skręca zmotę z pompy do układów wtryskowych o ciśnieniu w zależności od typu wtrysku od 3 do 4 barów lub nawet 6.5 bara w przypadku K-Jetronika to i regulator wtedy zbyt dużo nie pomoże, bo standartowe są właśnie na w/w ciśnienia a z regulowanyni ręcznie to różnie bywa szczególnie przy tak niskich ciśnieniach które chce się otrzymać /walczyłem kiedyś przy webaście / Jestem elektronikiem i mechanikiem i naprawdę doświadczenie zawodowe nauczyło mnie jednego jak już komplikować czy przebudowywać jakiś układ to tylko na profesjonalnych częściach robisz raz a dobrze i nie wracać do tematu.
ZBYCHU
Post autor: ZBYCHU » pn mar 15, 2004 8:52 pm
Micha pisze:
ZBYCHU pisze:
micha
micha
co się tyczy szybkości myślenia to ta nie jest najważniejsza liczy się raczej jakość :)21
Władek
Post autor: Władek » pn mar 15, 2004 9:08 pm
[quote] Kurcze, ja cały czs mówie o fabrycznie nowych elektrycznych pompach paliwa o ciśnieniu nominalnym 0,10 bara [quote]
Zbychu! Nie nerwujsja! Pytam, bo się na tym nie znam a ludziska widzisz co piszą! :lol:
Skoro zatem mówisz, że do UAZ-a taka pompka jest jak najbardziej przydatna i nie trzeba nic więcej oprócz niej i MUSI działać, to pozostaje mi wysłać Ci jeszcze jedno pytanie na priv, co za chwilę czynie!
Pozdrawiam!
Władek - Kraków
Micha
Post autor: Micha » wt mar 16, 2004 8:51 am
Władek pisze:
Pozdrawiam!
jak ty to wiesz to po co sie tu pytosz. najpierw nom nerwe sepsujesz siebje tez a potem idzez do kogo innenego. na drugi raz wes sie 2 zloty i opowjadej to wszystko twojemu frizerowi.
micha
Władek
Post autor: Władek » wt mar 16, 2004 10:54 am
Micha pisze:
Władek pisze:
Kurcze, ja cały czs mówie o fabrycznie nowych elektrycznych pompach paliwa o ciśnieniu nominalnym 0,10 bara jak ty to wiesz to po co sie tu pytosz. najpierw nom nerwe sepsujesz siebje tez a potem idzez do kogo innenego. na drugi raz wes sie 2 zloty i opowjadej to wszystko twojemu frizerowi.
micha
:o :o :o :)11
Władek - Kraków
matchbox
Post autor: matchbox » wt mar 16, 2004 11:03 am
czesław&jarząbek pisze:do odpowietrzania diesla to sobie kup ręczną pompkę z liaza, ze zbiornika paliwa. mała, montowana na przewodach i daje rade :)21
albo z cytryny grucha montowana na przewodzie, uzywki po 60 zeta
LJ-80 - FUN
LJ-81 jeszcze lepsza :)21
Wróć do „Elektryka”
