Przewód ekranowany
Przewód ekranowany
potrzebuje informacji. gdzie kupić kabel ekranowany - taki kocentryczny jak antenowy telewizyjny, ale w środku ma byc zwykły grubości około 1mm. kabel musi być odporny na wysoką temperature.
Darz Bór!
no i właśnie w warzywniaku ani tym bardziej w monopolowym
nie mają. Generalnie problem polega curva na tym, że w moich okolicach żadnego poważnego sklepu elektronicznego nie ma, a z ekranowanych to mają tylko antenowy do telewizora
kompletny nonsens
Stąd moje pytanie. Może wiecie gdzie czegoś szukać? Jakieś linki do firm "specjalistycznych"? A może KTOŚ ma zbędną wiązkę od 4Runnera to bym się uśmiechnął.
Darz Bór!
Jezeli musi byc ekranowany i odporny na temperature to ciezko bedzie, ale jest na to dobry sposob (wyprobowany). Biezesz kabel w izolacji teflonowej (jedna zyla), troche folii aluminowej kuchennej i owijasz ten kabelek waskimi paskami folii po spirali, calosc owijasz jeszcze miedzianym nieizolowanym drucikiem a na to koszulka termokurczliwa. Jezeli nie potrzebujesz okreslonej impedancji kabla a tylko dobre ekranowanie to to jest najlepszy sposob
Radek zwany TReneR
Mialem sobie kiedys Jeepka
u mnie w robocie
ale chyba nie taki o jaki Ci chodzi - pracuję w firmie budującej sieci energetyczne- mamy w magazynach kabel XUHAKXs do 30 kV (nawet ma coś na podobieństwo ekranu tzw żyła powrotna) ale dość gruby jest i ciężko go w rękach giąć. Telefonika robi kable o które Ci chodzi ale najmniej szpulę trzeba kupić
- Marek Glinka
Re: Przewód ekranowany
Podaj namiary to wyślę Ci ze trzy metry takiego. Tylko napisane że zakres temperatur do 80 st. C, ale wrzuciłem go do wrzątku i się nie rozpuściłGlina pisze:potrzebuje informacji. gdzie kupić kabel ekranowany - taki kocentryczny jak antenowy telewizyjny, ale w środku ma byc zwykły grubości około 1mm. kabel musi być odporny na wysoką temperature.
Dobrym polskim producentem różnej maści przewodów sterownicznych jest Technokabel. W internecie jest cała oferta tego producenta. A jak komuś nie podobają się krajowe produkty, to zapraszam na targi "AUTOMATICON" do Wawki, tam będzie mnóstwo firm oferujących tego typy przewody ...Walles pisze:nie robi takich w oplocie,z zyla w srodku 1 i jeszcze odporny na temerature...wieprzowina pisze:Telefonika robi kable o które Ci chodzi ale najmniej szpulę trzeba kupić
