Dodatkowe oświetlenie Patrola - jakie ?
Re: Dodatkowe oświetlenie Patrola - jakie ?
Są jakieś Wesemy przeciwmgłowe co mają homologację? Jeszcze nie znalazłem. Lubię mieć wszystko tip-top na przeglądach.
Już nawet przestałem szukać u Wesema i doopa. Homologacji niet.
Może inaczej.jradek pisze:Już nawet przestałem szukać u Wesema i doopa. Homologacji niet.
Zależy Ci bardziej na tym co powie ktoś na przeglądzie, niekoniecznie się znający na tym co robi, czy może bardziej na oświetleniu drogi podczas ofrołdowania.
Zaspokajają mnie mandaty za prędkość. Lampa ma być legalna, mała i szerokokątna. Ma doświetlać boki, może być led, ale nie musi.
Jak patrzę na "te" różne terenówki śmigające po ulicach to czasami się zastanawiam dlaczego żaden Policjant jeszcze nie wpadł na to że to może, a raczej jest źródło pewnego dochodu - w postaci mandatów.jradek pisze:Zaspokajają mnie mandaty za prędkość. Lampa ma być legalna, mała i szerokokątna. Ma doświetlać boki, może być led, ale nie musi.
Żaden Policjant nie będzie szukał homologacji na lampie jeśli nie będziesz jej używał w ruchu ulicznym, i nie powinieneś. U mnie były podłączone tak że świeciły po włączeniu świateł drogowych
Jeśli planujesz ich więcej jak dwa to na pozostałe jeśli jedziesz po drogach publicznych powinieneś mieć osłony
Oświetlenie auta wymaga homologacji, każde niezasłonięte. Są też przepisy szczegółowe, nawet coś tam pamiętam.
Ja bym to najzwyczajniej olał
Wolę mieć jasno przed nosem wracając nocą z ryb
Poza offrołdem i tak lamp dodatkowych nigdy nie używałem .
Doktoryzowalem sie z tego dluuugo. Zreszta jest tu gdzies moj watek o ledach.
Wedlug mnie wessemy sa do dupy. Lepszy (i w podobnej kasie) jest chinski led z aliexpres.
Co do rozmieszczenia. Swiatla na zderzaku jak najbardziej. Spiete z dlugimi jak najbardziej. Ja mialem jeszcze przycisk do rozpinania ich , bo podobno powinien byc to zrobilim. Tylko takie swiatla maja wady.
Zwykle sa dalekosiezne i nie swieca na boki - tu by jeszcze mozna cos zrobic, ale najwazniejsze jest to ,ze sie brudza.
Po jednym przjezdzie przez bloto sa tak uwalone,ze ledwo swieca. Dlatego niezbedne moim zdaniem sa swiatla na dachu. Wystarczy poprzeczka od bagaznika dachowego. Wtedy mozna dzialac cuda. Moj ulubiony setup to ledy 10w. Na dach starczy wedlug mnie 60-100w
Na boki daj 2x20w rozproszone (flood) a na srodek 40-60w spota. Za grosze swiatal bedzie tyle,ze nie pojmiesz.
Mialem na dachu bardzo dobre ( i drogie) helle luminator celis i jesli chodzi o jasnosc to nie staly nawet obok chinoli.
Omijac 3watowe.
Omijac 3watowe.
Dzięki, upewniłem się co potrzebuję.
Gdybym chciał pod jedną kontrolkę LED (akcesoryjną) podłączyć różne elementy, a dokładnie światła pozycyjne i światła dodatkowe to powinienem zastosować diody (zwykłe). Jakie parametry powinny mieć takie diody?
BYP 401-50jradek pisze:Gdybym chciał pod jedną kontrolkę LED (akcesoryjną) podłączyć różne elementy, a dokładnie światła pozycyjne i światła dodatkowe to powinienem zastosować diody (zwykłe). Jakie parametry powinny mieć takie diody?
forum4x4.pl/viewtopic.php?f=35&t=94769& ... 9#p7884239Wojtek_W pisze:(...) Zreszta jest tu gdzies moj watek o ledach.(...)
forum4x4.pl/viewtopic.php?f=35&t=94769& ... 5#p7885695
Tak sobie pomyślałem (to dobry zwyczaj powiedział Puchatek), że skoro już tyle robię to zmienię też lampę na tyle. Jest to lampa zamontowana nad rejestracją. ma dawać maksymalnie szeroki kąt światła i możliwie dużo go. Jest palona a klawisza, a nie podłączona do zwykłych świateł cofania. W tej chwili jest tam malutki halogen przeciwmgielny co udaje, że świeci. Zresztą, dzisiaj mały sukces, uruchomiłem światła cofania, nie obyło się bez komplikacji, ale sobie poradziłem.
Co wybrać drogie Bravo?
Lampa ma być:
-niewielka
-możliwie szeroko świecić
-chętnie tania
-lekka
Na przodzie mam Wesemy, takie najtańsze, więc może powinienem pójść tą drogą i dokupić kolejnego takiego Wesema, a może powinienem poskąpić kasy i kupić 3 razy tańszego chińczyka?
E:
a może dać dwa, jeden na lewo, drugi na drugie lewo? Świecenie za sam samochód ma średni sens, chyba warto widzieć co się dzieje po bokach.
Jak myślicie?
E2:
Jak przyciemnić kontrolki led? Zamontowałem sobie pięć i mnie yebią po oczach jak jest ciemno. Opornik coś zadziała?
Lampa ma być:
-niewielka
-chętnie tania
-lekka
E:
Jak myślicie?
E2:
Powtarzam pytanie:
jradek pisze:Powtarzam pytanie:
ja zadziałałem typowo manualnie (za dużo "krochmalenia" z opornikami) przykryłem ledy kawałkiem mlecznego plastiku - plexi, i jest git (niestety nie mam zdjęcia)
Niech Discovery Będzie z Wami ... na Zawsze!
Dzieki tez tak myslalem
Udalem sie jednsk na forum elektrody i nastepnie na allegro. Potencjometr plus stylowa galeczka calosc 19.99 z przesylka. Zobaczymy czy zadziala.
Lapki do DELIKATNEGO doswietlenia wnetrza poszukuje.
Macie jakies typy?
NIEWIELKIE lampy ruchome do oswietlenia miejsca biwakowego.
Macie jakie typy?
Macie jakies typy?
Macie jakie typy?
Odgrzeje kotleta- pewnie doświadczeń macie więcej...
Do środka płytka ledowa z przejściówką do oryginalnej żarówki. Świeci wyśmienicie od 2 lat.
Jak chcesz delikatnie doświetlić to może taśma ledowa? Dopasujesz jak chcesz.
Czy ktoś może polecić jakąś listwę z ledami dobrej jakości?
Lepiej na dach czy na zderzak?
Na zderzaku max 90cm, ma dach może być szersza.
Kupowałem u tego człowieka mniesze lampki i są ok, ale zawsze sądziłem, że lepiej 10W ledy, a sprzedawca namawia do tych (mają lepiej świecić niż porównywalnej mocy 10-watówki):
http://allegro.pl/halogen-panel-nxn-led ... 25519.html
Mam zgryza
Mam zgryza
GU4 TD4.2T
Szukaj ledów 10 watowych.
Dzięki za odpowiedź, ale czym tą opinię poprzesz?
GU4 TD4.2T
Nie jestem znawcą tego tematu.
Posiłkowałem się przy wyborze opiniami ludzi którzy się tym zajmują.
Im mocniejsze źródło światła tym lepsze -takie jest moje zdanie.
Ja również jestem w trakcie poszukiwania jakiejś listwy LED.
Słyszałem własnie, tak jak kolega wcześniej powiedział, że lepiej ledy 10W.
A jak jest to nie wiem dokładnie, nie mam praktyki i również poszukuję czegoś dobrego (tylko, że ja potrzebuje combo, max do 80cm szerokości)
